Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 26-03-2013, 15:47   #1
snafu
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: Mondeo / S-max
Silnik: 2.0 TDCI / 2,5T
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 49
Domyślnie Średnie spalanie - wskazania komputera
Strasznie wolno aktualizuje mi średnie spalanie. Przy zakupie miałem 10, teraz mam 10,8. W Golfie w zasadzie po każdym przelocie mam wskazanie średniego spalania (tam czuć, że to jest średnia z danego wypadu na miasto), w s-maxie niezależnie, czy przejazd był dynamiczny, czy eko, to ledwo drgnie wskazanie.
Też tak macie, jest na to jakiś sposób?
Golf V GTI 200 > 315 (400)
S-max 2009 2,5T 220 > 280+(425) > idziemy po więcej
Mondeo 2004 2.0 TDCI 130 > 160(400)
snafu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 15:55   #2
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Domyślnie Odp: Średnie spalanie - wskazania komputera
tez tak mamy musisz troche przejechac zeby cos sie zmienilo jedynie mozesz zobaczyc sobie spalanie chwilowe
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 16:42   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
panowie za duzo sobie wyobrazacie to tylko moduł ktory to przelicza i pokazuje ,i pamietajcie jedno iz ten moduł nie jest dokładny
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 20:04   #4
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 Sedan
Silnik: 2.5T
Postów: 64
Jeśli miałeśw Golfie ten sam komputer, który ja miałem kiedyś w swojej Fabii, to tam są dwa niezależne pomiary. Jeden zeruje się automatycznie po jakimś czasie (chyba po 2h przerwy w jeździe) a drugi trzeba było zerować ręcznie.
W Mondku/S-Max nie ma automatycznego zerowania, więc jeśli chcesz mieć średnie spalanie z wypadu na miasto/w trasę, to musisz skasować ręcznie wskazania kompa przed wyjazdem.
Jeśli długo nie kasowałeś średniego spalania, to efekt jest dokładnie taki jak opisałeś. Średnia z długiego okresu czasu nie zmieni się znacznie nawet jeśli przejedziesz kawałek bardzo dynamicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 23:51   #5
Yakac
Avatar Yakac
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: S-Max/Escape
Silnik: 2,0 TDCi 163KM PowerShift/2,0 Ecoboost 240KM 4x4 6F35
Rocznik: 2011/2014
Postów: 398
Ogólnie mogę powiedzieć, że odsługa spalania, średniej prędkości i dystansu do przejechania w Fordzie w stosunku do aut z grupy VAG kuleje. Kto jeżdził wie o co chodzi.
W Fordzie mimo Convers+ jest to mocno uproszczone, jeden pomiar, jedna średnia itd.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 05:41   #6
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 294
1. Nie wszyscy mamy pokazane spalanie chwilowe
2. Wskazanie średnie odświeżane jest cały czas (co 1sek?). A to że nie zmienia się ono znacząco, to tylko dlatego, że zebrane do tej pory próbki mogą pochodzić z x tyś km.
Jest to oczywiste, bo jeżeli obliczysz swoją średnią np z 10 000k, to nawet jak przejedziesz 100km na 3 biegu z obrotami na 4000rmp to wynik drgnie ci najwyżej na dziesiętnym miejscu.
Zrób tak jak koledzy powiedzieli. Skasuj obecne średnie spalanie, a zobaczysz jak w początkowym okresie wynik będzie się zmieniał. Nawet od 4 do 20 L/100km
Pocieszające jest przynajmniej to, że chociaż zasięg jest liczony z krótkiej średniej
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 07:30   #7
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 557
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko do aut z grupy VAG. Jeżdżę również Vectrą C, tam już w modelu z 2006 są dwa niezależne zestawy wskazań, obsługiwane dowolnie, działające świetnie.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 10:40   #8
snafu
Postów: 49
No więc własnie tego średniodystansowego średniego spalania mi brakuje.
W VAGu przy zdaje się 2h przerwie kasuje sie ono, o kolejna jazda juz ma wyliczane średnią własnie z niej (to co VME opisywał).
I to ma sens. Jadę sobie na wycieczkę i chcę wiedzieć jakie miałem spalanie podczas tej wycieczki, gdzie jechałem spokojnie, a nie na przestrzeni kilku tyś. km. Sądziłem, że reset 'dziennego' licznika tu resetuje także to, ale widzę, że tak nie jest.
OK. Dzięki za info. Sądziłem, że tu moja spostrzegawczość gdzieś kuleje, ale to raczej soft fordowski jest do D.
Stary 27-03-2013, 11:13   #9
_sobol_
Imię: g.
Postów: 557
Napisał snafu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, wielu z nas (jeśli nie 100%) ma podobne zdanie... Conajmniej dwa niezależne liczniki dawałyby pełne pole do popisu.
Co więcej, dla mnie najbardziej irytujące (oprócz faktu, że jest tylko jeden zestaw liczników) jest to, że nie ma żadnej informacji z jakiego dystansu liczone są parametry średnie... Ja np. wiem, że mój s-max spala średnio 7,1 litra, ale już na jakim dystansie było to policzone -tylko on raczy wiedzieć...
Stary 27-03-2013, 17:13   #10
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: S-Max nr 2
Silnik: był 2.5T, jest ekologiczny 2.0 EB
Rocznik: był 2007, jest 2012
Postów: 478
Od ostatniego kasowania "średniego spalania" zapewne.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
