Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 08-06-2013, 14:23   #1
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 81
Domyślnie Klapka filtra powietrza 1.8 TDCI
Proszę o pomoc, czy to normalne, że nie mam klapki i widać filtr powietrza czy może ją zgubiłem? Będę wdzięczny za pomoc, wygląda to tak:
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 14:50   #2
foczek81
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: Klapka filtra powietrza 1.8 TDCI
Mam ten sam silnik i nie jest to normalne,bo tam jest okrągła osłonka,a to co
widać to chyba filtr powietrza!Mam pytanko:czy w Twoim autku jest jakiś korek wlewu paliwa,bo u mnie po lifcie jest tylko klapka??
foczek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 15:10   #3
kolacja
Avatar kolacja
Postów: 81
Ja mam MK2 przed liftem. Pod klapką jest korek wlewu paliwa. Czy jeszcze ktoś potwierdzi tę klapkę do filtra w wersji przed liftem?
Stary 08-06-2013, 17:00   #4
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 194
Ja mam zupelnie inną obudowę fitlra, tzn filtr powietrza jest prostokątny a pokrywa jest przykrecana od góry.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 18:13   #5
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Postów: 241
ja ma chyba podobnie tzn filtr jest okrągły i z jednej strony jest zaślepiony a z drugiej nie. jak odkręcisz tą obudowe (chyba tam jest śruba 7) to zobacz co i jak bo może ktoś źle włożył filtr.
tu jest Twój filtr
z jednej jest taka dziura z drugiej jest zaślepiona ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i u Ciebie ktoś chyba go na odwrót założył. Dziurą powinien być włożony z dolot do silnika (w lewo) a zaślepioną częścią w prawo tak jak są wycięcia na obudowie i za zaślepiona część oprócz "rogów/kantów) będzie wystawać a kany będą w rowkach. już bardziej skomplikowanie i łopatologinie nie mogłem tego napisać
u mnie nie ma korka paliwa, jest korek elektromagnetyczny czy jakoś tak
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 08:09   #6
kolacja
Avatar kolacja
Postów: 81
bankarobert czyli odkręcam obudowę, przekładam filtr żeby pełną stroną był w prawo, a otworem w lewo (odwrotnie niż teraz) i gra?
Stary 09-06-2013, 21:03   #7
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord
Silnik: 1,8 Pb+LPG
Postów: 506
A dla mnie wygląda to na nieprawidłowo zamontowany filtr powietrza lub niewłaściwy filtr do tego auta. jak byś wrzucił dokładniejsze zdjęcia to można byłoby powiedzieć coś więcej.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 08:09   #8
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM Pb95
Postów: 364
Napisał foczek81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed liftem jest korek, po lifcie jest tylko klapka (system bez korkowy)
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 16:25   #9
kolacja
Avatar kolacja
Postów: 81
Jakie jeszcze zdjęcia mam dodać?
Wiem, że w tych Fokach są dwa typy filtrów- jeden kwadratowy i okrągły, taki jak mój, występujący rzadziej. W książce Sam naprawiam jest tylko zdjęcie tego kwadratowego filtra. Czy ktoś jeszcze orientuje się w temacie założenia okrągłego filtra?
Stary 22-06-2013, 20:36   #10
bankarobert
Avatar bankarobert
Postów: 241
kolacja dokładnie tak robisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Twoim przypadku jest okrągły taki sam jak u mnie.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
