01-07-2013, 20:23 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2010
Silnik: 2,0 TDi
Wyciek z przewodów przelewowych..ciśnienie? - 2.0 TDCi
To jest mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem ze swoim S-Maxem 2.0TDCi a mianowicie z przewodami paliwowymi - przelewowymi. Ropa sączyła się w taki sposób, że miałem plamy pod samochodem a podczas jazdy najpierw zaczęło śmierdzieć a później ropa zaczęła się przelewać aż do tego stopnia że 'parowało' spod maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Podczas oględzin stwierdziłem nieszczelność przy jednym z wtryskiwaczy - po przeglądnięciu porad na forum w dniu dzisiejszym kupiłem i wymieniłem oring oraz jeden przewód, przy którym było najbardziej mokro i..... W miejscu gdzie się sączyło jest teraz ok, jednak pod wpływem ciśnienia zaczęło tryskać spod kolejnego wtryskiwacza..... W związku z tym mam pytanie co może być powodem takiego stanu rzeczy....czy wpływ mógł mieć nieco mniejszy średnicą przewód paliwowy, czy takie objawy mogą mieć związek np. z awarią elektrozaworu, który znalazłem na przewodzie za wtryskami, czy może jeszcze coś innego???? Jeżeli jest to wina zaworu to proszę o wskazanie czego mam szukać, bo nie mogę znaleźć odpowiedniej części w sklepach internetowych... Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Mariusz Ostatnio edytowane przez Mariuszek07 ; 02-07-2013 o 16:04 |
01-10-2013, 17:53 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143KM QXWA
Postów: 27
Odp: Wyciek z przewodów przelewowych..ciśnienie? - 2.0 TDCi
Witam, ja w swoim Galaxy mam to samo. Wczoraj robiłem trasę, ok. 430km i po przejechaniu tego dystansu zauważyłem, że coś "pachnie" ropą w środku a spod maski zaczęło się delikatnie dymić. Po zdjęciu plastikowej pokrywy zobaczyłem, że obok wtryskiwaczy jest paliwo. Na uruchomionym silniku było widać delikatne kropelki, które wydostawały się z miejsca podpięcia wężyka do wtryskiwacza. Docisnąłem ten wężyk i dziś zrobiłem kilka kursów po mieście i póki co nic się nie dzieje. Dodam jeszcze, że wczoraj przed trasą auto było na wymianie oleju i wszystkich filtrów, łącznie z paliwowym. Czy to może mieć jakiś związek?
03-10-2013, 09:11 | #3 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Takie objawy pojawiają się najczęściej po nieumiejętnej wymianie filtra paliwa .
Często cieknie na złączach wężyków paliwowych lub jest zapowietrzony układ . Być może niektórzy mechanicy odpowietrzają przez wtryski.
......................... Pozdrawiam . |
09-05-2014, 20:01 | #4 |
Imię: Sebastian
Postów: 27
Witam ponownie, nie chcę zakładać nowego tematu, a mam problem związany z przelewami. Dzisiaj po przejechaniu trasy ok 400km po zaparkowaniu autka, jak zwykle czekałem żeby sobie trochę odsapnęło. Poczułem zapach paliwa z nawiewu, więc podniosłem maskę i zajrzałem co jest grane. Otóż zauważyłem, że na końcu przewodu przelewowego jest wyciek ropy. Dokładniej pod dolotem do kolektora, gdzie jest coś jak zaworek. Do niego jest podpięty przewód. Wydaje się jakby ten zaworek był zatkany albo nie działał poprawnie, bo w miejscu tego podłączenia jest wyciek. Zaznaczyłem ten zaworek na zdjęciu. Czy mogę ten zaworek sam wymontować i sprawdzić, czy jest przepływ? Bo jak nie, to czeka mnie powrót do domu z wyciekiem na pokładzie. Na kompie zero błędów. Dzięki za pomoc.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-04-2015, 16:30 | #5 |
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Wiem że wątek urwał się przed rokiem ale ja dzisiaj mam dokładnie to samo i podejrzewam owy zaworek (trójnik)- jaką on spełnia funkcję ? czy może się zablokować? |
12-04-2015, 22:56 | #6 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
08-05-2019, 00:38 | #7 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: s max
Silnik: 2.o diesel 140 KM
W tym trójniku jest zaworek który się blokuje. Nie pozwalając by paliwo dalej leciało swobodnie do zbiornika. Ja ten zaworek wybiłem z tego trójnika i dałem osobny na wężyku przed tym trójnikiem. Jeżdżę tak już kilka miesięcy i wszystkie usterki z przeciekami ustąpiły
04-06-2019, 17:26 | #8 |
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: S-max
Witam,miałem taki sam problem. Zapach spalin w kabinie,szczególnie na postoju, a że jeździ że mną mój malutki synek Pojechałem do ASO,okazało się że, mam "podniesione" dwa wtryskiwaczy (wygięte dzwigienki ). Zapytałem się o koszt. Oddałem do ASO, zrobili wszystko w dwa dni. W sumie się przerazielm, ale za komplet,czyszczenie ,wymianę zapłaciłem 936 zł. Mogę podesłać fakturę jakie części wymienili.
18-06-2019, 22:36 | #9 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0L Duratorq DOHC CR TC (115PS)
Kolego williams, możesz napisać co wymienili bo mam tak w moim Galaxy a w czwartek miałem nim na wakacje jechać...
