04-04-2013, 14:49 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Coś piszczy mechanik nie wie co to ?
Witam wszystkich, jak w temacie mam duży problem z moim pięknym focusikiem. Zaczeło sie dość dawno po wymienieniu paska PK. Otóż po wymianie rozrządu i paska PK zaczął piszczeć nie wiadomo czemu tylko słychać od strony rolek wymieniłem pasek (2x), rolke prowadzącą, łożyska na alternatorze, pompę wody i napinacz. Zostało mi tylko pompa wspomagania i klimatyzacji. Byłem u kilkunastu mechaników i żaden nie dał rady nic zrobić bo nie wiedzą co to. Kiedy zmieniam coś na pasku pk lub psikam płynem np. wd 40 lub specjelnym na paski to cichnie lecz zaraz znowu zaczyna.Troche mnie to denerwuje bo troche mi wstyd jeżdzić tak bo zaraz wszyscy sie gapią i śmieją. Focus to moje marzenie i nie chce go sprzedawać bo jest zajeb..... Więc pytanie do was czy kiedykolwiek ktoś miał coś takiego i jak zrobił to co to jest.Bardzo prosze o pomoc. Przepraszam za błędy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-04-2013 o 15:30 |
04-04-2013, 15:24 | #2 |
Odp: Piszczący focus mechanik nie wie co to
Moje przypuszczenie, napinacz paska wieloklinowego za słabo napina, czyli pasek jest zalużny. Po dodaniu gazu zaczyna sie ślizgać na rolce alternatora, bo alternator po dodaniu gazu daje największy opór, boładuje akumulator całą swoją mocą. Swiadczy również to, że jak popsikasz na pasek to cichnie.Nawet jak ci się wydajeże pasek dobrze naciągnięty, jeżeli jest taka możliwość i regulacja, podciągnij jeszcze trochę.
04-04-2013, 16:18 | #3 |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Odp: Coś piszczy mechanik nie wie co to ?
kolego a jak wygląda wałek alternatora?? i czy pasek jest oryginalny??
TDCI to ZŁO!!. |
04-04-2013, 16:50 | #4 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Koledzy powiem tak napinacz wymieniałem na nowy koło miesiąca temu, chyba że wyregulować można. Pasek jest z firmy PSO chy jakoś tak niby lepsza bo miałem bosch i było tak samo. Zobacze ten napinacz czy można podregulować i wtedy napisze znowuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzieki za pomoc.
Bump: A i jak daje gazu to troszke cichnie ale najgorzej jest jak stoi na wolnych obrotach to drze sie jak nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to nie pasek bo jak dodaje bez biegu gazu to cichnie ale jak znowu na wolne wchodzi to znowu piszczy. |
04-04-2013, 16:58 | #5 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
mi tez popiskuje a ja mam to w d...
04-04-2013, 19:29 | #6 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
no wiesz ja jestem tego zdania że coś sie dzieje trzeba to jak najszybciej naprawić bo jak sie skumuluje to sie nie pozbieramGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-04-2013, 08:17 | #7 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
spróbuj pasek gatesa u mnie też piszczało ale to rolki się kończyły no i pasek był już stary
05-04-2013, 09:48 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego a wymieniałeś cały napinacz czy tylko rolkę napinacza?
05-04-2013, 10:08 | #9 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Witam. Może już czas by poszukać lepszego mechanika, niestety. Miałem taką przypadłość i rozwiązanie było równie proste co przyczyna. Należy wymienić ponownie pasek PK i najlepiej mieć stary albo dokładnie zmierzyć, bowiem rzecz rozbija się o mm. U mnie było ok 3-5 mm za dużo i potrafił piszczeć (choć firmowy i drogi zaletą była wymiana gwarancyjna) ponieważ napinacz nawet nowy aż tak napiąć nie jest w stanie.
05-04-2013, 15:20 | #10 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Wymieniłem oczywiście cały napinacz z uchwytem nie tylko rolke.Pasek napewno dobry długością bo kupywałem według katalogu chyba że sie w katalogu porypali ale kupie oryginalny teraz i zobacze ale na tym zakończe narazie naprawe auta jak dalej bedzie piszczećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
