25-11-2013, 11:15 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Wymiana sprzęgła, krok po kroku
Proszę tych co wiedzą jak przystąpić do wymiany sprzęgła w Ford Focus Mk1 kombi?
Chodzi mi o to, że będę to robić w garażu z kanałem z użyciem podstawowych narzędzi. Jeśli będzie taka potrzeba mogę zaopatrzyć się w potrzebne narzędzia ewentualnie jakieś urządzenia. |
26-11-2013, 11:14 | #2 |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Odp: Wymiana sprzęgła, krok po kroku
Czy nikt nie wymieniał sprzęgła? |
26-11-2013, 11:28 | #3 |
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Galaxy MkII FL Ghia
Silnik: TDI 130KM
Postów: 17
Rozbierasz zawieszenie, demontujesz polosie, opuszczasz skrzynie i wyciagasz sprzeglo .
Pozniej skladasz do kupy i wypijasz zimne piwko :-) A tak powaznie to moze w ksiazce sam naprawiam lub gdzies w googlach znajdziesz szczegoly, ktora srubke w jakiej kolejnosci. |
26-11-2013, 12:18 | #4 |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
MGalaxy, po co zajmujesz głos jak nic nie wniosłeś do tematu a po drugie nic nie wiesz?
26-11-2013, 13:59 | #5 |
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8TDCI
29-11-2013, 20:30 | #6 |
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Jeżeli ma tddi to nie ma dwumasy.
30-11-2013, 21:04 | #7 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie ma tu lekko widzę, lepiej oddać do mechanika ale ten na filmie lubi sobie utrudniać
30-11-2013, 22:21 | #8 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
wywalasz palstkiki z gory skrzyni zeby byl dostep do sruub
wywalasz poloski , musisz wahacze rozpiac, potem odkrecasz skrzynie od silnika mi do dolu , nowe elementy i skladasz z powortem , jakis dzien roboty w domowych warunkach |
01-12-2013, 11:25 | #9 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
tutaj masz krok po kroku jak wyjąć skrzynię, wymiana tarczy i docisku powinieneś sobie poradzić a włożenie to w odwrotnej kolejności
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
04-12-2013, 18:49 | #10 | |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
