20-02-2013, 10:57 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
Chłodzenie silnika -coś nie tak
Posiadam mondzia 1.8 benzynka-gaz. Wczoraj podczas powrotu z pracy zauważyłem że wskazówka od temperatury pracy silnika nic nie drgneła, podniosłem maskę - naczynko wyrównawcze puste- delikatnie odkręciłem korek i zrobiła sie cofka - co mogło się stać - czyżby termostat a może pompa wody kończy swój żywot, aha i zaczął mi troche kopcić na biało na gazie a na benzynie normalnie. Prosze o pomoc |
20-02-2013, 11:55 | #2 |
Imię: maciek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 16
Odp: Chłodzenie silnika -coś nie tak
Witam. jeśli chodzi o wskazówkę na liczniku to odpowiada za jej wskazania czujnik w dolnej części obudowy termostatu. a jeśli chodzi o poziom płynu w zbiorniczku to może być przyczyną brak odpowietrznika układu lub nie sprawny. w korku powinien być mały otwór tak żeby opary które się w układzie zbierają mogły się wydostawać. Miałem to samo u siebie, odkręciłem korek i płyn wrócił, więc ciśnienie gazy wypchało płyn ze zbiornika. kolejna sprawa, jeśli nie będzie działało odpowietrzanie układu to ciśnienie będzie ci wywalało płyn w najsłabszym miejscu całego układu, u mnie pociło się kolo czujników w obudowie termostatu, ale to nie musi być regułą.
20-02-2013, 12:04 | #3 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
tylko mi długo sie nagrzewa w środku samochód
Bump: zamierzam sie do zrzucenia płynu chłodniczego czy od razu może zmienić termostat jak sie bede grzebał z czujnikiem? a pytanko do pompy wody jakie są oznaki wykańczania się jej (od czasu do czasu słychać jakby łożysko) |
20-02-2013, 15:11 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
20-02-2013, 15:44 | #5 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
biały dymek głownie na postoju czy zimny czy ciepły silnik czyźby to uszczelka?
Bump: obroty silnika na benzynce nie falują - utrzymują sie równo, jedynie jak przełacze na gaz to na biegu jałowym zaczynają falować ( nowy parownik gazu), już sam nie wiem co może byc przyczyną Bump: od czego zacząć aby nie popaść w koszty? |
21-02-2013, 15:20 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Możesz, na dobry początek spuścić płyn chłodniczy i sprawdzić, ile go tam jest. Powinno być 6,6 l. Jak już spuścisz płyn, to wyjmij termostat i sprawdź, czy jest dobry (włóż do garnuszka z wodą, postaw na gazie i zagotuj wodę, powinien się otworzyć tuż przed zagotowaniem wody).
Napisz, jaką masz instalację gazową. |
22-02-2013, 19:45 | #7 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
Re: Chłodzenie silnika -coś nie tak
jeśli na benzynie nie faluje a na gazie faluje, to popraw ustawienie parownika, też tak miałem. czasami trzeba ustawienie troszkę poprawić niż wg analizatora spalin, te silniki są dość czułe.
a co do czujnika temp. to wyjmij wtyczkę i zewrzyj dwa piny we wtyczce, jak wskazówka pójdzie do końca to wymiana czujnika, jeśli nie to trafiony przewód lub wskaźnik. ( obstawiam czujnik) kup dobry, bo jak kupisz szajs to będzie przekłamywał temperaturę. Co do ciśnienia w układzie to mi tez jak jest ciepły trochę opada poziom. To normalne w układzie ciśnieniowym, a jeśli byś miał mało płynu jest możliwe ze zginął z poziomu widocznego na zbiorniku wyrównawczym.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS |
24-02-2013, 08:57 | #8 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
W sprawnym układzie płyn nie znika ze zborniczka(bo dokąd) zmienia się tylko nieznacznie poziom. Ubytki płynu to na pewno wyciek, albo na zewnątrz albo przez uszczelkę do cylindrów.
