Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 20-07-2013, 22:49   #1
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 41
Domyślnie Zawór EGR- ocena, czy sprawny czy nie? Wyjęcie.
Witajcie,
coś mnie podkusiło, aby wyjąć i przeczyścić zawór EGR (2001 rok, podćiśnienie + Wtyczka 3 pinowa) w Mondeo Mk3 2.0 TDDI, gdyż kiedyś podłączałem pod komputer i pokazywało błąd EGR. A więc, w ogóle aby wymontować EGR w Mondeo 90 konnym należy:
1. Wymontować pokrywę filtra powietrza wraz z wężem idącym do turbo.
2. Wymontować węże idące do kolektora ssącego i wszystkie które sie z nim łączą.
Teraz możemy odkręcić EGR 10 nasadową. Ale my nie o tym.
A więc wymontowałem ten EGR i po pierwsze był czyściutki dosłownie 0 oleju.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem na krótko wężyk pod ciśnienia niestety za krótko na 2 sek, nie podniósł się, więc uznałem, że rozwalony. Wziąłem zacząłem w grzybek walić ale ani drgnał, ani kciukami ani małym młotkiem i nasadką. Dopiero jak mocniej trzasnąłem to trochę się wbił, ale potem wbiłem go spowrotem w dół, aby go zablokować. Już nie wspomnę, że wziąłem doszczelniłem czerwonym Loctitem, bo test dmuchania pokazywał niewielki przepływ, potem jeszcze trzasnąłem dwa razy, i się ładnie przyssało doszczelniło :/
Moje pytania:
1. Czy grzybek bez podciśnienia można wcisnąć rękami np używając mocniejszej siły? 2. Czy zawór, który prawidłowo działa powinien mieć na sobie sadzę taką oleistą?
Bo może zawór EGR był sprawny a ja go po prostu uszkodziłem. Lub po prostu cały czas od 50 000 km, był zablokowany po prostu w pozycji zamkniętej i teraz nadal jest?
Nie wiem co mam zrobić, zostawić? Kupić nowy zawór? Zaślepić? Chociaż chyba nie ma sensu, o ile na powyższe pytanie padnie odpowiedź, że sprawny da się wcisnąć rękami mocniej.
Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 20-07-2013 o 23:15
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 09:47   #2
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Rocznik: 2002/2005
Postów: 424
Domyślnie Odp: Zawór EGR- ocena, czy sprawny czy nie? Wyjęcie.
Czy sprawny czy nie, polecam zaślepić
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 11:00   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1800 benzyna + LPG II gen.
Rocznik: 1997
Postów: 4,164
Napisał kamoreks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można.
Stary 21-07-2013, 13:41   #4
kisiol
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
witam jak go zaślepić żeby komputer błędu nie wyświetlał.Jeszcze jedno putanko czy egr może mieć wpływ na przerywanie silnika podczas jazdy silnik przerywa w obrotach około 2000 jest to dość uciążliwe
kisiol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 13:54   #5
darmodziej
Rocznik: 1997
Postów: 4,164
To już wskazuje, że nie jest sprawny, bo powinien się sam zamykać. Spróbuj go umyć, może to coś da.
Jak zaślepić, poszukaj na forum, było opisywane.
EGR powinien się otwierać tylko na wolnych obrotach, jeżeli jest otwarty na wyższych, to może zakłócać pracę silnika.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 21-07-2013 o 13:57
Stary 21-07-2013, 14:55   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 344
Na popularnym serwisie aukcyjnym alle drożyzna znajdziesz blaszkę do zaślepienia ów zaworu. Można też dorobić taką blaszkę samemu.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 14:55   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo mk3 / Focus mk2
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS) - 155KM i 395Nm by V-TECH DENSO / 1.6 - 115 PS FuLL Wypas
Rocznik: 2006 / 2005
Postów: 1,256
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca masz rację. W moim aucie mam możliwość podejrzeć otwarcie EGR w milimetrach pod czas pracy silnika. Nawet powyżej 2500 obr. może być otwarty ale tylko jeśli lecimy ze stałą prędkością, każde naciśnięcie pedału gazu powinno powodować zamknięcie zaworu.
Stary 21-07-2013, 15:11   #8
darmodziej
Rocznik: 1997
Postów: 4,164
Możliwe. Na Youtube są filmiki pokazujące działanie EGR-a i widać, jak na wolnych obrotach się otwiera, a po naciśnięciu gazu zamyka. Niestety nie jest pokazane, jak się zachowuje podczas jednostajnej jazdy. Dziękuję za naukę.
Stary 21-07-2013, 15:36   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: mondeo seia 40 /tonic/
Silnik: 130 KM 2.0 TDCI
Postów: 698
Panowie człowiek oczekuje krótkiej odpowiedzi a nie rozważań.
Po pierwsze jak już kolega napisał grzybek powinien dać sie wciskać palcami i po zwolnieniu wracać na miejsce. jeżeli się blokuje w różnych położeniach /otwarty-zamknięty/ to jest niesprawny.
Kolejna sprawa, nalać na ośkę penetratora, może puści, jak nie puści to są dwa wyjścia. Kupić nowy - używany sprawny lub zaślepić.
Nie widzę na pierwszy zdjęciu całego EGRa ale chyba masz bez czujnika? jeżeli tak to nie ma problemu z zaślepieniem jeżeli natomiast ma czujnik to lepiej poszukać używanego zaworu.
Po numerze wychodzi że masz chyba z czujnikiem wiec taki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szukaj czegoś tańszego
Mój Grzechotnik]
Mondeo, sedan, tonic, seria 40 mod na titanium, Prez. Walker ASC poprawiony + Densei EC-2002 mod KONEKTOR + Sirio turbo 5000 na klapie.
Stary 21-07-2013, 17:02   #10
kamoreks
Postów: 41
Dzięki za odpowiedzi.
Mam EGR z linku, z czujnikiem, ale w takim razie jeżdżę od 3 lat z "zaślepionym" EGREM. Mój obecny się nie nadaje, jest w takim razie po pierwsze cały czas zamknięty pod drugie tak nawalałem w niego, że grzybek dostał w kość. Po 3cie pryskałem wszystkim co się da zanim to zrobiłem i nic nie puściło.
Check mi nigdy nie wyskoczył, jedyne pod kompem pokazywało błąd.
Czy to możliwe, że mi spala dużo bo nie mam sprawnego EGRU? 10 po mieście. Krótko mówiąc, czy zaślepienie EGR, które mam od 3 lat powoduje wyższe spalanie? No i w takim razie po czy jest sens kupować sprawny, skoro ten stary mam zaślepiony na amen? Wariantów jest kilka.
a) Zamknięty EGR na amen z czujnikiem.
b)Zaślepienie EGR znajdującego się ciągle w tej samej pozycji z czujnikiem.
c)Zaślepienie sprawnego EGR na amen z czujnikiem..
d)Zaślepienie sprawnego EGR blaszką z dziurką z czujnikiem.
Czy któryś z wariantów będzie charakteryzował się wyższym spalaniem od innych? Dodam, że nie mam komputera więc ciężko mi będzie sprawdzić wszystkie warianty. No i rozebranie u mnie, dotarcie do EGRA zajmuje mniej więcej od 45 minut do 3 h (za 1 razem).
Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 21-07-2013 o 17:12
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
