Stary 05-08-2013, 16:28   #1
Boniek88
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: Renault Laguna Coupe GT
Silnik: 2.0 dCi 178 KM
Postów: 61
Domyślnie Nieprawidłowe działanie panelu klimatronik po wymianie
Zmieniłem w swoim focusie mk2 panel climatronic z przedliftowego na poliftowy. Wszystko byłoby super gdyby nie taki mankament, że przyciski sterujące siłą nawiewu działają odwrotnie, więc gdy naciskam przycisk zwiększający nawiew to on się faktycznie zmniejsza i na odwrót. Spowodowało to również, że przycisk od max nawiewu na szybe także działa nieprawidłowo. Ma ktoś może jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc.
Boniek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 23:31   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe działanie panelu klimatronik po wymianie
Masz pH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie bój nic, da się na to zaradzić.
Trafił Ci się jeszcze samochód ze starym sposobem sterowania dmuchawą, po lifcie odwrócili sygnały sterujące i teraz dmuchawa jest sterowana napięciem proporcjonalnym do obrotów, a wcześniej było to odwrotnie proporcjonalne do napięcia.
Układzik mały trzeba zrobić. Tranzystor NPN i trzy rezystory. Schemat jest na forum w artykule o bardzo podobnym tytule. Koszt śmiesznie niski, trochę chęci i jeden kabelek do rozcięcia w instalacji aby się tam wpiąć. Wszystko znajdziesz na forum.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-08-2013, 11:18   #3
Boniek88
Postów: 61
Kolego znalazłem ten schemat, ale nie jestem elektrykiem, ewentualnie żarówkę w swojej foce potrafię wymienić i tyle, więc gdybyś mógł mi łopatologicznie napisać co ja mam zrobić żeby to działało jak należy. Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez Boniek88 ; 06-08-2013 o 16:22
Stary 06-08-2013, 22:56   #4
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Masz tutaj wszystko. Co podłączyć i gdzie podłączyć. Układ jest na tyle prosty, że możesz go na pająka zlutować i zalać jakimś epoxydem (poxipol).
Trzeba rozciąć jeden kabel instalacji panelu i wpiąć się tym układem pomiędzy rozcięte końcówki. Zasilanie idzie z zasilania wiatraka czujnika temperatury. Od roku jeżdżę z panelem dostosowanym w ten sposób i nie ma żadnych problemów. Wszystko działa jak trzeba.
Pretorian2 też ma układzik ode mnie i działa jak trzeba.
Druga opcja to wymiana dmuchawy na poliftową, ale zakładam, że tego nie chciałbyś robić, bo to pół samochodu trzeba rozebrać.
Jak mogę, to pomogę
Stary 07-08-2013, 12:58   #5
Boniek88
Postów: 61
Znajomy elektronik zlutował mi ten układzik, tylko dalej nie wiem do którego kabla to podpiąć i którymi końcami. nic mi nie mówi to co napisałeś w tamtym temacie:
+ pin 1 biala wtyka
- pin 2 biala wtyka
15 biala wtyka - przecinasz - wejscie do panela wyjscie do dmuchawy.
Możesz mi to objaśnić?
Stary 07-08-2013, 13:10   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Jak Ci kolega zlutował i zrobił to poprawnie, to powinieneś mieć w sumie 4 piny wyprowadzone z układu.
Panel klimatronika jest podłączony dwoma wtyczkami - białą i czarną.
Rozbierasz białą, na końcu jest takie zabezpieczenie, które trzeba wypiąć, potem środek wyjeżdża w stronę tego zabezpieczenia (jak mu lekko pomożesz).
Na tej listwie, która wyjedzie są opisane nry pinów strasznie maciupkimi numerkami. Do kabli 1 i 2 najlepiej się dolutować - wypinasz pin, dolutowujesz się do końcówki od strony kabla, wpinasz pin spowrotem.
Kabelek od pinu 15 (nie pamiętam koloru) przecinasz i tą część która idzie do panela lutujesz do BX, a tą która do dmuchawy do BbIX (wchod, wychod).
Wsuwasz spowrotem listwę, zapinasz zabezpieczenie, podłączasz do panela i powinno działać o ile układ jest sprawny.
Wot cała filozofia.
Jak mogę, to pomogę
Stary 07-08-2013, 19:43   #7
Boniek88
Postów: 61
Dzięki za obrazowe wyjaśnienie. Teraz powinienem sobie poradzić. Jak już zrobię to dam znać jak wyszło.
Stary 29-09-2013, 07:28   #8
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Ja jestem właśnie po wymianie panelu klimatyzacji i nie podoba mi się działanie jego nadmuchu. W położeniu auto wiatrak cały czas chodzi ze stałą prędkością, mniej więcej na drugim stopniu dmuchawy. Też u was tak jest? Przy poprzednim panelu wiatraka z reguły nie było słychać
Wydaje mi się również, że sprężarka klimatyzacji na postoju mocniej pracuje, aż samochodem lekko trzęsie, ale pewnie tylko takie moje odczucia, bo co panel ma do tego.
A jaki tranzystor stosowaliście do tego, ja wykorzystałem BC547.
Ostatnio edytowane przez margul ; 29-09-2013 o 07:32
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 17:34   #9
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Witam. Wiem, że temat jest już wiekowy ale mam do was pytanie jak wam działa po wymianie panelu na poliftowy i zastosowaniu układu do zmiany działania regulacji nawiewu. Oraz to co pisał kolega margul jak się ustawi na auto to wiatrak chodzi ze stałą prędkością.
Proszę o wasze opinie.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
