19-07-2013, 19:25 | #1 |
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Czujnik świateł/deszczu jak rozróżnić
Haj, szukam MK4 i tak sobie jeżdżę i oglądam i w fordzie widzę że czujnik deszczu/świateł nie występował razem tylko osobno, jak rozpoznać czy jest tylko jeden i jeśli tak to który, a jak oba. Jak w salonie oglądałem FOcusa MK3 to tam były za lusterkiem 4 różne czujiki a ten tunej był tak masakrycznie zrobiony że ja pierdziu.
ma ktoś fotki bo nie mogę wygóglować? Czy jeżli ma czujnik świateł to pokrętło od świateł będzie miało poprostu A(UTO), a czujnik deszczu to będzie miał jakieś pokrętło regulujące? |
19-07-2013, 20:06 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Czujnik świateł/deszczu jak rozróżnić
W Mdo IV rzy światłach automatycznych, lusterku fotochromatycznym,czujniku deszczu i wycieraczkach auto powinno być tak jak na foto. Dodatkowo manetka wycieraczek ma pokrętło ze skali w/g producenta jest to regulacja czułości.
Kurcze, nie chce mi dodać załączników. Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 20-07-2013 o 14:26 |
19-07-2013, 20:37 | #3 |
Postów: 173
Bo dziś oglądałem auto które miało jakiś czujnik ale wyglądało jak pojedyńcze oczko, lusterko ręczne ( a wersja GoldX ;/ ) Światła Auto a nie zwróciłem uwagi na manetke wycieraczek ;/ jutro jade oglądać kolejne czekam na foto może się uda.
19-07-2013, 20:40 | #4 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Podaj mi swój e-mail. Taką drogą prześlę.
19-07-2013, 21:24 | #5 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Najprościej czujnik deszczu masz na szybie sensor pod lusterkiem a czujnik zmierzchu na włączniku świateł pozycje auto to znaczy że ma czujnik
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
19-07-2013, 21:48 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
W Fordzie czujnik deszczu i zmierzchu występuje razem - jako jedno urządzenie klejone do szyby. Zresztą tak jest w zdecydowanej większości samochodów.
Skąd pomysł, że występuje osobno? Funkcje czujnika (deszczu - zmierzchu) dają się aktywować odrębnie w BCM, do którego to modułu czujnik jest podłączony.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-07-2013 o 21:55 |
19-07-2013, 21:49 | #7 |
Postów: 173
czyli sensory są 3 różne?
Za lusterkiem na szybie deszczu - i wycieraczki same działają W lusterku fotochromatycznym jest czujnik od? I jeżeli ma AUTO światła to ma czujnik zmierzchu? ( wtedy np rozumiem że auto wjeżdżając do tunelu samo przełączy ze świateł skandynawskich w mijania? ) |
19-07-2013, 21:50 | #8 |
Postów: 17,034
W lusterku fotochromatycznym (na jego plastikowej obudowie, widoczny przez szybę przednią) jest czujnik różnicowy natężenia oświetlenia tylko i wyłacznie dla potrzeb lusterka.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
19-07-2013, 21:57 | #9 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Podczepię się do tematu. Czy w Mdo IV przy światłach auto, jest tak opcja że jadąc na światłach drogowych, gdy mijamy się nocą z innym autem, automatycznie włączą się światłą mijania ?
19-07-2013, 21:57 | #10 |
Postów: 173
A jeżeli w aucie są czujniki od deszczu i cała ta obudowa, to jest tam wyprowadzone złącze od lusterka fotochromatycznego? Widziałem że chodzą po stówce na allegro a ja mam okropny światłowstręt czasami i mimo przyciemnionych szyb może być różnie.
czym może być to coś zakreślone ze zdjęcia? |
