Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 02-02-2013, 11:44   #1
tom-renegat
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: transit
Silnik: 2.4
Question silnik nie odpala, mruga kontrolka swiec zarowych
Witam mam problem z moim transitem 2.4d, otoz silnik jest po remoncie, rozrzad ustawiony na 123% (sprawdzany 2x) przed remontem auto odpalalo i jezdzilo, a po remoncie nic. Auto bylo podlaczane pod komputer i pokazalo takie bledy P1564 - Modul pompy wtryskowej – zadanie ograniczenia dawki paliwa
P0149 - Blad wyprzedzenia wtrysku
P1666 - Sterownik pompy wtryskowej/ECM – synchronizacja sygnalów obrotów
P0404 - Regulacja w ukladzie recyrkulacji spalin - zakres/wydajnosc
P0409 - Czujnik recyrkulacji spalin obwód A
P1631 - Przekaznik glówny (podtrzymanie zasilania)
ponadto po przekreceniu zaplonu mruga kontrolka od swiec zarowych....
po podaniu autostartu auto zapala,ale nie ma zadnej reakcji na gaz i po ok 10 sekundach gasnie. W tej chwili nie chce nawet polaczyc sie ze sterownikiem silnika a z innymi podzespolami bez problemu. Auto bylo diagnozowane Auto Comem. Prosze o podpowiedz co robic...
tom-renegat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 15:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11,405
Domyślnie Odp: silnik nie odpala, mruga kontrolka swiec zarowych
A co z immo - mruga, czy po kilkunastu sekundach gaśnie?
Ja bym zdiagnozował błędy fordowskim testerem - te ogólnowojskowe wywalają różne błędy - często zupełnie od czapy.
Ale generalna sugestia jest, że albo uszkodzony jest sterownik (czy to jest ten sam sterownik, który był przed remontem?), albo immo blokuje wtrysk.
Zgredzik
Stary 02-02-2013, 15:54   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,135
Co robiłeś w silniku?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 15:01   #4
raq102
Imię: ewa
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: htc
Silnik: 1,9
bezpiecznik świec na grodzi od strony silnika sprawdz.
raq102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 15:29   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 388
Świece w tym wypadku nie mają znaczenia bo na samostarcie zapala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko to co napisał Wojtek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
