Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 21-05-2013, 20:57   #1
kisiol
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
Domyślnie przerywa podczas jazdy
Witam posiadam mondeo mk3 2.0 TDDI 2002rok.Mam dość dokuczliwy problem z tym silnikiem , mianowicie podczas przyśpieszania zaznaczam delikatnego zaczyna przerywać około 2000 obr/min.Po wyrównaniu obrotów powiedzmy 2000 i prędkość 100km/godz co jakiś czas szarpie.Jeśli wcisnę gaz mocno auto ciągnie dobrze nie kopci i nie przerywa.Problem występuje przy delikatnej jeżdzie lub jeżdzie ze stałą prędkością .Co może być tego przyczyną .
kisiol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 21:43   #2
Ishias
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 20
Domyślnie Odp: przerywa podczas jazdy
sprawdz wtryski paliwa, moze jest jakis wadliwy
Ishias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 22:12   #3
kisiol
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
byłem u mechanika i stwierdził że wtryski ok ale trzeba zrobić płukanie całego układu wtryskowego jakąś specjalną maszyną .Koszt tego zabiegu to 600zł żeby to pomogło to ok ale czuję że on chce mnie naciągnąć na kasę.Wrażenie tego przerywanie jest takie jak by gasł na około sekundę
Stary 21-05-2013, 22:59   #4
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Powiem szczerze, że mam 2.0 PB + LPG i przed 2000obr/min (koło 1800) też mam dziurę w mocy... tak jakbym podczas przyśpieszania na pół sekundy puścił pedał gazu. Możliwe, że też wina wtrysków?
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 10:19   #5
Abusek
Imię: Arkadiusz
Postów: 34
Ja byłem u mechanika. U mnie problem polegał na "wadliwych świecach" po wymianie świec na nowe chodzi jak marzenia przy niskich obrotach.
Stary 22-05-2013, 13:15   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo mk3 / Focus mk2
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS) - 155KM i 395Nm by V-TECH DENSO / 1.6 - 115 PS FuLL Wypas
Rocznik: 2006 / 2005
Postów: 1,270
Wy fachowcy od benzyny wypowiadacie się na temat diesla???
Kolego przede wszystkim EGR do zaślepienia + cały kolektor to wymycia, dodatkowo rury gumowe przejrzeć pod kątem pęknięć. Generalnie sam EGR powinien wystarczyć.
Stary 22-05-2013, 19:34   #7
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel 141 km
Postów: 62
Ok podlacze sie tylko ja tak mam do zalaczenia sie turbo i pytanie bo raczej bylo na forum czyszczenie egr-u jak wymontowac i takei tam czy ma ktos link lub opis krok po kroku jak to zrobic ? Dzieki z gory i pozdrawiam
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 19:52   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,270
Na forum znajdziesz wątek o czyszczeniu kolektora i aby to zrobić potrzeba wykręcić sam EGR. Ogólnie prosta robota. A tak w zasadzie EGR zaślep na stałe.
Stary 22-05-2013, 19:56   #9
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 62
Ok dzieki za info ^^
Stary 22-05-2013, 19:56   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,270
Masz link:
Przeczytasz to wszystko będziesz wiedział.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
