10-11-2013, 08:49 | #1 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Czujnik temp. wewnętrznej - gdzie się znajduje?
Witajcie,
możecie mi dokładnie opisać/zlokalizować czujnik/wiatrak temperatury wewnętrznej. Potrzebne mi jest to do tego, że dużo osób pisało, że zabrudzony potrafi podawać złe parametry do komputera i z tego występują problemy z utrzymaniem temperatury ustawionej na panelu jak to było opisywane na forum, że (piszę w tym momencie o zwykłym nawiewie nie AC ), potrafi raz dmuchać ZIMNE/CIEPŁE powietrze, lub mając ust. 21c, leci ciepło po ustawieniu 20.5c już całkiem zimne. Owszem pisali, że może być winna 1 nagrzewnica - ale ona u mnie mimo wszystkiego grzeje jak ustawie wysoko temp 2 Panel - ja mam samochód po lifcie, bo słyszałem, że te przed miały wady, więc dla mnie to teoretycznie nie powinno mieć wpływu. 3 Termostat - jednak dużo osób wyeliminowało to aby było powodem. Panowie bardzo proszę gdzie się znajduję czujnik temp wewnętrznej i jak się do niego dostać - chciałbym zacząć od niego psiknąć sprężonym powietrzem można? chętnie bym to zrobił bez rozbierania, ale chyba się nie obejdzie? Byłbym wdzięczny za zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko zastanawiam się jeszcze, bo piszę cały czas o nawiewie a nie o klimatyzacji, który zwykły nawiew jest ustawiany tez przez stopnie jak w przypadku manualnej klimatyzacji i pytam czy ten czujnik tez ustawia temp dla zwyklego nawiewu? dziękuję Wam. Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 10-11-2013 o 09:24 |
10-11-2013, 09:24 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,761
Odp: Czujnik temp. wewnętrznej - gdzie się znajduje?
10-11-2013, 11:02 | #3 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
sila nawiewu to sila nawiewu - nie ma nic wspolnego z temperaturą jak ustawisz recznie ze mawiac slabo lub mocno.
A w czujnik temperatur nie psikaj powierzem w kratke tyko go wyjmij i przeczysc pendzelkiem i sprawdz czy wentylatorek sie obraca |
10-11-2013, 11:09 | #4 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Już trudno popsikałem go sprężonym powietrzem ile dałem rady od boku i tyłu jak i przez samą kratkę ponieważ odkręciłem wszystkie śruby jednak obudowa trzymała na jakimś zaczepie i nie chciałem urwać i nie ściągałem tego plastiku całego.
Mam nadzieje, że nic nie uszkodziłem. Po zabiegu wentylatorek działa jak działał a nawiew chłodzi i grzeje ale zobaczymy jak to będzie miało się na przełożeniu ustawienia temperatury. mówisz, że nawiew to nawiew i nie ma nic wspólnego temperatura, ale przecież MOC grzania i głodzenia ustawiam na skali w stopniach od 16 do 28 o to mi chodziło a moc siłe uderzenia nawiewu to tymi kreskami im wiecej tym mocniej wieje. Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 10-11-2013 o 11:12 |
10-11-2013, 11:11 | #5 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,761
U góry nad kratką jest zaczep trzeba odciągnąć osłone do siebie i wyjdzie jest tam metalowa spinka, która czasami się zsunie i spadnie pod nogi.
10-11-2013, 11:26 | #6 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
kurde, ale zmartwiliście mnie teraz, że to popsikałem spręzonym powietrzem..., ale jak wiatraczek działa i grzeje i chłodzi to chyba nic się nie stało?
10-11-2013, 13:57 | #7 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Temperature ustawiasz taką jaką chcesz miec w aucie (a nie temperature powietrza z nawiewów) i klimatronik sam bedzie regulował temperature z nawiewów tak zeby szybko dojsc do zadanej temperatury.
Zeby szybciej te temperature osiagnac panel bedzie tez automatycznie regulowal sile nawiewu - chyba ze mu powiesz ze wiesz lepiej i bedziesz regulowal sile nawiewu recznie - wtedy masz kreski na wyswietlaczu i sam regulujesz siłe nawiewu ale ustawien temperatury i rzeczywistej temperatury powietrza z nawiawów to nie zmienia to nie zmienia. |
10-11-2013, 14:37 | #8 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
AC - to klima
AC automat - to climatronik ECO - to zwykły nawiew i ja ustawiam ECO jednak żeby ustawić temp nie ma innej możliwości jak ustawienie w stopniach od 16 do 28 jak w klimie rozumiem jednak, że to nie ustawia stopni tylko daje taką mniej wiecej skale regulacji od zimnego do ciepłego powietrza a kreski jak wiadomo jest to regulacja siły nawiewu. ps możesz jeszcze odpisać bardzo zle zrobiłem, że użyłem spręzonego powietrza do czyszczenia?, ale chłodzi i grzeje a wiatrak się kreci, wiec chyba jest ok? |
10-11-2013, 16:04 | #9 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
moim zdaniem czujnik temp wewnętrznej reguluje temp wewnątrz auta zarówno na eco jak i na klimie; jak mu dajmy na to ustawisz na eco 21st to on tę temp będzie mniej więcej utrzymywał, ładując cieplejsze lub chłodniejsze powietrze w zależności od potrzeby ( pomijając np lato kiedy temp są wysokie i schłodzone powietrze może tylko przez klime pociągnąć). Przynajmniej u mnie tak to działa
Sprężonym powietrzem mogłeś uszkodzić ( ale nie musiałeś) czujnik temp który jest na wiatraczku. Wyjęcie tego panelu jest prostsze niż budowa cepa więc proponuje to i tak wyczyścić ręcznie. Jest gdzieś opis wymiany żarówek w zegarach, tam jest dokładny opis jak zdjąć te obudowę nad nogami. Ostatnio edytowane przez TomCat ; 10-11-2013 o 16:13 |
10-11-2013, 17:12 | #10 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
powiedzcie mi a wiatraczek jest doczepiony do czujnika czy do plastikowej osłony tzn do tej kratki
i po co mam czyścic ponownie skoro wydmuchałem sprezonym powietrzem, które przecież jest silne. i jeszcze jedno a jaki objaw byłby uszkodzonego czujnika w ogóle by nie grzał? lub chłodził jak mu się podoba? i czujnik ma jakąs delikatną powłoke delikatną, że coś mogłem nie wiem uszkodzić mechanicznie? czy po prostu nie powinno się robić tego spręzonym powietrzem, bo ja to zrobiłem przez opis tutaj na naszym forum gdzie zalecają właśnie spręzone powietrze, ale czasem też piszą ludzie bzdury. a jestes pewien, że utrzymuje odpowiednią temperature mk3 mondeo i raz bedzie chłodzisz a raz grzał dla ustawionego specjalnie stopnia? |
