Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 15-12-2013, 18:11   #1
dzidzius1
Imię: paweł
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: mondeo
Domyślnie kopci na czarno przyczyny ?
witam mam mondeo 2.0 tdci 115km i przy dodaniu gazu kopci na czarno zregenerowałem egr ale to nic nie dało może ktoś by mi podpowiedział do kogo mógłbym się udać z tym problemem gdzieś w warszawie
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 09:18
dzidzius1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 18:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11,501
Domyślnie Odp: kopci na czarno
Z tego co pamiętam, Mondeo tdci z tego roku nie ma okablowanego EGR-a. Więc aby mieć pewność, że EGR nie bruździ - wystarczy zdjąć wężyk z gruchy EGR-a i ten wężyk czymś zaślepić. W takiej sytuacji EGR pozostanie cały czas zamknięty - tak jakby był zaślepiony blaszką. Dwie minuty pracy.
Jeżeli nadal to nic nie da - to moim zdaniem masz już mocno wypracowane końcówki rozpylaczy wtryskiwaczy. Do wymiany na właściwe i oczywiście oryginalne Delphi (są różne, niezamienne).
Przy mocnym depnięciu - jeżeli lekko zadymi na czarno - to jest ok. Zakładam, że masz zasłonę dymną jak na wojnie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2013 o 18:38
Stary 15-12-2013, 18:41   #3
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 819
Zdjęcie wężyka nic nie da jeśli EGR nie jest szczelny. Zaślepić jeszcze blaszką. Banalnie prosta robota. No chyba, że jest to model z początków produkcji z EGRem z tyłu. Może być ciut trudniej,.. ale słabo kojarzę te wersje. A tradycyjnie pewnie dziurawy wąż intercoolera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie problemów polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 18:56   #4
dzidzius1
Imię: paweł
Model: mondeo
tak egr miałem sprawdzany ale już jest naprawiony a jak dam gazu to strasznie czarna chmura za mną
Stary 15-12-2013, 19:40   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: mondeo
Silnik: TDCI 163 KM
Postów: 1,929
Tak jak pisał Boblo nie można wykluczyć gumowej rury od IC która często pęka. Łatwo sprawdzić wkładając ręke i niech ktoś przygazuje
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
