26-10-2013, 17:07 | #1 |
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 16V benz
Postów: 40
Czujnik prędkości - wariujący licznik prędkości
Wiem że temat na forum pojawiał się wielokrotnie. Większość osób, które miały taki sam problem jak ja pisze że wymiana czujnika prędkości (vss). Posiadam forda focusa kombi z 2003 roku z silnikiem 1,6 16V benzyna. Tylko wszędzie jest napisane że czujnik jest 3-pinowy a mi w sklepie powiedzieli że w katalogu jest tylko czujnik 2-pinowy. Położyłem się pod swoim niedawno kupionym autkiem w celu poszukiwania owego czujnika i znalazłem dwa: nr. 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz nr. 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik, który ja kupiłem ma podobną wtyczkę do tego nr. 2 i teraz pytanie czy to ten... Pozdrawiam Rafał |
26-10-2013, 18:32 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Odp: Czujnik prędkości - wariujący licznik prędkości
Czujnik prędkości jest 3 pinowy, w żaden sposób nie jest wkręcany tylko wciskany i zabezpieczony bolcem.
Tak on wygląda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli masz wsteczny wbijany z podnoszenia przycisku przy gałce to jest taki czujnik. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez KickusBS ; 26-10-2013 o 18:35 |
26-10-2013, 19:57 | #3 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
hmm... teraz tak patrze w necie że sprzedali mi w sklepie czujnik położenia wału... nic tak bywa jak się nie miało z tym nigdy do czynieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze że mogę go zwrócić jak coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeszcze jedno. Gdzie szukać tego czujnika prędkości? pod spodem silnika - skrzyni? czy gdzieś na górze? np. pod filtrem powietrza? |
26-10-2013, 22:01 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
26-10-2013, 22:17 | #5 | |
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
27-10-2013, 06:55 | #6 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
Dziękuje za wskazówki w poniedziałek pójdę wymienić czujnik i dokupić bolecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Rafał |
27-10-2013, 07:18 | #7 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Obyś tylko nie ułamał, bo będą problemy. Ten "bolec" wygląga tak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez korek007 ; 27-10-2013 o 07:20 |
27-10-2013, 08:21 | #8 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
ok dzięki wielkie. i tak pewnie nie będę tego sam wymieniał ze względu na brak kanału obecnie więc podjadę do jakiegoś mechanika i jemu zwierze wymianę.
27-10-2013, 13:29 | #9 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
widać ci w sklepie to sami ''profesionaliści"
27-10-2013, 18:24 | #10 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
na to wychodzi... do tej pory miałem (mam) punto i sklep który zajmuje się tylko częściami do fiata i nie było problemu. Zakupiłem teraz focusa i... nowy sklep i widać co wart...
