Stary 01-11-2013, 15:14   #1
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie Koniec pompy wspomagania?
Witam. Opiszę całą sytuację jak najzwięźlej umiem. Płyn od wspomagania wymieniałem jakoś na początku sezonu 2013. Przez lato zaglądałem to było ok. Ostatnio otwieram maskę by posprawdzać stany a tu w zbiorniczku od wspomagania kawa z mlekiem. I to sporo ponad MAX. Dodam, że przy tej kawie z mlekiem zero wycia czy jakichkolwiek problemów z układem. Wymieniony płyn na szybko, tak, że w zbiorniczku trochę kawy zostało i przez tydzień jeździłem na takim "jogurcie" jakoś od 2 dni wspomaganie zaczęło wyć. Wczoraj wymieniony płyn w całym układzie na typowy do wspomagania, kolor - czerwony oranżada. Ponad 100 km zrobione na tym płynie, a wspomaganie jak wyło tak wyje. Poziom w zbiorniczku raz rośnie raz spada. Co to może oznaczać? Koniec pompy czy nie do końca odpowietrzony układ? Na otwartym zbiorniku i odpalonym motorze kręciłem kołami w lewo i w prawo, efekt - trochę ubyło w zbiorniku. Dalej pośmigam po mieście, otwieram maskę a tam znów pod MAX. Nie mam już pomysłów. Dodam, że wczoraj razem z płynem wymieniona pompa wody, która puszczała. Słyszałem też teorie, że pompa wody zatarła pompę wspomagania, chociaż nie chce mi się wierzyć, że lecące kropelki wcisnęły się pod uszczelkę pompy wspomagania, w której jest kilka barów ciśnienia. Pzdr
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 15:42   #2
midams
Imię: Miko
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Odp: Koniec pompy wspomagania?
Zerknij na pompe czy nie cieknie.
midams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 16:00   #3
Bartek18150
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 97
Koniec pompy wspomagania się zbliża
Bartek18150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 18:13   #4
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
Co do pompy to nie mam pojęcia czy ona cieknie czy jest uwalona olejem, bo jak kupiliśmy mondziaka to pluł olejem spod pokrywy zaworów - uszczelka i upaprał cały blok na prawej stronie od przodu auta. Niby silnik był myty po wymianie uszczelki ale pompa dalej ma czarny osad. Co ciekawe, po rozebraniu była uwalona cała na czarno, ale wydaje mi się, że to nie olej wspomagania, bo w zbiorniczku wtedy był płyn koloru kawa z mlekiem - czyli było by to widać a nie czarne.
Btw, zauważyłem dziś, że na zimnym silniku nie słychać nic, po ok kilometrze zaczyna delikatnie wyć, gdzieś po 2 km wyje głośno.
BTW 2. Nie ma sensu myślenie co jest z pompą nie tak, bo 12 lat robi swoje. Wiecie może koledzy gdzie w Dolnośląskim albo dalej jest dobra renegeracja pomp i jaki koszt?
Ostatnio edytowane przez Mateoo ; 02-11-2013 o 18:22
Stary 03-11-2013, 10:10   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
raczej pompa do wymiany na allegro jest wiele regenerowanych w MK3 wymieniałem na taką i śmigała trzy lata i po sprzedaży auta dalej śmiga
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 03-11-2013, 21:57   #6
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Wink Odp: Koniec pompy wspomagania?
Witam.W Gliwicach(jak dobrze pamiętam ulica Tarnogórska) jest dobry zakład mają pompy i przekładnie kierownicze,nawet można tam oddać do regeneracji.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 07:44   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Niedawno miałem podobnie, wymieniłem pompę na regenerowaną i po sprawie. Za regenerowaną zapłaciłem 200PLN a stara poszła na kucję. Dodam że jak będziesz wymieniał pompę sam to musisz zakupić uszczelnienie gwintu węża WC lub całą końcówkę.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 19:39   #8
Pasqd
Zarejestrowany: 17-05-2009
Silnik: 2.0B 145KM
Postów: 10
Moje objawy uszkodzonej pompy od wspomagania były bardzo podobne tylko odkryłem je w innej kolejności, tj. najpierw zauważyłem, że hałasuje przy ruszaniu kierownicą, następnie płyn w zbiorniczku z czerwonego zabarwił się na ciemno brązowy, a ostatnią fazą było kapanie pod autem płynu z pompy od wspomagania. Regeneracja 350 zł, a po oddaniu starej zwrot 50 zł. Drugi rok jeżdżę i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Padła w wieku 9 lat i 239 tysięcy kilometrów przebiegu.
Pasqd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 08:17   #9
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Question pompa wspomagania-umiera czy cos nieszczelne?
witam od 2-3 tyg zaobserwowałem ze gdy auto postoi mi ze dwa dni niejezdzone to po zapaleniu przez kilka sekund 6-10 praktycznie nie mam wspomagania kierownicy.
dopiero po tym czasie "wraca" i podczas jazdy nei ma najmniejszego uz z tym problemu.
mam wrazenei jak by gdzies w okresie nieuzytkowania schodizło cisnienie i po odpaleniu musi sie ono "nabić " a potem smiga jak zawsze doytychczas było.
podkresle-problrem nigdy nie pojawił sie podczas jazdy, tylko po dłuzszym2-3 dniowym postoju.
jak krece kierownica popa nie wyje, płyn jest normalny-ciemny i klaorowny a nie mleko jak niektórzy w innych postach pisali.
co sprawdzic w pierwszej kolejnosci-gdzie szukac przyczyny tych chwilowych niedomagań?jak temu zaradzic?
prosze o info jesli ktos miał podobnie i poradizł sobie z probleme jakos?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 19:28   #10
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
nie będę się wymądrzał, bo u mnie pompa wyła, rozebrałem i wymieniłem uszczelniacze i łożysko, do tego zaszalałem nowy pasek i rolkę napinacza, na koniec nowy olej i jest OK
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
