Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 26-11-2006, 20:56   #1
mra
Zarejestrowany: 02-09-2006
Postów: 158
Domyślnie Głośniki przód- nie grają
Jakieś trzy tygosnie temy zmieniłem oryginalne głośniki przednie z mojego Mondeo na Pioneery 165mm. Wczoraj przestały mi grać, czasem włącza się jeden z nich. Jeszcze nic nie rozbierałem i nie sprawdzałem, ale może ktoś z was może mieć pomysł dlaczego tak się dzieje??? Dzięki za pomoc.
V6 - to co lubię słyszeć!
Marcin
mra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2006, 21:51   #2
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,216
Domyślnie
sprawdz kable na calym odcinku(glosnik radio)
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2006, 00:42   #3
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie
Miałem coś takiego podobnego i nie łączyły mi dobrze styki w kostce za radiem
/może też byla tam wilgoć/ wyczściłem , dogiąłem i wd40 i ok
:fcp1
[ Dodano: 2006-11-27, 00:47 ]
Moze sprawdź też podłączenia do samych głośników może są trochę luźne i tam jest
min przerwa /bo tam przecież tylko ruszałeś przy podłączaniu głośników/
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2006, 10:14   #4
mra
Postów: 158
Domyślnie
Dzięki, w weekend rozbieram dzwi i wyciągam radio, sprawdzę styki. Mam madzieje że nic sie nie przepaliło w radiu, ale wtedy to chyba by nic nie działało?
[ Dodano: 2006-12-06, 11:42 ]
Przyczyna była banalna. Poluzowały się kable od głośników. :fcp19
Marcin
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
