20-06-2013, 15:24 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Czy pompa paliwa z mk2 2000r. pasuje do mk2 z 1997?
Pytanie jak w temacie. Czy wie ktoś może czy pompa paliwa z Forda Mondeo mk2 benzyna, 2000 rok [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie pasować do Forda Mondeo mk2 benzyna, 1997 rok? Z tego co wiem to w generacji Mondeo od 1996 do 2000 pompy były takie same w pojemnościach 1.6., 1.8., 2.0. Jeżeli się mylę to koledzy sprostują. Z góry dzięki. Pozdrawiam. |
20-06-2013, 19:32 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-06-2013
Postów: 16
Odp: Czy pompa paliwa z Mondeo mk2 2000r. pasuje do Mondeo mk2 z 1997?
Na 99% tak. Ale to jest caly zespół zasilajacy. I dziwnie bardzo tanio wiec odradzam. Cena nowego to okolo 500pln. Pytanie czy szukasz samej pompy czy calego zespoolu.
20-06-2013, 19:36 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pasować będzie ale będzie odwrotnie pokazywać paliwo bo był zmiana pinów w pózniejszych latach produkcji
20-06-2013, 21:01 | #4 |
Imię: Daniel
Postów: 196
No właśnie samej pompy szukam.
Generalnie w czerwcu tamtego roku miałem problemy z odpalaniem ciepłego silnika. Nie odpalał od półobrotu rozrusznika jak to mój Monduś zawsze pięknie robił, tylko potrzebował 4, 5 obrotów i trzeba było dodać gazu. Doszliśmy z motorkiem z tego forum do wniosku, że to pompa. Wymieniliśmy. Od razu było wszystko w porządku. Pompa to jakiś zamiennik słabej jakości, który kosztował około 80 złotych. Nie pamiętam już. Od razu przyznaje się, że najprawdopodobniej to ja wykończyłem poprzednią pompę przez swoją niewiedzę. Otóż nie utrzymywałem przynajmniej pół baku paliwa i często zdarzało mi się jeździć na rezerwie. Po wymianie pompy zatankowałem do pełna i tak już jeździłem z pełnym bakiem lub prawie pełnym. I moi kochani minął rok i problem się zaczyna pojawiać znowu. Aczkolwiek z mniejszą częstotliwością niż rok temu. Od czasu do czasu, rzadko zdarza mu się kręcić 5 razy rozrusznikiem zanim zapali. Zrobiłem kiedyś test. Zanim odpaliłem to przekręciłem kluczyk na pozycję zapłon, poczekałem aż wyłączy się pompa i tak powtórzyłem to 3 razy. Od razu zaskoczył. Dlatego też podejrzewam, że to pompa. I dlatego nie chciałem bawić się już w zamiennik, tylko w oryginalną część, ale używaną. Doradźcie proszę. P.S. Świece platynowe Motorcraft, przewody WN również Motorcraft razem wymieniane 16900 km temu. |
20-06-2013, 21:44 | #5 |
Imię: Bartek
Postów: 16
Z używanymi bywa różnie. W warszawie jest szrot forda na Hipotezy i tam sporo ludzi jeździ. A u Ciebie niestety nie umiem nic polecić. Czasami lepiej pojechać na serwis niż wymieniać połowe rzeczy. Ale to drogie i nie zawsze skuteczne. W takiej sytuacji jak nie wiadomo konkretnie co jest grane liczy sie szczęście. Ja kiedyś jak miałem Octavie I miałem problem nie z odpalaniem ale z mocą. Udało mi sie trafić do naprawde dobrego specjalisty i cała naprawa to było przepchanie przewodu drutemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Naprawa kominiarska 100 zł" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dałem 100 i po problemie. Więc Szczęście bo chyba nikt Ci nie poradzi w 100% co sie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale miejmy nadzieje że to co myślisz. Ja jestem zwolennikiem nowych części chodź są drogie ale mam pewność że pochodzą a jak nie to mam gwarancje 2lata chyba że bierzesz na fakturę to wtedy rok.
20-06-2013, 22:08 | #6 |
Imię: Daniel
Postów: 196
No właśnie chodzi o to, że przy podpięciu auta pod komputer wszystkie wskaźniki są wzorowe. Mój znajomy i zarazem mechanik po sprawdzeniu samochodu spojrzał na mnie i się zapytał: "Co Ty chcesz od tego auta?"
Przypadłość, która spotkała mojego Forda nie jest uciążliwa, ani nie utrudnia mi eksploatacje Mondka, ale taki już jestem i w samochodzie lubię mieć wszystko zrobione jak w zegarkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą jak dbamy tak mamy |
21-06-2013, 07:59 | #7 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Co do problemu mozesz wymienic sama pompe, jak wymienisz caly zespol to musisz tez wymienic licznik bo bedzie odwrotnie pokazywal ilosc paliwa w baku, to nie jest kwestia odwrocenia kabelkow. Reasumujac chcac wstawic pompe z 2000 do 1997 potrzebujesz pompy i licznika najlepiej z tego samego auta i jak masz trip, to tez, bo tez nie bedzie poprawnie dzialal.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
21-06-2013, 08:22 | #8 |
Imię: Bartek
Postów: 16
Odp: Czy pompa paliwa z mk2 2000r. pasuje do mk2 z 1997?
Wiem że nowe części są drogie ale "czasami" trafić można taką co bardzo krótko pochodzi. Tak jak mówiłem trzeba mieć szczęście aby trafić DOBRĄ używaną część. Miejmy nadzieje że koledze sie uda.
21-06-2013, 08:39 | #9 |
Imię: Daniel
Postów: 196
No powiem Wam Panowie, że to jest właśnie ten ból. Mój Mondek jest ze stycznia 1997 roku, czyli zaraz będzie 17-stka na karkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowanie nowych części do tego auta jest kosztowne to racja. Chociaż jeżeli chodzi o sprzęgło, rozrząd, świece i przewody to jestem zwolennikiem motorcrafta. I stosuję tę zasadę konsekwentnie. Chodzi mi właśnie o sam wkład. Nie cały zespół tylko wkład. Więc nie wiem czy znowu kupować zamiennik za jakieś 90 złotych i po roku użytkowania znowu mieć problemy. Czy kupić używkę oryginał. Chociaż właśnie mi się przypomniało, że we wrześniu tamtego roku pożyczyłem, dobremu i zaufanemu znajomemu samochód i odebrałem go w lutym tego roku i wskazówka pokazywała 1/4 baku, więc ta pompa może jest przez to wykończona też. Może ktoś z Was poleci mi pompę do mojego przystojniaka?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: A np. taka?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub jeżeli kupować używkę oryginalną to w jakich parametrach się orientować? Chodzi oczywiście o sam wkład, ale widziałem na allegro, że ludzie sprzedają całe zespoły. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-06-2013 o 10:22 |
21-06-2013, 10:30 | #10 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Sorry za ot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
