Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 03-08-2013, 10:21   #1
tomsky1709
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
Domyślnie gorace spaliny w kolektorze ssacym tddi 2000
Witam Kolegow
mam dziwny objaw w Mundku o tuż mam goracy kolektor ssacy po odpieciu rury dolotwoej idzie mi cisnienie z turbiny ale cieple i to bardzo jakiesz 50 stopni i mnóstwo spalin .Sprawdzilem na 2200 obrotow i nadal tak jest czy to zaciety egr nie zamyka i ida spaliny pytam bo czeje troche mechaniki ale nie wiem czy moje podejrzenie jest wlasciwe , z tego co wiem to raczej chodzi zeby dolot sprezonego powietrza byl zimny
tomsky1709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 21:28   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: mondeo seia 40 /tonic/
Silnik: 130 KM 2.0 TDCI
Postów: 698
Domyślnie Odp: gorace spaliny w kolektorze ssacym tddi 2000
Możliwe ze to EGR, zaślep i zobacz
Mój Grzechotnik]
Mondeo, sedan, tonic, seria 40 mod na titanium, Prez. Walker ASC poprawiony + Densei EC-2002 mod KONEKTOR + Sirio turbo 5000 na klapie.
Stary 04-08-2013, 00:46   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,723
Napisał tomsky1709 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie czaisz do końca mechaniki bo turbina przekazuje temperaturę ze strony gorącej na stronę zimną i w dolocie w upały spokojnie może być nawet powyżej 70 stopni i dlatego wiele osób zmienia chłodnicę powietrza doładowanego na większą co powoduje znaczne obniżenie tej temperatury.
a co do "dymu" to musisz sprawdzić odmę bo z reguły jak się zdejmie rurę dolotową od turbiny to egr chyba zostaje po stronie silnika (na pewno w silnikach od połowy 2003 roku) więc nie mogą spaliny lecieć z tej rury
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Stary 06-08-2013, 15:17   #4
tomsky1709
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
nomoze nie czaje ale ilosc powietrza przetloczonego po stronie zimnej jest dosc duza zeby przez taka chwile nagrzac az tyle na takiej malej powierzchni turbiny super wydajny kaloryfer by byl nie mam troche racji a co by nam dalo tak nagrzane powietrze czasteczki sa tak rozrzerone ze malo by ich bylo nawet po doladowaniu ale moe sie myle ze czym chlodniejsze powietrze tym wiecej czasteczek tlenu n metrze szesciennym
Stary 06-08-2013, 16:34   #5
tomsky1709
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
wiec troche posprawdzalem na okolo 2000 obr powietrze wychodzace z turbiny jest dosc cieple fakt wiec intercooler chyba ma to wychlodzic jak rozumiem wiec tematu nie ma ale mam pytanie mam totalny syf w rurach dolotu powietrza i kolektorze ssacym przy silniku czy moglo mi to wplyna na oslabienie sie mocy bo zauwazam ze coraz mniejszego kopa ma muj mondi co do egr to jet tak ze rurka wychodzaca do kolektora ssacego jest zimna jak zdiolem wezyk sterujacy nie mam w nim podcisnienia a nie za bardzo wiem gdzie jest podlaczony moze jakas podpowiedz Sorki za multum pytan ale od 2 miesiecy mam mondeo wiec jeszcze nie ogarniam pojazdu
Stary 06-08-2013, 19:59   #6
tomsky1709
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
koledzy mam jeszcze jedno pytanie dotyczace wezykow podcisnienia a mianowicie gruby waz gumowy moze jakies 10mm srednicy wewnetrznej lezy sobie na srzyni biegow zaczyna sie przy jakims elektrozaworze z przodu idzie pod egr i tam sobie spokojnie spoczywa zakonczony jest kolankiem za chiny nie wiem gdzie ma byc podlaczony bo jesli jest to chyba powinno byc gdzies w poblizu jakies podlaczenie ale nic nie moge zobaczyc ani namacalnie odszuykac moze kots wie gdzie on ma byc przylacony
Stary 06-08-2013, 20:31   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,723
jak najbardziej tak. całość do wyczyszczenia czyli głównie kolektor i egr i to co jest pomiędzy nimi
jest kilka miejsc - gruszka na turbinie i egr ale tam są cienkie a grubszy zdaje się, że idzie do filtra powietrza
Stary 06-08-2013, 21:29   #8
tomsky1709
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
tak doszedlem do tego zanim odczytalem od kolegi wiadomosc lecz niestety moj gruby wezyk zakonczony kolankiem gumowym jest o dobre 10 cm za krotki i nie siegnie do krocca w filtrze powietrza, nie ma problemu przedluzyc go ale czy orginalny jest laczony czy porostu ktos wstawil jakis inny mam to mondeo 2 miesiace wiec duzo jeszcze pytan zadam:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: co do syfu w ukladzie rozumiem podpowiedz kolegi jedrka ale mam zaraz kolejne pytanie jesli syfek bierze mi sie z odmy bo troche dymi sie z niej jak zdejme wezyk i zbiera sie kropelka oleju co jakis czas to jak to wleci na turbo i zostaje tloczone do intercoolera to tam nie bedzie syfku to tylko moje zapytanie hm
Stary 07-08-2013, 00:04   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,723
nie będzie syfu ale będą ślady po oleju, syf zrobi się dopiero od połączenia tego oleju z sadzą z egr-a. olej z sadzą zlepiają się w czarną tłustą masę i osadzają na ściankach elementów prowadzących do dolotu zawężając powoli dolot
Stary 07-08-2013, 01:34   #10
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: FFII + Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.8TDCi + 2.0TDCi
Rocznik: 2006 + 2011
Postów: 2,799
@tomsky, serio to taki wyczyn uzywac przynajmniej kropek i przecinkow? tego sie czytac nie da.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
