Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 10-04-2013, 14:26   #1
daroj27
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.4 16v
Domyślnie wymiana paska klinowego + pompa wody+napinacz
Na samym począdku witam serdecznie wszystkich fokowiczów na forum to mój pierwszy post.
Tak jak w temacie,znalazłem temat odnośnie PK i wiem że mogę wymienic sam -zgadza sie ? Ale ja chciałbym przytym wymienic pompe wody i napinacz czy moge to zrobic samemu czy oddac auto do mechanika, mam już zakupione czesci.
Co doradzice czy to skomplikowane czy laik może się tego podjąc??? I czymacie jakies sugestie na co zwrucic uwage?
Dzieki
daroj27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 16:32   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: wymiana paska klinowego + pompa wody+napinacz
jezeli chodzi o pompe wode to z tego co wiem chodzi ona w benzyniakach na pasku rozrzadu na nie ma wielorowkowym. chyba ze sie myle wiec jezli chodzi o rozrzad wolał bym odddac do warsztatu. ja mam w tddi pompe na pasku micro wiec jest skomplikowana ale do wykonania.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 16:40   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Pompa wody w tym silniku jest napędzana paskiem wielorowkowym. Nie wiem tylko, czy jest do niej dostęp bez ściagania paska rozrządu. Podobno jest, ale niech się wypowiedzą mądrzejsi.
Stary 10-04-2013, 16:58   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
jest mozliwosc zrobienia tego samemu tylko osłone rozrzadu trzeba zdjac i wtedy jest do niej dostep troche ciasno ale da sie zrobic
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 19:59   #5
daroj27
Imię: Darek
Model: focus
Silnik: 1.4 16v
Jak sie domyslam musze jeszcze przed wymiana opróżnić zbiorniczek z płynem chłodzacym czy po takiej czynności musze potem odpowietrzyc ???a kojarzy ktoś firme QH bo zniej posiadam pasek i pompe
Ostatnio edytowane przez daroj27 ; 10-04-2013 o 20:03
Stary 10-04-2013, 20:29   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 549
Napisał daroj27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
firma szału nie robi,ile dałeś za części?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 20:51   #7
daroj27
Imię: Darek
Model: focus
Silnik: 1.4 16v
Siostra kupiła w niemczech 65 € za pompe i 22 € zapasek
Stary 10-04-2013, 21:04   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 549
Raczej wymienić na inne nie dasz rady w tej sytuacji, więc zakładaj i oby Ci się sprawowało. Jak za części takiej firmy to sporo,no ale to w Niemczech kupowane....
Powodzenia w wymianie.
Stary 11-04-2013, 16:56   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Jak sie domyslam musze jeszcze przed wymiana opróżnić zbiorniczek z płynem chłodzacym...
Nie tylko zbiorniczek, ale cały układ. Wielu forumowiczów pisało o późniejszych problemach z poprawnym odpowietrzeniem, więc powodzenia. Kiedyś kupiłem pompę z tych raczej "budżetowych", za 135 zł. Po dwóch latach musiałem ponownie wymieniać.
Stary 11-04-2013, 18:41   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 549
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniałem płyn w swoim, wszystko robiłem tak jak w każdym innym aucie i wszystko działa poprawnie jak....w każdym innym aucie, więc są dwa wyjścia, albo wszystko mam sprawne i stąd 0 problemów, albo miałem szczęście. Lepiej zdecydowanie podoba mi się to pierwsze wyjście.
Pzdr.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
