07-05-2013, 14:11 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Dziwne brzęczenie po włączeniu klimy...
Od 2 dni mam problem z klimatyzacją, mianowicie po włączeniu (posiadam manualną klimę) słychać metaliczny dźwiękGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem, że to wentylator w dmuchawie ale po wyłączeniu klimy wszystko działa bez zarzutu!
Prawdopodobnie dźwięk wydobywa się ze sprężarki klimy... Czy ktoś miał podobny przypadek? Czy ewentualnie konieczna jest regeneracja sprężarki, wymiana? Czy może problem jest prostszy do rozwiązania?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
07-05-2013, 14:22 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Odp: Dziwne brzęczenie po włączeniu klimy...
Ja miałem ale nie ma rozwiązania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będę dopiero jechał z tym do mechanika. U Ciebie ten dźwięk narasta przy wzroście obrotów? U mnie np na postoju jak nacisnę pedał gazu wzrastają obroty i dźwięk, puszczam pedał - obroty spadają, a dźwięk jeszcze przez chwilę jest bardziej słyszalny, a potem lekko zanika zgodnie z obrotami. |
07-05-2013, 17:27 | #3 |
Imię: Mirek
Postów: 309
Jeżeli brzęczenie narasta po zwiększeniu obrotów to w niewielkim stopniu...
Poczytałem to co kryje się w załączonym linku poniżej i wg być może jest to łożysko, a być może tarcze... Stało się tak w tydzień po tym jak wymieniony był skraplacz (chłodnica klimy) i nabita klimatyzacja. Podjechałem dzisiaj do serwisu klimy, gdzie wymieniali mi skraplacz i stwierdzono, że problem leży po stronie sprężarki (tyle to i ja się domyśliłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i mogą ją oddać do regeneracji do firmy zewnętrznej. Koszt jest trudny do określenia ale od 200 zł w górę... Skoro sprężarka nie cieknie, daje właściwe ciśnienie to nie wiem po co regeneracja?
07-05-2013, 17:41 | #4 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 16
witam u mnie po wymianie czynnika zaczeły byc słyszalne takie dzwieki jak by zaworwalil dodajac gazu narastalo .Mechanik jak touslyszal to orzkl ze zawor sie zawiesil ale starszy i moze madrzejszy sprwadzil napinacz paska i okazalo sie ze to padl napinacz .Przed wymiana czynnika starego prawie nie bylo i sprezarka miala lekko .Wymienilem napinacz i teraz jest cisza pozdrawiam
07-05-2013, 18:07 | #5 | |
Imię: Mirek
Postów: 309
07-05-2013, 21:13 | #6 |
Postów: 360
Panowie ale z tego schematu wynika, że silniki 1.6 Duratec nie mają napinacza na pasku sprężarki.
08-05-2013, 19:20 | #7 |
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TI-VCT
Cześć,
w mojej foce dziwne brzęczenie (metaliczne jęki i klekotanie) objawiło się gdy pojawiła się nieszczelność układu i ciśnienie czynnika było poniżej normy. Na biegu jałowym nie było to tak bardzo słyszalne, ale jak wracałem w trasie około 500 km... to z każdą kolejną godziną przy prędkościach autostradowych (z załączoną klimą) zaczęło bardziej jęczeć. Jak dojechałem do domu, kolejnego dnia podjechałem do mechanika i już prawie nie miałem czynnika i klima się nie załączała. Dodam, że pod sam koniec trasy jak klima jeszcze działała, to chłodzenie było znacznie gorsze niż z "nabitą" klimą. Sam z początku podejrzewałem łożysko, zwłaszcza, że sam układ był nabijany jakoś 2 tygodnie przed usterką. Uszkodzeniu uległ gumowy przewód klimy który wychodzi od chłodnicy po lewej stronie i następnie przechodzi w przewód metalowy. Dorobienie tego przewodu kosztowało około stówki i używek nie polecam, bo bez sensu. Najwięcej z tej operacji kosztowało napełnienie klimy. |
08-05-2013, 20:13 | #8 | ||
Imię: Mirek
Postów: 309
Bump: Cytat:
15-05-2013, 16:31 | #9 |
Imię: Mirek
Postów: 309
Sprawa już wyjaśnionaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną był nieszczelny przewód łączący skraplacz ze sprężarką powodował ubytek azotu w obiegu i przez to sprężarka brzęczała, raz załączając klimę, a raz ją wyłączającGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście korzystałem z innego serwisu niż pierwotnie! P.S. Nowy przewód w ASO - 410 zł, w ABC Focus - 392 zł. Dorobienie przewodu w Krakowie - 500 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dorobienie przewodu w Skawinie - 40 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-05-2013, 13:54 | #10 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Gdzie w Skawinie dorabiałeś, podejrzewam u siebie też jakiś problem z klimą. Gdzie serwisowałeś?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
