14-04-2013, 20:44 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Mikrowłącznik klapy bagażnika / wtrysk
1.
Cześć, zauważyłem, że od jakiegoś czasu u żony w C-maxie nie można otworzyć klapy bagażnika z zewnątrz. Działa tylko po naciśnięciu podwójnym na kluczyku. Podejrzewam, że coś się nie dobrego stało z mikrowłącznikiem klapy. Jak się do niego dostać, by go sprawdzić? Ile może kosztować i gdzie go kupić, poza ASO? Czy może jest jakiś tajemna kombinacja klawiszy np na pilocie, która pozwala odblokować/zablokować tylną klapę, by nikt z zewnątrz nie mógł otworzyć. Tak np miałem w 407, gdzie można było z poziomu menu auta zablokować otwieranie tylnej klapy. 2. czy jest możliwe w silniku 1,8TDCi z 2008/09 roku podmienić jeden wtrysk bez kodowania? Podczas badania na komputerze wyszło, że jeden wtrysk leje paliwo na poziomie 1,2 (czegoś tam), z pozostałe około 0,9 (chyba L/godz). Jakie są koszty takiego wtrysku i ile może kosztować wymiana w warsztacie? Dzięki za pomoc. |
16-04-2013, 13:00 | #2 |
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Odp: Mikrowłącznik klapy bagażnika / wtrysk
Cześć,
czy ktoś może podesłać schemat jak się dostać do zamka w tylnej klapie? Dzięki. |
16-04-2013, 13:40 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
16-04-2013, 19:56 | #4 |
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Dzięki, czy jednak może ktoś podesłać jak rozebrać tapicerkę od klapy by czegoś nie uszkodzić?
16-04-2013, 20:43 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
17-04-2013, 09:55 | #6 |
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Ok,
skoro tak twierdzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-04-2013, 16:01 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 TDCI
mi sie okazało że miałem go zawilgoconego i się zniszczył sparciał i cały mechanizm kosztuje 200 zl plus wymiana:/
18-04-2013, 14:14 | #8 | |
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
19-04-2013, 11:50 | #9 |
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Ok.
A wrócę do drugiej części pytania. Czy w silniku 1,8TDCi z 2008r koduje się wtryskiwacze? Czy jest możliwość podmiany? |
21-04-2013, 22:11 | #10 |
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Ok.....
A raczej nie ok. Wczoraj rozebrałem tylną klapę, by dostać się do klamki. Wymontowałem, rozebrałem i się okazało, że mikrostyk działa!!!!!! Po ponownym podpięciu............... CISZA!!! Co jest do pioruna????? Proszę podpowiedzcie mi, czy jest jakiś bezpiecznik, który odpowiada konkretnie za tylną klamkę? Gdzie szukać pomocy i co jeszcze sprawdzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
