01-03-2013, 10:46 | #1 |
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Ogrzewanie przedniej szyby - instalacja
Przejrzałem już kilkanaście tematów związanych z ogrzewaniem przedniej szyby w Focusie MK2 oraz MK2 FL niestety nie znalazłem rozwiązania. Mój problem jest następujący. Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MK2 FL który nie posiadał ogrzewania przedniej szyby, ale wymieniałem w nim szybę i od razu wybrałem wersję z ogrzewaniem ponieważ znajomy mi powiedział że jeżeli mam gniazda w podszybiu i miejsce na bezpieczniki i przekaźnik to wystarczy dokupić parę elementów i będę miał ogrzewaną przednią szybę (co się okazało nie do końca prawdą). W lewym i prawym dolnym rogu podszybia mam gniazda do podłączenia przewodów szyby, dodatkowo w skrzynce bezpieczników jest miejsce na dwa bezpieczniki 40A oraz przekaźnik. Kupiłem wyżej wspomniane elementy czyli: bezpieczniki 2x40A, oryginalny przekaźnik do tego modelu, oraz włącznik ogrzewania przedniej szyby, który jest montowany w panelu ogrzewania szyb wewnątrz samochodu. Montaż przebiegał bez problemu do momentu kiedy wymontowałem panel ogrzewania w celu umieszczenia tam dodatkowego przycisku. Przeszukałem całą wnękę pod panelem i niestety nie znalazłem tam kostki do podłączenia włącznika. W którymś z tematów wyczytałam że kostka do ogrzewania przedniej szyby jest koloru brązowego bodajże. U mnie jest tylko szara(ogrzewanie szyby tył), czarna(nie podłączona) i dwie pomarańczowe (nie podłączone) z grubszymi przewodami. Rozumiem, że wychodzi na to że nie mogę w prosty sposób podłączyć tego ogrzewania ponieważ nie mam najważniejszego przewodu? W jaki sposób mógłbym wyprowadzić takie przewody aby działało to ogrzewanie? Prośba o jakieś rady jak mógłbym to podłączyć albo co jeszcze dokupić aby to wszystko działało jak należy. Pozdrawiam, |
01-03-2013, 12:50 | #2 | |
Postów: 16,987
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - instalacja
Na koniec nie zapomnij, że ogrzewana szyba musi być uruchomiona przez zaprogramowanie GEM. ASO tego nie umie zrobić - da się to wykonać bez problemu tylko programem ELMconfig - opis na forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-03-2013 o 12:52 |
01-03-2013, 13:54 | #3 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Re: Ogrzewanie przedniej szyby - instalacja
Dzięki wielkie za mały instruktarz, spróbuj w ten weekend coś podłubać i dam znać jak poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
06-04-2013, 11:00 | #4 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Witam ponownie,
Przepraszam że dopiero teraz piszę ale wcześniej nie miałem kiedy wykonać tej małej modyfikacji. Właśnie udało mi się dołożyć ten kawałek instalacji który jest odpowiedzialny za włączenie ogrzewania przedniej szyby. Dodatkowo za pomocą programu ELMConfig włączyłem w GEMie opcje ogrzewania przedniej szyby.Wszystko działa jak powinno, ogrzewania włącza się automatycznie podczas rozruchu silnika gdy temperatura jest koło 0 stopni. Wszystko działa z tym że mam jedno pytanie. Które to jest złącze C378? Muszę podłączyć do tego złącza przewód z PINu3 włącznika do PINu3 tego właśnie złącza. Po podłączeniu będzie działać podświetlenie przycisku podczas gdy będą włączone światła. Panowie prośba o wskazówkę gdzie mogę zlokalizować to złącze. Pozdrawiam, |
06-04-2013, 11:19 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Re: Ogrzewanie przedniej szyby - instalacja
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
06-04-2013, 11:22 | #6 | |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A co do podłączenia podświetlenia przycisku grzania szyby. Chyba lepiej znaleźć złącze S5. Pytałem kiedyś w którym jest miejscu, ale nikt nie puścił pary z ust Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A najprościej (moim zdaniem) jest wziąć "plus regulowany" z podświetlenia przycisku obok (tylna szyba, ESP, ew. radio). Miałem w święta przełączyć sobie to podświetlanie przycisków tak, aby zapalało się razem z dziennymi, ale zima tej wiosny pokrzyżowała plany. Ostatnio edytowane przez paablod ; 06-04-2013 o 11:31 |
06-04-2013, 11:29 | #7 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Dokładnie jest tak jak napisał 'paablod'. Grzanie szyb włącza się automatycznie tylko przy rozruchu silnika i gdy temperatura jest około zera. Pozostaje jeszcze kwestia tego złącza C378. Gdzie je mogę znaleźć?
06-04-2013, 11:43 | #8 |
Postów: 281
A w jakim celu go poszukujesz? Bo jeśli wyłącznie w celu podświetlenia przycisku, to podałem łatwiejsze (i krótsze) rozwiązanie. Ale to Twój focus, Ty go urządzasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-04-2013, 16:13 | #9 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Faktycznie mógłbym zrobić tak jak pisałeś ale mam już podciągnięty przewód do skrzynki i chciałbym go wykorzystać. Może akurat to złącze jest gdzieś tam i to tylko kwesta wpięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widziałem w temacie nagrzewnicy jakieś wzmianki o tym złączu tylko nie znalazłem jakiegoś zdjęcia/opisu :l
Dodatkowo zamieszczam numer przekaźnika który został kupiony do ogrzewania przedniej szyby. Oryginalny Forda: 5M5T-14B192-EA V23136-J4-X62 70A Ostatnio edytowane przez kazix771 ; 10-04-2013 o 20:43 |
30-04-2014, 09:56 | #10 |
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Wiem że temat odgrzewany, ale może ktoś coś poradzi.
Mam FF 2009 Lift z powodu, że oryginalna szyba jest w opłakanym stanie i nie ma podgrzewania, chciałem zamontować sobie podgrzewaną szybę, tylko z tego co widzę nie mam nawet odrobiny instalacji do tego podgrzewania. Są miejsca w bezpiecznikach, ale nie widzę żadnego okablowania. Może mi ktoś poradzić co trzeba kupić do tej instalacji żeby ją założyć. Byłem u elektryka, ale facet trochę mnie zbył twierdząc, że nie ma czasu na szukanie co potrzeba więc jak mu wszystko dostarczę to zajmie się podłączeniem. Poradźcie coś w tej sprawie. |
