Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 11-02-2013, 11:40   #1
avetd
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Domyślnie montaż sterownika centralnego zamka
Witam wszystkich
Posiadam focusa 99r 1.4, jest w nim centralny zamek ale bez pilota, chciałbym dołożyc jakiś uniwersalny sterownik z pilotem do niego i prosilbym o opinie.
Na allegro znalazlem takie sterowniki, prosze mi powiedziec który z nich jest sprawdzony i nie bedzie problemów z instalacja ich.
w aucie mam sterownik z różową nalepka czyli najuboższą wersję z tego co sie orientowałem.
Pozdr.
avetd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 13:42   #2
avetd
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Domyślnie Odp: montaż sterownika centralnego zamka
Witam ponownie
zakupilem ten sterownik, ktos juz moze podlaczal go do focusa 99r ?
moze ma ktos opis kabli wchodzacych do centralki z rózowa naklejka ?
Pozdr.
Stary 13-02-2013, 16:26   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: Focus MK I HB
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 1,967
Dokładając kilkadziesiąt zł masz wszystko w oryginale, a instalacja polega na wpięciu nowego modułu. Jakość używanego fabrycznego jest kilka razy lepsza niż nowego chińskiego uniwersalnego.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 07:46   #4
avetd
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Temat mozna zamknac
Na przyszlosc dla tych którzy beda podlaczac sterownik centralki firmy maxicar.
Czarno - pomaranczowy i czarno - zielony w kostce do centralki to otwieranie i zamykanie
biąło - pomaranczowy to plus
czarny to masa
Centralny smiga z pilota
Stary 15-05-2013, 10:25   #5
Stripe
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Właśnie zakupiłem Foczkę z 2001r i również mam centralny zamek bez sterowania z pilota. Mam centralkę taką jak na zdjęciu, czy wystarczy ją wymienić na taką z pilotem aby cieszyć się z braku konieczności gmyrania w zamku? A jeśli tak, to czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakie oznaczenia ma centralka z obsługą pilota?
Stripe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 10:49   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Model: Fusion/ Focus mk3
Silnik: 1.4 PB/ 1.6 TDCI
Rocznik: 2006/ 2011
Postów: 1,525
Napisał Stripe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten moduł ma zdalne sterowanie pilotem ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można to rozpoznać po tym, że jest napisane na nalepce 5WK4/8862 433 MHz. Wystarczy tylko zakodować pilotaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Szukasz kluczyk do swojego Forda? Kliknij tutaj:
Oryginalne kluczyki/piloty centralnego zamka
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 15-05-2013 o 10:51
Stary 15-05-2013, 11:01   #7
Stripe
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki za info kubaw20055. Ciekawa sprawa, bo gość od którego kupiłem auto (a znam go dosyć długo) twierdzi, że nigdy pilota nie miał, a i ja nigdy nie widziałem by otwierał auto inaczej niż z klucza. Nie był on jednak pierwszym właścicielem, więc może pilot był, tylko jeszcze ktoś wcześniej go gdzieś posiał...
Stary 15-05-2013, 11:02   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Rocznik: 2006/ 2011
Postów: 1,525
Tutaj ewidentnie jest sterowanie fabrycznym pilotem, więc możliwe, że po prostu ktoś go gdzieś posiał i został tylko klucz bez pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 24-05-2013, 21:24   #9
Stripe
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
W końcu wszedłem w posiadanie pilota, niestety podczas prób programowania nic się nie dzieje, tzn. przekręcam kluczyk 4 razy i powinienem usłyszeć sygnał, że centralka jest gotowa do zaprogramowania pilota, jednak żadnego dźwięku nie ma... co może być przyczyną?
Stary 25-05-2013, 00:07   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Rocznik: 2006/ 2011
Postów: 1,525
Może padło sterowanie pilotem w module ? Kluczykiem trzeba kręcić z pozycji 0 do II cztery razy w czasie krótszym niż 6 sekund, może kolejne próby coś pomogą. Jesli nie to rozsądnie będzie podjechać na jakiś pobliski szrot i sprawdzić inny moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
