Stary 18-03-2013, 11:35   #1
fikander
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Automatycznie ściemniane lusterko wsteczne
Witam, mam pytanie odnośnie automatycznie ściemnianego lusterka wstecznego. Mam u siebie w Focusie II 1.6 benzyna, taki bajer ale niestety nie działa, czy ktoś miał podobny problem i wie może gdzie leży przyczyna? Od lusterka idzie kabel do podsufitki, pytanie czy może to kwestia jakiegoś bezpiecznika czy lusterko jest uwalone? Pozdrawiam,
fikander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 11:39   #2
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Automatycznie ściemniane lusterko wsteczne
Sam podałeś sobie możliwości + może być uszkodzony lub odpięty kabel.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 13:56   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,022
Lusterko fotochromatyczne wisi na bezpieczniku F80 razem z wieloma innymi urządzeniami - więc bezpiecznik mało podejżany (choć sprawdzić zawsze warto).
Sygnały na wiązce lusterka: 1) zasilanie +12V po zapłonie; 2) masa; 3) sygnał biegu wstecznego (+12V po włączeniu biegu wstecznego).
Pytanie podstawowe - a po czym kolega poznaje, że nie działa? Lusterko nie ma lampek i trudno poznać, że nie działa...
Stary 18-03-2013, 16:44   #4
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Podobno jest dioda która świeci na zdaje się na zielono.Ja mam lusterko ściemniające się i dziala ,ale dioda nie świeci.Nic z tym nie robię bo nie chcę czegoś skopać.
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 19:26   #5
Postów: 17,022
Napisał michalkosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Podobno" czyni różnicę - u mnie nie ma, u Ciebie nie ma, więc przyjmij, że po prostu nie ma być.
W innych autach są wersje z włącznikiemi diodą kontrolną. W Fordzie od dłuższego czasu lusterko nie ma sygnalizacji włączenia bo nie ma też wyłącznika.
Stary 18-03-2013, 19:58   #6
michalkosc
Imię: michał
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
w moim lusterku wyraźnie widać diodę jednak nigdy ona nie dała znaku że działa.
Stary 18-03-2013, 20:55   #7
Postów: 17,022
Wyraźnie to widać, że "coś" jest... Nie jest to dioda, tylko 2 czujniki oświetlenia (jeden do oceny natężenia oświetlenia tła, drugi do sprawdzenia padania strumienia światła z reflektorów samochodu jadącego z tyłu).
Tak więc diody kontrolki brak...
Stary 18-03-2013, 22:30   #8
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
dokładnie jak koledzy potwierdzam że żadna dioda nie ma sie tam świecić. Jedna sprawdza natężenie światła przed nim a drugie za czyli od strony szyby a na podstawie różnic oświetlenia układ elektroniczny steruje warstwą ciekłokrystaliczną odpowiedzialna za przyciemnianie. Wystarczy wyjechać tyłem z ciemnego garażu i od razu widać jak się rozjaśnia a jeśli nie to układ elektroniczny do sprawdzenia.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 07:30   #9
fikander
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Re: Automatycznie ściemniane lusterko wsteczne
Witam, i dzięki za odpowiedź. Stwierdzam że nie działa bo jeszcze nie zaobserowoałem żeby coś się ściemniało w lusterku, chociaż nie raz miałem ostre słońce z tyłu. Świeciłem też latarką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosto w te czujniki i zero reakacji. Tak u mnie jest wyraźnie widoczny czujnik i coś jakby dioda z prawej strony ale ona nie świeci niczym zielony. Wczoraj ściągnąłem tą zaślepkę plasitkową która zaślpia kabelki idące do lusterka z podsufitki i wtyczka jest na swoim miejscu tzn jest wpięta, bezpiecznika jeszcze nie sprawdzałem.
Stary 19-03-2013, 08:17   #10
Postów: 17,022
Domyślnie Odp: Re: Automatycznie ściemniane lusterko wsteczne
Napisał fikander Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chociaż nie raz miałem ostre słońce z tyłu. ....
Lusterko działa praktycznie tylko w nocy. W tym celu ma te czujniki natężenia światła otoczenia. Trzeba test zrobić zgodnie z zasadą działania - za samochodem wieczorem inny samochód z zapalonymi światłami i wtedy można będzie coś powiedzieć.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
