14-03-2013, 16:32 | #1 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 13
wymiana silnika 2.0 tddi
witam,mam pytanie o porade ,w mondeo mk3 2.0 tddi prawdopodobnie uszkodzeniu ulegl wal korbowy,objawia sie to ciezkim odpalaniem ,nierowna praca i kopceniem jak sie rozgrzeje to chodzi normalnie.i tu jest problem mechanik stwierzil ze lepiej juz wymienic silnik (!) niz napawiac( dodam ze kompresja na tlokach jest na poziomie 25 ,nie wiem czy to duzo czy malo)prosze podpowiedzcie co robic
14-03-2013, 16:37 | #2 |
Imię: damian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 9
Odp: wymiana silnika mondeo 2.0 tddi
słuchaj a puka stuka coś w silniku? nie wiem ale wał żeby padł bardzo dziwna sprawa .
14-03-2013, 16:59 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Nie ma w Sosnowcu innych specjalistów od silników? Obawiam się, że ten nie ma racji, więc udaj się do innego.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 14-03-2013 o 17:04 |
14-03-2013, 17:44 | #4 |
Imię: daniel
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 13
Odp: wymiana silnika 2.0 tddi
ato bylo juz u kilku,kazdy co innego mowi,najpierw wtryski ze padly okazalo sie ze sa dobre,pozniej pompa wtryskowa,po zalozeniu w innym fordzie dziala jak zegarek a jeden juz na papieskim w sosnowcu chcial mnie 3000 skasowac,w zeszlym roku przejezdzalem przez kaluze i w niej stanolem,nnie wiem czy sie nie zachlysna woda,po ktoryms razie odpalil i zaczal kopcic od tego czasu
14-03-2013, 17:54 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
14-03-2013, 17:56 | #6 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
A pewien jesteś, że mechanik mówił o wale korbowym, a nie np o korbowodzie?
Kompresja 25 - równo na wszystkich cylindrach czy są odchyłki między poszczególnymi cylindrami? |
14-03-2013, 18:03 | #7 |
Imię: daniel
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 13
okrbowod,tak chodzi o korbowod a co do kompresji to na 1 cylindrze 25 a reszta 26 i 27
14-03-2013, 18:18 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Korbowód może być zgięty, lub mieć wybite panewki. Jeżeli byłby zgięty, to pewno kompresja była by wyraźnie niższa, a u Ciebie tak nie jest. Jeżeli panewka była by wybita, to było by stukanie, zauważalne zwłaszcza na ciepłym silniku.
14-03-2013, 18:49 | #9 |
Imię: daniel
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 13
no jak juz odpali tak za 30-ta proba to stuka w pierwszym cylindrze a po rozgrzaniu silnik pracuje rowno i nic nie stuka,i jest jeszcze brak mocy to znaczy wciskam gaz a obroty stoja w miejscu ,jak motor sie nagrzeje da sie jechac ale nie za szybko
14-03-2013, 19:03 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Czy silnik był podłączany do komputera?
