08-05-2013, 11:18 | #1 |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Brak kontrolki świec żarowych po włączeniu zapłonu
Znajomy niedawno zakupił Focusa 2008- Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM). Po włączeniu zapłonu kontrolka od świec żarowych nie zapala się ani na ciepłym ani przy zimnym silniku.
Wczoraj wykonałem test zegarów i "sprężynka" zaświeciła się w tarczy obrotomierza - czyli kontrolka sprawna. Bezpieczniki sprawdzone, ale nie wiem gdzie jest przekaźnik świec żarowych. Pomocnym byłby mi schemat - jeżeli ktoś ma to prośba o wrzutkę. Chyba, że jest jeszcze opcja (np. w GEM-ie), że kontrolkę można aktywować lub dezaktywować. PS Konsola w załączonym obrazku zaczerpnięta z instrukcji obsługi. Ostatnio edytowane przez benio ; 08-05-2013 o 11:29 |
08-05-2013, 17:07 | #2 |
Odp: Brak kontrolki świec żarowych po włączeniu zapłonu
Silniki TDCI są gotowe do pracy po około 2 sek przy temp otoczenia -30st. C Przy temp otoczenia powyżej 40st. C podgrzewania wstępnego nie ma. Dlatego sprężynka nie świeci przy obecnych temp.
08-05-2013, 17:59 | #3 |
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
W moim przypadku kontrolka świec żarowych zapala się dopiero przy ujemnych temperatutach. I tak przy -5 stopniach dosłownie na sekunde. Przy 0 stopniach nie zapala się wogóle. TDCI, HDI to nie TDI. Kiedyś jeżdziłem SDI i podczas każdego zapłonu kontrolka świec żarowych się zapalała nawet przy dodatniej temperaturze. Po prostu 1,6 TDCI w FF mk2 FL tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą... |
08-05-2013, 20:11 | #4 | |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Teraz założyłeś nowy i oczekujesz tych samych porad? Jak bys zapomniał to proszę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez majek32 ; 08-05-2013 o 20:13 |
08-05-2013, 22:13 | #5 | |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Majek tamten wątek dotyczył kontrolki filtra DPF i nie chciałem go już wiecej zaśmiecać innym problemem.
Ostatnio edytowane przez benio ; 08-05-2013 o 22:15 |
09-05-2013, 15:28 | #6 | |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
19-06-2013, 07:04 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: Ford Focus 2 FL
Silnik: 1.6 TDCI(109km)
Też mam te samo zjawisko. W zimie zapaliła mi się kontrolka żarowa tez może z 5 razy, ale na bardzo krótko. Latem nie pokazuje mi się wcale.
19-06-2013, 19:02 | #8 |
Jeżeli kontrolka w tych temperaturach otoczenia, po przekręceniu kluczyka w pozycję grzania świec się nie zapala, to nie znaczy że świece przed rozruchem nie podgrzewają powietrza w cylindrach.Można łatwo sprawdzić podłączając żarówkę z kabelkami, jeden do świecy drugi do masy, patrzeć na żarówkę, przekręcić kluczyk w pozycję grzania, będzie się chwilę świecić, w zależności od temperatury silnika.
