10-11-2013, 22:23 | #1 |
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: mondeo
Kopci na niebiesko i nie tylko
Posiadam 2.0 tdci 115km, mecze sie z kopceniem na niebiesko-bialy kolor. Sprawdzalem i czyscilem egr (sprawny) Filtry nowe, przewody i bak wyczyszczony i zalany nowym paliwem. Nie bierze plynu, w oleju nie widze narazie zmian, po za kopceniem ma problem z obrotami (tak jak by sie dlawil) to na biegu jalowym, podczas jazdy tak powyzej 2 tys obr czasem wiece zaczyna szarpac. Po odkreceniu korka wlewu oleju dmucha ale z tego co wyczytalem to norma, z bagnetu nic. U znajomego wyskakiwal blad z zaworem wtrysku (czy cos takiego) nie jestem pewien bo w obcym jezyku. Wydaje mi sie ze moga to byc uszczelniacze ale przed zabraniem sie za to ma ktos jeszcze jakies sugestie co by mozna bylo sprawdzic dla pewnosci? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 08:13 |
11-11-2013, 09:29 | #2 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odp: Mondeo MK3 - kopci na niebiesko i inne.
Profilaktycznie wyciągnąłbym IC i go wyczyścił. Przez te kilkanaście lat mogło się tam duuużo oleju zebrać.
11-11-2013, 09:48 | #3 |
To tylko ci się wydaje że mogą to być uszczelniacze. Dymienie na niebiesko, to żle spalane paliwo, lub olej silnikowy. Jak paliwo, to wtryskiwacze, jak zużywa olej to pierścienie, a rownież jak masz turbo, to sprężarka może mieć luzy, i też bedzie dymniło na niebiesko.
11-11-2013, 09:54 | #4 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
ale jak szarpie , to jedz sprawdzić korekty na wtryskach ! chwila roboty niewielki koszt
11-11-2013, 15:22 | #5 |
Hmm miałem podobnie objawy u mnie:
> kopcenie na biało/niebiesko (tylko po odpaleniu i ok. 5s jak chodził), potem ok. > dławienie i szarpanie zimnego silnika oczywiście na "luzie" Po zaślepieniu EGR objawy ustąpiły. Pewne EGR się wieszał albo już był na wykończeniu. |
11-11-2013, 18:59 | #6 |
Model: mondeo
Egr nie, poniewaz byl wyciagniety i wciaz koplcil. Oleju nie bierze, latwo odpala nawet w przymrozki, jutro zrobie urzadzonko do pomiaru przelewu to moze sie cos wyjasni.
12-11-2013, 17:37 | #7 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Niebiesko-białe spaliny spowodowane są najczęściej niespalaniem się całego paliwa, przedostaje się ono do kolektora wydechowego, gdzie w podwyższonej temperaturze i w atmosferze ubogiej w tlen smaży się, rozkładając się na różne pochodne związki chemiczne. Czuć ostry, nieprzyjemny, "chemiczny" zapach.
Przyczyną jest głównie lanie wtryskiwaczy (nie mylić z przelewaniem), za późny wtrysk (w tdci raczej niemożliwe) i za duża dawka (na zimnym silniku dawka jest zwiększona, silnik pracuje na innej mapie). Moim zdaniem zajmij się: - wymianą końcówek rozpylaczy we wtryskiwaczach, - w drugiej kolejności sprawdzeniem świec żarowych. Jeżeli spaliny śmierdzą spalonym olejem - to przyczyna jest inna.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2013 o 17:47 |
13-11-2013, 15:33 | #8 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
EGR był mocno zabrudzony????
13-11-2013, 19:31 | #9 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Wedlug mnie to WOJTEKJANUS ma rację.
Miałem u siebie podobnie, biało-niebieski dym, ostry zapach i niezbyt równe obroty, czasem szarpania na wyższych obrotach. Skończyło sie urwaniem korbowodu i dziurą w silniku co w konsekwencji było koniecznościa kupna nowego silnika. Tak więc jeśli u Ciebie zapach spalin jest ostry, nie przyjemny to weś się za wtryski, póki nie jest za póżno... A egr w Twoim przypadku nie ma większego znaczenia. Ja u siebie miałem zatkany, pózniej odtykałem i dalej było to samo ... Ostatnio edytowane przez luckmar ; 13-11-2013 o 19:33 |
16-12-2013, 10:02 | #10 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo MK#
Silnik: 2.0 TDDI
No witam, kupilem tydzien temu mondeo 2.0 TDDI 2003, okazalo sie ze mam do wymiany kolo dwumasowe,glosno klekocze jak zimny,ale rowniez rano jak zimny strasznie kopci na jasno przez kilka minut do tego dzisiaj ciezko zapalil,podobno zuzyte kolo dwumasowe
moze byc tez powodem kopcenia.... czy ktos moze taka teze potwierdzic?? |
