11-04-2013, 17:48 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Po włączeniu AC wyłącza się obieg zamkniety powietrza
Witam Kolegów !!!
Moja foczka po zimie wariuje a chodzi o klimatyzacje... Gdy uruchamiam AC i włączam obieg zamkniety ,oczywiście powietrze na niebieskie pole i nawiew na środek auta nie ma zimna a obieg zamkniety gaśnie kontrolka .Po wyłączeniu klimy wiatrak nadal cały czas pracuje.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima nabita w lipcu 2012 i olej w sprężarce też w lipcu Ostatnio edytowane przez pio1664 ; 11-04-2013 o 17:52 |
12-04-2013, 10:31 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: Po włączeniu AC wyłącza się obieg zamkniety powietrza
"a obieg zamkniety gaśnie kontrolka"
sprawdz mase co dochodzi do sterowania panelu klimatyzacji. sprawdz przewody i rezystor bo wyglada ze cos slabo styka i jak zalaczasz klime i obieg wewnetrzny cos sie dzieje. Po drugie: wyjasnij bo niema pewnosci jaka kontrolka gasnie? od klimy czy od obiegu zamknietego? a co sie swieci nadal? czy tez gasnie? a co do wentylatora to wentylatory wylaczaja sie po 1-2 minutach po wylaczeniu klimatyzacji wiec niekoniecznie klima dziala-sugeruj sie sprzeglem sprezarki klimatyzacji-kiedy i jak pracuje i czy wogole sie zalacza bo pewnie nie. |
12-04-2013, 18:28 | #3 |
Imię: piotr
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Wyłącza się kontrolka obiegu zamkniętego, nie ma zimnego nawiewu tak jak by nie chodził kompresor ....A czy jak uszedł czynnik chłodzący to kompresor zadziała ???
Muszę jeszcze zapytać mechanika bo jakieś2 tygodnie temu robiłem kompletny rozrząd może coś zapomniał podłączyć choć mam nikłe nadzieje że się przyzna do błedu..... |
12-04-2013, 18:40 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Hmmm a tak jest na wszystkich pozycjach ustawienia? Tzn szyba nogi itp? Tyle wiem że po ustawieniu na szybę recyrkulacja się wyłącza, może o to chodzi?
PZDR E: Srry teraz złapałem że nawiew na wnętrze Przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mojego Padre w Lasnosie jak nie było czynnika klima się nie włączała
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 12-04-2013 o 18:44 |
13-04-2013, 07:11 | #5 |
Imię: piotr
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Na wszystkich ustawieniach jest tak samo przy nawiewie na szybę też nie ma zimna...czyli doktor potrzebny bedzie jak nic.....jak naprawię opiszę rozwiązanie .....
17-04-2013, 09:10 | #6 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bede musial zapoznac sie od nowa ze schematem elektrycznym...jak znajde chwilke to popatrze i odpisze...bo w tej chwili niewiem co jest przyczyna ze tak sie dzieje a z takim problemem sie jeszcze nie spotkalem, choc wydawalo mi sie ze wszystkie mozliwe usterki juz na forum wszystkim rozpisalem.
pio1664 a czy to jest tylko ten jedyny objaw? czy niema jeszcze innej anomali? mam na mysli o to gasniecie obiegu weenetrznego i czy klapka od obiegu wewnetrznego dziala poprawnie? SPRAWDZONE-sprawdz przewod BK/OG ktory dochodzi do panelu klimatyzacji powinna to byc masa...jezeli slabo masuje to moze tak sie dziac. A128 Heater control module C380-wtyczka PIN nr 12 -BK/OG Jezeli to nie pomoze to problem moze byc w samym panelu klimatyzacji, lub zasielanie (+12V) do panela klimatyzacji. a co do wlaczenia sprezarki i chlodzenia to nie w tym temacie..sa inne tematy od tego. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 17-04-2013 o 10:56 |
24-04-2013, 14:53 | #7 |
Imię: piotr
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
No tak najprostsza usterka jaka mogła sie zdarzyc czyli nieszczelna instalacja i freon poszedł w niebo .....po podłączeniu do urzadzenia pokazało całkowity brak czynnika
24-04-2013, 20:50 | #8 |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
wg mnie wszystko ok zawsze przy nawiewie na szybę włącza się klima i wyłącza obieg wewnętrzny auta - tak jest u mnie i we wszystkich które jeździłam z klimą niezależnie czy klimatronik czy ręczne sterowanie.
chodzi tu o funkcję odparowania szyb w jak najszybszym czasie a temu pomaga osuszone powietrze z klimatyzacji i dodatkowo otwarty obieg nawiewu |
25-04-2013, 08:10 | #9 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak, chyba ze pio1664 o tym ne wiedzial...?
tylko ze poki co to z tego co widze to ma jeszcze drugi problem teraz z nieszczelnym ukladem. |
