23-02-2013, 15:21 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Focus 2 1.8 TDCi- kilka pytań.
Znalazłem u siebie w mieście takie autko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] SPrawdzałem je dzisiaj czujnikiem. Maska pociągnięta lakierem( ok. 250 mikronów) i nad lewym przednim kołem jest w penym miejscu masakra do 600.Pozostałe elementy fabryczne. Mam kilka pytań: 1. Czy taka tapicerka rzeczywiście występowała w focusach? Wszystkie inne focusy jakie widziałem mają obicia foteli z twardej tkaniny. W tym modelu jakiś miękki welurek. 2. Ten silnik jest bez DPF? 3. Auto z Francji. Można wierzyć w przebieg? 4. Cena. Czy adekwatna według Was co do wyposażenia? 5.Zapewne to radio nie obsługuje mp3. Czy w takich focusach jest wyjście AUX? |
23-02-2013, 16:56 | #2 |
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Fordy
Silnik: różne
Rocznik: różne
Postów: 16
Odp: Focus 2 1.8 TDCi- kilka pytań.
ad1. Tak taka tapicerka wystepowala w wersjach ghia. PS tak na marginesie auto powinno miec na tylnych drzwiach znaczek ghia naklejony (tak mi sie wydaje o ile pamietam)
ad2. Tak silnik 1.8 tdci nie ma DPFu.
Regulamin $ 23 PS: Zgoda ci wygasła. Ostatnio edytowane przez Szprytny ; 23-02-2013 o 17:11 |
23-02-2013, 17:20 | #3 |
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 203
auto nie jest tez po liftingu
23-02-2013, 17:26 | #4 |
Imię: Kuba
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
To że nie jest wiem, lift poszedł rok później.
Jak z odpowiedziami na pozostałe pytania? Co byście poradzili szczególnie sprawdzić u mechanika?? I pytanie wyglądowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak według Was wyglądałby na 17 alu białych? Takie znalazłem --->[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] P.S: Czy wersja po lifcie poza światłami i ładniejszymi zegarami wniosła jakieś istotne ulepszenia? Bo się zastanawiam czy nie dołożyć 2k do polifta. Co do świateł bardziej mi się stare podobają(czy jestem jedyny?) Ostatnio edytowane przez abbazabba ; 23-02-2013 o 18:54 Powód: Kolejne pytania |
24-02-2013, 00:13 | #5 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
24-02-2013, 08:32 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Lexus IS300h
Silnik: 2.5
24-02-2013, 09:23 | #7 |
Postów: 203
pewnie ze fajnie bedzie wygladac , niestety te co pokazales to sa chinole :-(
24-02-2013, 10:21 | #8 |
Imię: Kuba
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
VIN auta : WF05XXWPD57U47555
Wiem, że felgi chińskie. Zresztą jak 95% rzeczy którymi się człowiek otacza.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to jak z tym liftem? Lepiej mieć GHIA w starej budzie, czy spartańsko w nowej? Swoją drogą co to za GHia gdzie nie ma grzanej przedniej szyby? |
24-02-2013, 11:48 | #9 |
Postów: 203
ponoc Ghia to pakiet stylizacyjny a nie wyposazeniowy. Powiem Ci ze ja mialem poprzednie felgi chinskie i nie byly zle. Czy chcesz przedlifta czy polifta to juz Twoja decyzja. wiadomo ze polift wyglada bardziej swiezo i wedlug mnie lepiej
Info z VIn-u Główne funkcje Data produkcji: 25.10.2007 Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 35 Silnik: Lynx Diesel 1,8 TC (115 KM) HPCR Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F" Lakier: Panther Black Metalik Materiał we wnętrzu: Cubical / Dark Flint Mniej ważne funkcje Wyprodukowany w Walencji Zestaw bezpiecznych zamków nr 1 Convenience Group No.3 Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez aplik./naklej. SVO Bez pakietu uaktualnień funkcji Poziom marketingowy 1 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy Bez znaczka aplikacji VP Bez zestawu do napraw opon Z automatycznym zamykaniem okien Szyby prz. otw. elekt.1 przyc. Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn Ze standardowš przyciemnianš szybš Bez osł.termicznej szyby przedniej Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej Z schładzanym schowkiem pasażera Z mini-konsolš górnš Z Krótkš Konsolš Podłogowš Bez tylnej konsoli podłog. Z przednimi dywanikami podlogowymi Bez spec.apl.wewn. Z konwencjonalnš podsufitkš Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw Z Podoewietlanym Lusterkiem Schow.dach.na okul.p/słoneczne Z elektrochrom.lust.wstecznym El.ster./ogrz.lust.kier. z kierunk. El.ster./ogrz.lust. pas. z kierunk. Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel. Z rodk. zagłówkiem z tyłu Z ręcznie reg. podporš lęd. kier. Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez tylnego .II rzedu siedzen z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier. Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Bez sprzegu przyczepy Kluczyk skład.ze zdalnym ster. Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Z Centralnym Zamkiem Ze zdalnym otwieraniem drzwi Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Z poduszka powietrzna kierowcy Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Z małym stalowym kołem zapasowym Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Koło 6.5 x 16" styl L 205/55VR-16 BSW Tyre Z Zawieszeniem Standardowym Z mechanicznym hamulcem postojowym Bez wspomagania awaryjnego hamulców Układ ABS na wszystkie koła Bez osłon ochronnych Standardowe siedzenie przednie Ze stałymi pedałami 4-ramienna kierownica skórzana Ze Sterowaniem Prędkociš Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Konwencjonalne wskaniki - Poziom 2 Z oporn.nast. w zest.wskan. Bez zestawu do zamontowania radia (+)RDS Bez gniazdka A/V Z antenš rodk. Wyp.podst.CD + Radio AM/FM ICE Feature Pack 20 Z 6 glosnikami Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Z autom. reflektorami Z reflektorami halogenowymi Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Bez lampy kierunkowskazu Ze swiatlami progowymi Z lampkš do czytania w zagłówku Z tylnš górnš lampkš dodatkowš Z automatycznym ster. reflektorów |
24-02-2013, 12:07 | #10 |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
I kolego, zadaj sobie jedno pytanie: czy chcesz mieć (wyposażenie) czy chcesz dobrze wyglądać. Ewentualnie znajdź rozsądny kompromis. To co wkleiłeś prezentuje się może i nieźle, ale wyposażenie... raczej mocno podstawowe (jak sam zauważyłeś). Ale nie każdy lubi konsolę pełną przycisków zamiast np. spojlera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Ogłoszenie usunięto, chyba już nie ma o czym rozważać? Edit - zmienił się numer ogłoszenia i pierwszy link nie działa. Ostatnio edytowane przez paablod ; 24-02-2013 o 12:44 |
