Stary 13-08-2013, 19:22   #1
spajder77
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Ford Kugs
Postów: 11
Domyślnie po czyszczeniu egra błąd P0405 wyświetla nadal
witam pacjent to mondeo mk3 2.0 tdci po regeneracji wtrysków pompy i wymianie regulatora ciśnienia paliwa po podpięciu pod komputer bład P0405 Obwód A czujnika recyrkulacji spalin- niska wartośc , dodam że przy okazji egr wyczyszczony przewody podciśnieniowe wymienione. pomoże ktoś? Chetnie podzielę się moimi wiadomościami odnośnie migającej sprężynki i spadku mocy
Ostatnio edytowane przez spajder77 ; 13-08-2013 o 20:07
spajder77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 11:31   #2
Mario373
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
Domyślnie Odp: po czyszczeniu egra błąd P0405 wyświetla nadal
To rozumiem że masz EGR pneumatyczny z elektronicznym czujnikiem położenia ?
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 12:33   #3
spajder77
Model: Ford Kugs
Postów: 11
dzieki za reakcję kolego chyba tak przy egr jest złącze więc chyba tak przewody podciśnienia idą do ustroistwa przykręconego do dolotu między 3 a 4 cylindrem egr czusty a błąd nadal odwód a czujnika recyrkulacji spalin niska wartość. Masz jakiś pomysł bo nie wiem czy kupować nowego (używanego egra). Mam coś takiego tylko mój czysty już. dokładnie ten silnik nie wiem co oto jest za element oznaczony nr 2 na zdjęciu pomoże ktoś?
Typ Pliku: jpg zawor_egr_1_(po60tys).jpg (81.8 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dscn4641v3.jpg (78.8 KB, 172 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez spajder77 ; 15-08-2013 o 12:45
Stary 15-08-2013, 19:53   #4
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
kolego przeczytaj dokładnie ten watek,masz tu opisane te czujniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 07:44   #5
spajder77
Model: Ford Kugs
Postów: 11
ciccin no nie do końca mi to pomogło bo tam jest inny ten element chyba że cos pominąłem jak możesz to popraw mnie i pokieruj dokładnie
Stary 16-08-2013, 11:32   #6
Mario373
Postów: 43
Masz taki jak ja autko bez PDFa, jeżeli wywala ci błąd winą może być sam EGR albo sterownik / zawór EGRa sprawdz połączenia czy gdzieś nie masz dziury albo nie spadł przewód. Sprawdź też wtyczkę i przewody na obu podejrzanych.
Strzel fotkę tego zaworka sprawdzę jaki masz bo ja jeżdżę na grupie VW. Możesz też odpalić auto bez podłączonego EGRa i sprawdzić czy działa powinien być zamknięty po kilku sekundach od odpalenia powinien się uchylić, po dodaniu gazu zamknąć
Bump:
Napisał cincin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy post i już byk z tył EGRy były w wersjach 115KM dalej nie czytam
Stary 16-08-2013, 13:07   #7
spajder77
Model: Ford Kugs
Postów: 11
Mario parę postów wyżej masz foty egr jaki mam i silnika jaki mam DPF nie posiadam na szczęście . Jak sprawdzić czy jest zamknięty trzeba przewody gumowe zdjąć czy odkręcić od rury , nie mam pojęcia więc pytam bez urazy
Ostatnio edytowane przez spajder77 ; 16-08-2013 o 13:09
Stary 17-08-2013, 08:31   #8
Mario373
Postów: 43
Z PDFem miałbyś wpełni elektryczny EGR a w 2005r już się zdarzały.
Wykręcony EGR podłączasz kostkę elektryczną i przewody podciśnienia odpalasz na chwilę autko. Obserwujesz czy zawór się otworzy około 5-10 mm.
Możesz sprawdzić czy na przewodzie podciśnieniowym jest wyczuwalne ssanie przytykając palca do przewodu odłączonego od EGRa, potem czy z vacuum daje to ten przewód na samej górze sterownika EGR, ale sprawdź bo mam inny zawór
Stary 17-08-2013, 08:41   #9
spajder77
Model: Ford Kugs
Postów: 11
dzięki Mario posprawdzam jak piszesz i zobaczymy póki co auto po reaktywacji działa super .
Stary 17-08-2013, 08:53   #10
Mario373
Postów: 43
Napisał spajder77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A temat masz po czyszczeniu EGRa błąd P0405 wyświetla się nadal
To czyszczenie pomogło czy nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
