Stary 01-02-2013, 19:29   #1
twistery
Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Alarm-czujniki nie reaguja na ruch wewnatrz auta.
Witam. Mam foke z 2001 roku z alarmem i czujnikami ruchu w srodku. Alarm byl montowany w serwisie forda. Dodam ze mam osobny pilot do alarmu.Od jakiegos czasu czujniki nie reaguja na ruch wewnatrz auta. Na dodatek gdy uzbroje alarm to moge otworzyc maske i nic nie wyje. Kiedys to wszystko dzialalo. Dociskalem kable w centralce i nic.Co sie moglo stac? Prosze o pomoc
twistery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 20:17   #2
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Alarm-czujniki nie reaguja na ruch wewnatrz auta.
Sprawdź czujnik pod maską czy tam kable są ok, czy czujniki wewnątrz są pod centralkę podłączone czy na osobnym module?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 20:22   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Standardowo padła centralka. Jak na 12 lat to i tak długo działał.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 20:56   #4
twistery
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Jak one sa podlaczone to nie wiem. Centralka padla? Od czego? Ile takie cudo teraz kosztuje? Jak to podlaczyc duzo z tym roboty? Ktos wie?
Stary 01-02-2013, 21:23   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Najzwyczajniej od starości. Ceny masz na Allegro. Oczywiście nie liczyłbym na wymianę tylko samej centralki bo najzwyczajniej w świecie nie znajdziesz już takiej nowej. Koszt nowego alarmu to z montażem jakieś 200 zł. Tylko czy jest sens montować do 12 letniego auta alarm który i tak nie zabezpieczy auta? Dla spryciarzy od kradzieży auta rozbrojenie i uciszenie alarmu to chwila. Dużo większym utrudnieniem jest fabryczne immo które już masz w aucie. A jak szybę zbiją pod blokiem to i tak nie dogonisz gów...rzy.
Stary 02-02-2013, 06:41   #6
twistery
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Zapomnialem o jeszcze jednej rzeczy. Gdy uzbroje alarm i otworze drzwi to alarm wyje tak samo jest z bagaznikiem. Tak wiec chyba jeszcze cos tam dziala
Stary 02-02-2013, 07:29   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał twistery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Na dodatek gdy uzbroje alarm to moge otworzyc maske i nic nie wyje. Kiedys to wszystko dzialalo. [...]
Czujnik pod maską, to zwykły bolec który zwiera do masy => pewnie zardzewiał => wystarczy przeczyścić + sprawdź czy się swobodnie przesuwa góra / dół ... i tyle
Generalnie - szukaj korozji koło czujnika i poprostu przeczyść albo wymień, bo taki czujnik kupujesz solo i kosztuje grosze
przykładowo:
2) Poczytaj w instrukcji alarmu o aktywacji / deaktywacji czujników wewnętrznych
Alarmy mają zazwyczaj funkcję deaktywacji czujników wewnętrznych, np. gdy chcesz uzbroić alarm ALE w aucie zostawiasz np. psa który biega po wnętrzu auta
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-02-2013 o 07:33
Stary 02-02-2013, 08:00   #8
twistery
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Bolec sie przesuwa w miare swobodnie. Przeczyszcze co sie da. Co do deaktywacji to u mnie wystarczy nacisnac w pilocie po raz drugi przycisk zamkniecia wtedy slychac dzwiek i czujniki sie wylaczaly
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
