Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 05-11-2013, 04:31   #1
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Domyślnie Czyszczenie zaworu egr
Ostatnio próbowałem się do tego zabrać. Jednak napotkałem problem, gdyż jak jest podane na zdjęciach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to tam rura jest prosta, a ja mam karbowaną. Brak śruby mocującej co jest podana na zdjęciach 9 i 10 oraz przed zaworem egr jest zgrubienie gdzie wchodzą przewody z wodą. Mam dodatkowo inną wtyczkę. Może ktoś ma schematy albo wie jak ten zawór wyjąć.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 18:45   #2
wnoros
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: DIESEL 1.6 DOHC TDCI CVT
Postów: 31
Domyślnie Odp: Czyszczenie zaworu egr
może to ci coś pomorze a jak nie szukaj podobnych filmików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wnoros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 10:10   #3
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 389
To chyba nie jest film o 1.6 TDCI ??
Bo 1.6 jest on o wiele niżej a nie za filtrem paliwa :-)
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 16:41   #4
wnoros
Imię: Jacek
Postów: 31
Uwierz to ten film najlepszy sposób na dostanie się do EGRa,sam na jego podstawie wykręcałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2014, 18:08   #5
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
To jest 1.6 tdci ( na pewno) ja mam taki sam układ z tego co mi wiadomo w tych silnikach są dwa rodzaje filtra paliwa.:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 13:50   #6
disel
Avatar disel
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: C MAX
Silnik: 2.0 136 ps
Postów: 18
Na jak długo starcza takie czyszczenie w jeździe miejskiej bo natrafiłem na artykuł co piszą 50 tys.
Ale w praktyce to jak to jest?
pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez disel ; 21-01-2014 o 13:52 Powód: .
disel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 18:09   #7
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: C-Max 1,6 TDCI ; Fusion 1
Silnik: 1,6 ; 1,4 benz
Rocznik: 2007 ; 2004
Postów: 596
Nie wiem jak to jest z żywotnością, wymieniłem na nowy 47 tys km temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - 15 miesięcy - zobaczę ile pociągnie
Mariusz.
PS. Najlepiej zdemontować oba podszybia (wycieraczki też) długo nie schodzi, a i dostęp robi się nawet dobry
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 19:18   #8
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 174
Ode mnie tylko taka uwaga że żeby odkręcić EGRa lepiej mieć grzechotkę z dobrą nasadką 8mm, żeby śruby nie obrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi sie raz zdarzyło i był problem.
Jedną śrubę wykręcasz grzechotką z nasadką, a go drugiej musisz mieć jeszcze przedłużkę ok 12cm.
Mi wyciągnięcie EGRa, zaślepienie i założenie ze wszystkim zajęło ostatnio 30 minut... dochodzę do perfekcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz klucz 13mm do odkręcenia wycieraczek, komplet torxów do odkręcenia podszybia i zbiorniczka płynu hamulcowego oraz rury od EGRa od strony kolektora, nasadkę 8mm z grzechotką i przedłużką do odkręcenia egra i drugiej śruby rury od EGRa, płaski śrubokręt do odpięcia zapinki pomiędzy rurą a Egrem i kombinerki do jej ponownego założenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba tyle...
PS:
uważaj żeby nie spadła Ci podkładka od EGRa i ta obejma między EGRem a rurą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 20:09   #9
knt999
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: C-MAX
Postów: 17
Witam, czy opłaca się wymienić EGR na używany? Czy lepiej sobie głowy tym nie zawracać i spróbować swój wyczyścić lub zaślepić?
knt999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 20:30   #10
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 174
Napisał knt999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem najgłupszą możliwą opcją jest kupno używango EGRa, bo najbardziej prawdopodobne jest że taki zawór padnie za kilka tys km... lepiej wyczyścić swój - ja miałem taką samą rozkminę i w końcu po długich bataliach odżałowałem te 800 zł i wymieniłem na nowy, firmy Valeo... i jest spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
