Stary 06-05-2013, 20:32   #1
ginger109
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Postów: 23
Domyślnie Czasowe gaśnięcie deski rozdzielczej w czasie jazdy.
Witam mam taki problem.
W czasie jazdy wyłącza mi się deska rozdzielcza na kilka minut po czym zapala
się i zegary zaczynają wskazywać i pojawiają się przejechane kilometry.
Dodam, że w tym czasie radio działa normalnie oraz normalnie się prowadzi.
Co może być przyczyną?
ginger109 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 21:06   #2
karolfocus
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Domyślnie Odp: Czasowe gaśnięcie deski rozdzielczej w czasie jazdy.
czujnik vss do wymiany
karolfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 06:25   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał ginger109 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....W czasie jazdy wyłącza mi się deska rozdzielcza na kilka minut po czym zapala ...
Masz na myśli to, że wszystko gaśnie? Jeżeli tak, to nie chodzi o VSS. Problem może tkwić gdzieś w zegarach, ale poczekaj na porady bardziej obeznanych.
Stary 09-05-2013, 18:35   #4
ginger109
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Postów: 23
Jechałem i w jednym momencie zegary były na zero a wyświetlacz z przejechanymi km też był jakby wyłączony auto normalnie jechało i radio nie zgasło. Potem zegary wróciły na swoje obroty i prędkość, a na wyświetlaczu km pokazały się -------- i wskoczyły przejechane km. Mam podłączone światła do jazdy dziennej od 2 tygodni. Czy mogą to one powodować? są podłączone do minusa na aku plusa bezpiecznika świateł stopu i trzeci kabel do plusa postojowych (dławik).
Stary 09-05-2013, 19:27   #5
Oszczerca
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 32
Kolego to objaw padających zegarów w focusie i to dosyć popularny problem, ja też to przechodziłem w swojej foce. Poradzi sobie z tym wprawny elektryk lub wymiana zegarów a jeśli wymiana to niestety odziedziczasz przebieg z dawcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oszczerca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 20:28   #6
karolfocus
Imię: KAROL
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
wlasnie padanie zegarów to jest predkosciomierza i obrotomierza t ooznak wadliwego czujnika vss
Stary 09-05-2013, 20:36   #7
Oszczerca
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 32
Napisał karolfocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy czujniku vss nie pada wyświetlacz licznika kilometrów.
Stary 18-05-2013, 08:04   #8
Orson
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Postów: 63
W moim przypadku objawy są następujące:
- opada wskazówka prędkościomierza,
- samochód traci nieznacznie moc,
- radio się przycisza,
- przy wysprzęgleniu podczas hamowania gaśnie silnik,
- znika przebieg kilometrów ( pojawiają się kreski ),
- czasem zapala się kontrolka ESP,
po chwili wszystko wraca do normy.
Gdzie tkwi problem ?? VSS ?? Czujnik położenia wału ?? A może jeszcze coś innego. Proszę o podpowiedź.
Orson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 09:25   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
VSS nie ma nic do obrotomierza - jak sam skrót wskazuje, jest to vehicle speed sensor, czyli czujnik prędkości pojazdu. Przy padniętym VSS nie działa prędkościomierz, a licznik nie zlicza przejechanych kilometrów.
Napisał Orson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- znika przebieg kilometrów ( pojawiają się kreski ),...
U mnie przy niesprawnym VSS nie było gaśnięcia silnika (miałem to przy niesprawnym krokowcu), a na liczniku nie pojawiały się kreski, lecz był nie zmieniający się przebieg, chociaż te trzy pierwsze podane przez Ciebie objawy wskazują na VSS.
Stary 19-05-2013, 08:20   #10
Orson
Imię: antoni
Postów: 63
Wynika z tego, że problem może być złożony, czyli trzeba wymienić VSS i ewentualnie silnik krokowy. Popróbujemy, mam nadzieję, że wystarczy sam VSS.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
