Stary 03-07-2013, 08:45   #1
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie ochrona błotnika przedniego - fotorelacja
witam
w związku z tym że mam odrobinę wolnego zerknąłem co nieco pod auto i po odkryciu kilku zakamarków przeraziłem się stanem blacharki przedniego błotnika w miejscu łączenia z progiem. Wizualnie z zewnątrz nic niepokojącego ale to co się dzieje pod nadkolem i osłoną progu woła o pomstę do nieba. Radzę by wszyscy którzy mają chlapacze z przodu i odrobinę czasu (1 dzień) sprawdzili jaki jest stan waszych aut.
Oto co się kryło i jak temu zaradziłem
1. wyczyścić maksymalnie do gołej blachy
2. ubytki uzupełnić i wzmocnić szpachlą
3. podmalować (hammerite - czarny młotkowy zależnie od koloru auta rzecz jasna)
4. zakonserwować środkiem najlepiej BITGUM (odradzam środki w spraju bo mogą zważyć podkład)
5. poskładać
wiem że to jest tylko doraźne bo i tak kiedyś dziura wyleci od spodu ale zawsze to w czasie odwlecze się a póki co musi być - co prawda nie jest to super fachowo zrobione ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 16:20   #2
tofik21
Avatar tofik21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi (109 KM)
Postów: 10
Domyślnie Odp: ochrona błotnika przedniego - fotorelacja
Też ostatnio robiłem ten sam zabieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaglądam, oglądam autko a tu trochę rdzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to mówię zrobię porządnie będzie na dłużej ale jakie było moje zdziwienie jak zdjąłem błotnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skorodowane było jak u kolegi i myślę że większość autek tak ma tylko właściciel tego nie widzi :/
ja po przykręceniu błotnika na dole śrubami jeszcze dodatkowo napsikałem zabezpieczenie w miejsce styku błotnika z nadwoziem (od środka)
polecam sprawdzenie tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można odpowiednio wcześniej zareagować.
tofik21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 20:31   #3
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
No to zdejmijcie sobie tylne nadkole i obejrzyjcie tą półeczkę na zakończeniu progu (nieosłonietą nadkolem, tylko pokrytą mastyką)....
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 22:12   #4
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Może mały tutorial jak odkręcić błotnik ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 00:12   #5
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja ściągnąłem błotnik wykonując kolejno:
1. odkręcam wszystkie śruby mocujące nadkole
2. następnie zdjąłem plastik obok wlewu płynu do spryskiwacza
3. odkręcam dwie śruby błotnika klucz 10
4. zdjąłem wycieraczki i podszybie i przy szybie jest kolejna śruba
5. obok lusterka plastik trójkątny jest na klipsach więc zdejmujemy go i tam też jest ukryta śruba
6. otwieramy drzwi i tam jest śruba widoczna która trzyma błotnik
7. od wewnątrz koła jest kolejna śruba
8. na sam koniec zostają 3 wkręty ukryte z samego przodu w takim plastiku pod lampą reflektora oraz ostatnia śruba
9. pozostają 2 ostatnie śruby u dołu błotnika
odchylamy błotnik i wypinamy lampkę kierunkowskazu przekręcając ją.
ZDJĘTE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2013, 07:25   #6
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Dzięki, jak będę miał trochę wolnego... to też się tak pobawię. Pozdrawiam.
Stary 04-07-2013, 16:00   #7
mark_TDDI
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Niestety fordy dalej prezentują bardzo kiepską jakość zabezpieczenie antykorozyjnego i odstają od innych europejskich marek w tym względzie. Zabezpieczenie nakładają bardzo oszczędnie. Miałem taką fokę z 2008 roku; obecnie mam seata i VW. Z żalem przyznaję, że nie można nawet porównać jakości zabezpieczenia antykorozyjnego tych samochodów. Ford prezentuje poziom wręcz żenujący...Każdy odprysk czy rysa niemal natychmiast brązowieje. W polówce mam przerysowany cały bok "do żywego". Niczego z tym nie robiłem, jeżdżę tak już 2 zimy i rysa jest wciąż czysta. To samo pod nadkolami. Ford jest osłabiający.
Stary 04-07-2013, 17:37   #8
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
aż chciało by się rzec - "miało być tak pięknie ..." tak sobie nawet myślałem że w Europie chyba jednak tylko koncern VW - AUDI ma najlepiej dopracowany system ochrony nadwozia. Brat ma A3 z 97 i nie ma tam mowy o takich cudach jak w FF2 a to już jest wiekowe auto w stosunku do mojej foki.
Stary 04-07-2013, 17:58   #9
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał mixann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat w przypadku dolnej cześci błotnika , to jest jakiś błąd konstrukcyjny i zamiast dać nadkole plastikowe na zewnątrz blach , to je wcisnęli do środka , robiąc piękną rynnę dla błota i wody , tam ciągle jest wilgoć i kilo błota... żadne zabezpieczenie tego nie wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Fordy wyjątkowo dużo maja takich kiksów konstruktorskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 18:03   #10
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
taki mały OT a pro pos wykonanej roboty - jednym z takim fejków jest na pewno zbiornik na wodę do spryskiwacza - normalnie ludzie by go zrobili w całości z solidnym korkiem a w fordzie? hmm hyba kogoś poniosła radosna twórczość i wlew to jeden element potem uszczelka z kiepskiej gumy i zbiornik jako 2 element - nie dość że cieknie to jeszcze płyn odparowuje latem jak złoto od nagrzanego błotnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
