14-09-2013, 18:59 | #1 |
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 19-05-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 58
Wpadajacy pedał hamulca
Witam.ford mondeo mk3 2.0tddi 2002r.Zero wyciekow,dobrze odpowietrzony.pompa przy serwie wymieniona i nadal bez zmian,tzn pedał po nacisnieciu i trzymaniu go,powolutku zchodzi az do samego dołu(ogolnie hamuje dobrze i bez zmian).Zastanawiam sie aby wymienic jeszcze pompe ABS tylko z tego co wstepnie widziałem jest ona chyba z jakims ECU( komputerem czy cos) i teraz pytanie da sie wymienic sama pompe? czy trza razem z tym ustrojstwem i czy nie bedzie trzeba wtedy jakos tego przeprogramowywac?Dodam ze płyn,klocki i tarcze nowe zrobione na nich ok 2000km.(po wymianie było ok)teraz dopiero cos mu odbiłoNa koniec jeszcze wazna sprawa,pierwsze nacisniecie hamulca to dosc szybkie zejscie w dol,drugie juz lepiej,dopiero trzecie powoduje twardy pedal jednak nadal powoli zchodzacy do dołu.Na zgaszonym silniku stoi jak wryty.Co o tym myslicie?co moze byc przyczyną?
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY Ostatnio edytowane przez WIDZ ; 14-09-2013 o 19:34 |
14-09-2013, 19:08 | #2 |
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Odp: Mondeo wpadajacy pedał hamulca
zapowietrzony układ hamulcowy miałem podobnie dopiero po przepuszczeniu około 1litra płynu hamulcowego puścił i mam teraz ok
14-09-2013, 19:21 | #3 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
14-09-2013, 19:32 | #4 | |
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY |
19-09-2013, 08:06 | #5 |
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Odp: Wpadajacy pedał hamulca
Wczoraj wymieniłem zacisk bo juz kiedys reczny sie czasami blokowal,4X przewody gumowe.Odpowietrzane było z urzadzeniem pod cisnieniem,jak i bez urzadzenia,na zapalonym silniku jak i na zgaszonym .Dalej jak było tak jest.
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY Ostatnio edytowane przez WIDZ ; 19-09-2013 o 08:09 |
19-09-2013, 12:32 | #6 |
Widzu, już było o tym dużo pisane, wymień pompę hamulcową, i po problemie. Wytarły sie u ciebie tłoczki w pompie i zużyła gładż wewnętrzna pompy. Naprawiać niewarto, tylko wymiana.
