11-10-2013, 08:12 | #1 |
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Brak podswietlenia kontrolki poziomu paliwa
Witam. Ostatnio pojawil mi sie problem z podswietleniem kontrolki poziomu paliwa. Cała deska rozdzielcza ładnie jest podswietlona oprocz wspomnianej kontrolki. Wskaznik swieci sie na czerwono lecz calość jest ciemna. Mial ktos juz taki przypadek? Jak sie pozbyc tego problemu? Czy to wina zarówki? Jesli tak to jak wymontować deske rozdzielcza aby sie dostac do niej? Niestety, nie znalazlem na forum odpowiedzi do Focusa MK2 FL.
11-10-2013, 08:28 | #2 |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Odp: Brak podswietlenia kontrolki poziomu paliwa
A pewien jesteś, że masz w zegarach żarówki? Ja obstawiam, że jednak diody smd, a ich wymiana wiąże się z demontażem całych zegarów, łącznie ze wskazówkami. I wymaga sporego doświadczenia w lutowaniu takich elementów.
I warto też dokładnie opisać jakie masz zegary. W tych dwulinijkowych podziałkę podświetlają dwie diody, zaś samą wskazówkę jedna. Ostatnio edytowane przez paablod ; 11-10-2013 o 08:33 |
11-10-2013, 08:45 | #3 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
W tym temacie jestem laikiem wiec nie wiem czy sa zarówki czy diody. W załaczniku jest zdjecie zegarów. Jak to sprawdzic i jak zdemontowac to? Jest mozliwosc we wlasnym zakresie czy lepiej do jakiegos "fachmana" sie wbrac?
11-10-2013, 08:57 | #4 |
Postów: 281
Bardzo ładny wyświetlacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są tam zdjęcia rozłożonych zegarów. Robota dla elektronika raczej. Ja na szybko obstawiam uszkodzenie albo diody albo rezystora przed nią. Trzeba się wgryźć w ścieżki czy obie diody są połączone szeregowo. Moim zdaniem tam należy szukać problemu... Ale szklanej kuli nie mam, mogę się mylić. |
11-10-2013, 09:32 | #5 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Kurcze. Sadzilem ze moze to byc dosc prosta spraw a tu jednak moze sie okazac niezla zabawa. Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro zobacze co i jak, wyjme zegary jak sie uda.
16-10-2013, 17:39 | #6 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Rozebralem cala konsole z zegarami i wadliwa dioda delikatnie mruga. Lekko kilka razy dotknalem srubokretem to swicila jasno tak jak powinna. Jak odstawilem go to gasla i w pewnym momencie tak zostala. Nie reagowala na żadne dotknięcia. Macie jakies pomysly?Czy wybrac sie do serwisu z problemem?
16-10-2013, 17:45 | #7 |
Postów: 281
Wszystko wskazuje na uszkodzenie diody lub jej połączenia. Dziwne, ale cóż, zdarza się nawet w najlepszej rodzinie. Zależy jaki serwis masz na myśli, bo chyba nie Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jakby co, chętnie te zegary (jako uszkodzone oczywiście) odkupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-10-2013, 20:01 | #8 | |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Jak pojedziesz do serwisu to Ci pewnie zaoferują wymianę licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie możesz szukać w swojej okolicy magików co się zajmują naprawą liczników- trochę takich osób ogłasza się na Allegro. |
16-10-2013, 20:28 | #9 |
Postów: 281
Owszem, można. Ale do lutowania elementów smd trzeba mieć pewną rękę i trochę doświadczenia. I jak się samemu nie ma wprawy, lepiej oddać to specjaliście.
A co do migania. Mogą być dwa powody: problem z lutem i problem z diodą. Ja wstawiłem sobie w kolorze bursztynowym czy podobnym i musiałem je wywalić bo po miesiącu-dwóch miałem dyskotekę na zegarach. |
16-10-2013, 22:40 | #10 |
Postów: 337
Pewną rękę trzeba mieć na pewno i do tego lutownicę z odpowiednio cienkim grotem. Z tą wprawą w lutowaniu elementów smd to jednak bym nie przesadzał- Kolega przecież nie ma wymienić tej diody tylko spróbować poprawić lut (zresztą jak ja zabierałem się za wymianę diod pod wyświetlaczem to też wcześniej nie lutowałem elementów smd, tylko od czasu do czasu jakieś przewody i sobie poradziłem, chociaż fakt poprawka była). Jeżeli nigdy wcześniej nie trzymało się lutownicy to jasne, że lepiej poszukać kogoś kto jakieś pojęcie o tym ma, ale z drugiej strony nie przesadzajmy- taki układ to nie bibułka na jajku, od dotknięcia lutownicą się nie sfajczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do powodów mrugania to zgadzam się, że uszkodzenie diody może być przyczyną, tylko według mnie jest to mniej prawdopodobne niż problem z lutem. Oryginalnie założone diody są bardzo dobrej jakości, o czym świadczy fakt, że podobne problemy jak Kolegi są rzadkością, jeżeli w ogóle się zdarzają (a przecież liczniki poliftowe podświetlone są cały czas od włączenia zapłonu). Poza tym dioda sama w sobie jest odporna na wstrząsy- jeżeli świeciła jak Kolega dotykał ją śrubokrętem (domyślam się, że obudowy nie soczewki) to dla mnie bardziej logiczną przyczyną jest jej posadowienie na płytce. Zresztą zanim zacznie szukać się odpowiedniej diody na wymianę, należałoby sprawdzić te luty- to jest przecież oczywiste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
