30-05-2013, 17:22 | #1 |
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus Kombi MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 100KM
Postów: 37
Stacyjka się zacina
Witam. Posiadam Focusa Kombi 1.8 TDDI 2000 r.
Od kilku dni mam problem ze stacyjką, a mianowicie wkładam kluczyk i nie mogę go przekręcić bo coś się blokuję. Muszę się sporo namęczyć, od 5 do 10 prób żeby w końcu zaskoczyło a do tego jeszcze w stacyjce jest zdecydowanie za duży luz, ten kluczyk za bardzo goni. Jak już odpale to ok ale właśnie przed odpaleniem jak się męczę z tą stacyjką to jest duży luz. I moje pytania, co to może być? Muszę wymienić całą stacyjkę? i jak do tego się ma immobilizer? będę musiał po wymianie stacyjki coś programować? i jakie są koszty? proszę o pomoc bo zielony jestem Ostatnio edytowane przez djbasstronic ; 30-05-2013 o 18:39 |
30-05-2013, 22:04 | #2 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Odp: Stacyjka się zacina
Dorobić nowy kluczyk, albo używaj zapasowego aż też się wyrobi.
30-05-2013, 22:42 | #3 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2011
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 15
Jeśli masz drugi kluczyk to sprawdź czy też się zacina. Mnie ostatnio zacinał się kluczyk z pilotem w zamku maski. Już się zastanawiałem nad wymianą wkładki, ale włożyłem drugi kluczyk i działał idealnie w każdej wkładce. Dorobiłem grot pod pilota na bazie drugiego i po problemie (koszt u mnie 35zł). A jeśli nie pomoże lub nie masz drugiego, to można dorobić na bazie wkładki. Z doświadczenia widzę, że częściej problem sprawiają zużyte kluczyki niż wkładki.
30-05-2013, 23:40 | #4 |
Postów: 37
[QUOTE=dcf142;2021518]
właśnie nie mam drugiego, ale ostatnio miałem ten sam problem z klapką wlewu paliwa, też zaczęła się zacinać więc może to być jednak kluczyk... no dobrze ale wymiana kluczyka, czy też jak będzie trzeba wkładki - jak do tego się ma immobilizer ? trzeba coś programować itd? Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2013 o 08:06 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów! |
30-05-2013, 23:49 | #5 |
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Podjedź do zakładu który dorabia kluczyki samochodowe i na pewno Ci temat ogarną.
W Fordach to dość popularny temat wycierających się kluczyków |
Tagi |
focus , stacyjka |
