01-04-2013, 13:45 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: ford mondeo mk4
Silnik: benzyna 2,0
Jak wymienić pasek rowkowy w 2.0Pb??
witam.prosze o wyjasnienie jak wymienic pasek rowkowy w mondeo mk4 benzyna 2,0.pozdrawiam.
11-04-2013, 16:03 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 125 KM
Odp: Jak wymienić pasek rowkowy w 2.0Pb??
Witam. Tzn. chodzi Ci o tzw. pasek klinowy ? Jeśli tak, to ogólnie przyda Ci się druga osoba, żeby od góry przytrzymała nowy pasek. A wymiana jest dość banalna, musisz zdjąć prawe koło i całe nadkole (uważaj bo jest kilka kołków do wyciągnięcia). Najlepiej jakbyś miał podniesiony przód, żeby się wsunąć pod auto. Po powyższych czynnościach odchylasz/luzujesz napinacz paska (pod alternatorem) i zsuwasz pasek. Odkręć sobie dla diagnostyki rolkę prowadzącą czy łożysko się nie sypie. Bo ja u siebie przy okazji wymiany paska, wymieniłem samą rolkę napinacza i rolkę prowadzącą, bo gruchała jak zabawka dla dziecka...
Pozdr. |
11-04-2013, 23:08 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli kolega pyta "jak wymienić?" to już się boję o efekty bo przydało by się trochę doświadczenia do zweryfikowania stanu rolek, napinacza i kół pasowych. czasem po prostu sama wymiana paska niewiele pomaga a tylko usypia czujność. w ekstremalnej sytuacji bez dobrej oceny stanu elementów prowadzących pasek wielorowkowy po zerwaniu/zsunięciu się tego paska może dojść do uszkodzenia rozrządu a co za tym idzie całego silnika
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-04-2013 o 23:10 |
12-04-2013, 12:41 | #4 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
06-06-2014, 22:58 | #5 |
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Odgrzeje temat. Przy jakim przebiegu wymieniacie pasek klinowy (nie mylić z rozrządem bo ten jest na łańcuchu w benzynie 2l. MK4)?
07-06-2014, 10:34 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Ostatnio wymieniałem przy 74kkm bo już był na tyle rozciągnięty ze napinacz był w pozycji spoczynkowej czyli brak napisania i stukal.
Dodam że nie trzeba ściągać nadkola do luzowania napinacza - zbędna dodatkowa robota. |
07-06-2014, 13:30 | #7 |
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
U mnie silnik prawie taki sam i wymieniłem przy 155 tys. km. Obie rolki prowadzące były już do wymiany i ich łożyska szumiały, pompa wody ciekła na osi i obudowa zabarwiona na kolor płynu, regulator na alternatorze tracił napięcie, więc jak widać precyzyjna robota fordowskich księgowych, cały układ o ustalonej trwałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-01-2021, 16:01 | #8 |
Zarejestrowany: 19-10-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb
Postów: 11
Problem z napinaczem paska osprzętu
Zakupiłem napinacz paska osprzętu problem pojawił się taki że wygląda niby tak samo ale ma inne położenie startu napinania przez co nie naciąga paska.
Bump: Tu dwa zdjęcia lepiej widać czy to źle dobrany napinacz ? Czy coś należy zwolnić. |
07-01-2021, 16:50 | #9 |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 85
Może trzeba zdjąć blokadę sprężyny.
07-01-2021, 17:16 | #10 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb
Postów: 11
Jak ?
Bump: Napinacz się rusza tylko zakres jest innybprzez to położenie startowe zdjęcia 2 i 3 Ostatnio edytowane przez kubi2410 ; 07-01-2021 o 17:34 |
