28-10-2013, 12:51 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Mondeo MK3 Kombi
Świecące kontrolki abs i esp + kontrolka świec żarowych.
Witam dziś spotkała mnie właśnie owa niespodzianka w Mondeo Mk3 kombi 2.0 tdci 130 km. Brak mocy i palące się kontrolki jak w temacie abs, esp i spiralka, dodatkowo licznik zaczął świrować, na dwóch wyświetlaczach pokazały się kreseczki a obrotomierz szybko skakał. Tempomat nie działał, a po paru uruchomieniach silnika zapala się tylko check
Czym to mogło być spowodowane ? |
28-10-2013, 13:04 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Świecące kontrolki abs i esp + kontrolka świec żarowych.
Padł akumulator, bądź też alternator. Sprawdź napięcie ładowania po włączeniu silnika. Albo w następstwie uszkodzonego altka padł akku.
668855686 |
28-10-2013, 13:49 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Lub brak komunikacji pomiędzy modułami przy teście zegarów powinien wyświetlić się błąd dtc d262
28-10-2013, 14:55 | #4 |
Byłem sprawdzić ładowanie przy małym obciążeniu 14.40/14.50 V przy dużym oprócz grzanych szyb 14.10/14.00 V. Aku zamieniłem, zobaczymy co jutro rano się będzie dziać. A check zniknął już się nie świeci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli check zniknął to błędy pokarze mi na kompie? |
28-10-2013, 14:58 | #5 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
28-10-2013, 15:58 | #6 |
2 błędy d262 i e200
28-10-2013, 16:11 | #7 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
D262=U1262 E200=U2200 Pierwszy i drugi to błąd komunikacji na szynie CAN przy czym ten drugi to brak przebiegu pojazdu(drogomierz) a pierwszy to tzw brakujący komunikat. Do sprawdzenia m.in. czujniki ABS a najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie pod kompa bo będzie szybciej wskaże czy i który czujnik szwankuje lub brak komunikacji z którym modułem. Skoro świeci ABS i ESP to tam trzeba szukać i głównie to brak komunikacji z czujnikiem ABS. Czujniki są zamienne więc można któryś wykluczyć.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 28-10-2013 o 16:17 |
28-10-2013, 16:21 | #8 |
Re: Świecące kontrolki abs i esp + kontrolka świec żarowych.
Ok dzięki wielkie teraz wiem od czego szukać. Podzwoniłem trochę i jestem umówiony w Fordzie na kompa więc zobaczymy co mi powie.
Jeszcze raz dzięki |
28-10-2013, 16:29 | #9 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Test zegarów nie pokaże wszystkich błędów skoro pojawiła się sprężynka to powinno być ich więcej. Dobrze jest je sobie zapisać lub wziąć wydruk. Trzeba wykasować wszystkie i zobaczyć które powrócą.
06-11-2013, 16:56 | #10 |
Spiralka zaświeciła się z powodu oto tego błędu P2263-Turbocharger boost pressure/supercharger boost pressure performance problem
Co sprawdziłem: Łopatki turbo (kierownica) swobodnie się poruszają. Elektryczne sterowanie kierownicą turbo również działa w pełnym zakresie przy dodaniu gazu. Samo turbo wiatraczki również swobodnie, luzów nie ma. Szczelność również sprawdzona. Teraz moje pytanie według kompa pokazuje że mam cały czas doładowanie 0.99bar w czasie przejażdżki tak samo, dam w palnik i tak 0.99bara. Czyli magę się spodziewać wymiany czujnika doładowania? Czy coś jeszcze posprawdzać? |
