Stary 09-06-2013, 22:57   #1
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Domyślnie Nie działa szyba kierowcy
Mam problem z podnoszeniem szyby kierowcy...
Od jakiegoś czasu po naciśnięciu przycisku szyba od czasu do czasu nie chciała się otwierać..
Dopiero po kilku krotnym naciśnięciu szyba się otwierała.
Dzisiaj szyba juz nie wogóle nie chce otworzyć.
Naciskam przycisk, pod tapicerką drzwi słychać pyknięcie, słychać je przy każdym naciśnięciu przycisku otwierania szyb. Pewnie jakiś przekaźnik od szyb...
Czyli przełącznik raczej jest dobry...tak?
Gdzieś wyczytałem że można jakieś styki przeczyścić, ale jakie i gdzie?
Co mogło paść w tym podnoszewniu szyb?
W aucie mam tylko przednie szyby podnoszone elektrycznie.
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 20:26   #2
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: Nie działa szyba kierowcy
spróbuj przeczyścić styki w samym przycisku. Tam gdzie wchodzi wtyczka, ale w razie czego to też popryskaj nawet wd-40 pod sam przycisk żeby styczniki przeczyścić.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 14:20   #3
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Też miałem problem z szybami, przemywałem denaturatem styki itd, dopiero kupiłem specyfik do instalacji elektrycznej w sprayu i po tym pomogło
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 20:54   #4
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wsciekas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale jak naciskam przycisk to słychać w drzwiach jak klika jakiś przekaźnik czy coś... Jakby nie było styku w przycisku to nic by nie było chyba słychać?
Stary 12-06-2013, 11:31   #5
m[g]
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
W zeszłym roku miałem również problem z szybą i w internecie jest tyle porad, że głowa mała - łącznie z instrukcją, jak rozmontować tapicerkę drzwi w celu zdiagnozowania usterki. Także zachęcam do odrobiny wysiłku i dokładnego przeszukania postów - u mnie pomogło bez dodatkowych pytań czy niejasności. Aż tak leniwi chyba nie jesteśmy?
P.S. Mogę powróżyć z opisu i zgadnąć, że padł silniczek lub linka się zerwała/zaplątała. Am I right?
Ostatnio edytowane przez m[g] ; 12-06-2013 o 11:34
m[g] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 23:52   #6
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
podmieniłem włacznik szyby z drugiego auta i okazało się że mój jest ok.
Czyli albo silniczek albo mechanizm...
Stary 28-07-2013, 14:08   #7
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
Witam. U mnie podobny problem opuszcza, ale nie podnosi, prąd do przełącznika dochodzi, na krótko działa, rozbierałem silniczek szczotki w nie za ciekawym stanie, teściu coś polutował raz podniosła i teraz już nie działa...
Mondeo Mk5 19r 2.0 ecoblue 190 | 508 19r 2.0 BlueHdi 180
C3 1,6 BlueHdi, 16r | Mk3 FL 1,5 TDCi 120, 16r
Master 2.3 Dci 170- 2 szt | Berlingo 1.6 e-hdi 13r- 2 szt
Himek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 16:32   #8
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 93
Problem rozwiązany, dla potomnych napiszę co było przyczyną.
Cała prawe drzwi rozebrane, inna wiązka z Focusa, silniczek, włącznik i dalej ani drgnie, trzaśnięcie drzwiami paseżara i się ruszyło, okazało się, że kostka włącznika nie styka, zamiast rozkrecania drzwi do goła wystarczyła jedna śrubka i śrubokręt płaski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2016, 12:30   #9
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: MK1
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 10
Witam panowie podepnę sie pod temat mi szyba kierowcy dziala albo nie jak jej sie chciało dzisiaj chciałem otworzyć i dupa. No to rozebrałem boczek i silniczek pyka a linka trzyma sie luźno i od góry przy szybie jest taki plastik biały i jest przekrzywiony nie jest równo z szyba jak myślicie mechanizm.do wymiany bylem w sklepie to powiedzial mi gości 1000zl
KAROLEK22XX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 16:14   #10
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Sorry stary ale...You Make My Day!!! Nie działa szyba kierowcy...o nie mogę...Po prostu umarłem ze smeichu! I tak isę zastanawiałem...wypadła...zamarzła Ci i nie wiesz co robić...A moze zaszla syfem i nie słyszałes o wycieraczkach. Ale no nie...m/w latwo było sie odmyślec o co chodzi z tym, że...Nie działa szyba kierowcy...Serioooo...Moja zona nie ma prawka a umierała ze smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo...sam sobie odpowiedz - jak moze dizałać szyba kierowcy? Przypuszczaliśmy, że chyba nadal siedzisz przed kompem i ci monitor zgasł...
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
