Stary 17-12-2013, 18:48   #1
lag3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FF3
Silnik: 1,6 125 benz.
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
Domyślnie dziwny "pobrzęk" z zawieszenia przód..
Witajcie, czy u Was też występuje taki dziwny metaliczny "pobrzęg" na serii nierówności szczególnie gdy samochód pracuje na boki w dół i w górę?
Zawieszenie wydaje jeden dźwięk i pojawia się dodatkowo dłuższy metaliczny pobrzęg tak jakby coś sobie pracowało luźno. Na normalnych dziurach dźwięk jest niesłyszalny, musi być seria i najlepiej góra dół.
Zawieszenie sprawdzone na stacji i w ASO -sztywne.
Wszystko co miało nawet niewielki luz w komorze silnika "uchwycone". Zauważyłem że chłodnica z osprzętem jest na takich zaczepach i jak ją chwycę za obudowę wiatraka z lewej lub z prawej to jest spory luz na boki i w górę dół-może to to?
Czy też tak jest u WAS?
Jakieś pomysły?
ASO jak zwykle rozkłada ręce i TTTM. Ja tego wcześniej na pewno nie miałem!
aha i nie jest to trzeszczenie zawieszenia z innego tematu....
lag3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 08:41   #2
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: dziwny "pobrzęk" z zawieszenia przód..
=> lag3
Powiem krótko - albo masz mega-wadliwy egzemplarz auta, w którym wszystko co możliwe stuka, brzęka, piszczy, wyje, cieknie, szarpie, trzeszczy itp., albo hmm....to tak na podstawie lektury Twoich postów.
Rada: sprzedać Fokę i kupić coś innego, no i atakować ASO innej marki, bo sądzę że serwisanci Forda jak Cię widzą to pod nosem już mruczą "Q-rwa znowu ten gostek" - daj im odpocząć ! - idą Święta ! - życzę Ci by w tym czasie jedynym brzękiem jaki usłyszysz był brzęk tłuczonej bombki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 18-12-2013 o 17:23
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 09:33   #3
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
W Focusach niestety często słyszalne są różne drobne efekty dźwiękowe: coś stuka, klika, piszczy, syczy, trzeszczy, szura lub brzęczy. Dźwięki te dochodzą z silnika, podwozia albo kabiny. Nie oznacza to od razu, że coś się popsuło albo zużyło. Ten typ po prostu tak ma i trzeba to polubić albo faktycznie zmienić markę. To nie jest limuzyna klasy premium tylko zwykły kompakt. Ma za to sporo innych zalet. Mój pierwszy Focus z 2004 r. też ciągle emitował jakieś dźwięki, więc taka już fordowska tradycja.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 13:00   #4
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
koledzy mają rację albo się przyzwyczaisz albo zmień na inną markę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ; mnie też pewne dźwięki denerwowały i teraz czekam na golfa 7, ma być w marcuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 16:46   #5
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał Pitek S. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzedniej marce - niby znamienitej miałem właśnie takie stuki - puki, trzeszczenia, szurania, popiskiwania itp., a Fordzina mnie akurat mile zaskoczyła wolnością od takich niespodzianek i ciszą - wiele zależy tu od szczęścia najprawdopodobniej, albo mam nagrodę za ostatnie lata udręki z nielubianym autem, w którym przy większych prędkościach, albo przy przyspieszaniu gwałtowniejszym wręcz urywało mi łeb od hałasu, a na każdej dziurze zawias tak dobitnie dobijał, ze plomby mi się w zębiskach luzowały, choć bynajmniej osiągi autko nie miało sportowego bolida, bo wtedy możnaby jeszcze wybaczyć takie dolegliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc doradzam zmiany jak jakieś auto nas męczy, choć można trafić jeszcze gorzej, ale jest szansa też na coś lepszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 18-12-2013 o 17:24
Stary 18-12-2013, 18:50   #6
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
Kolego zombie6 ja już chyba kiedyś pisałem żebyś się ograniczył do merytorycznej pomocy lub nie wypowiadał w moich postach chociaż coś edytował moderator i mogłeś nie doczytać...jeśli chcesz sprawdź u siebie mocowanie osprzętu chłodnicy(wiatraka) i to będzie dla mnie przydatna informacja reszta uwag jest po prostu niepotrzebna..to jest mój trzeci samochód w garażu, wszystkie kupiłem nowe i mam zasadę kiedy płacę -oczekuję i nie interesuje mnie co myślą serwisanci dla mnie mają być po prostu skuteczni...nie będę zmieniał marki bo poza powiedzmy niedogodnościami lubię ten samochód i tyle więc szukam rozwiązań...bardzo proszę trzymać się tematu co mi pomoże .dziękuję.
Stary 18-12-2013, 19:48   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ja też zauważyłem jakieś "plastikowe" skrzypienia z okolic amortyzatorów ( ?) przednich przy jeździe po nierównościach.
Co ciekawe, efekt występuje tylko na "zimnym" aucie, jak już troszkę się pobuja, to odgłosy zanikają.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 19:57   #8
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
no właśnie ja do ASO mam ok 50 km może to ten sam efekt...zobacz mocowanie wiatraka jest na takich czterech zaczepach w kształcie U może to to samo..????
Stary 18-12-2013, 20:11   #9
MK_EXP
Zarejestrowany: 30-05-2013
Postów: 14
Domyślnie Re: Odp: dziwny "pobrzęk" z zawieszenia przód..
Napisał lag3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaką masz wersję, Titanium czy coś niżej? U mnie nic takiego nie słychać, choć przejechałem dopiero 25k więc może dlatego. W ogóle nic nie słychać, może poza trzeszczeniem głośników przy głośniejszej muzie.
MK_EXP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 20:19   #10
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
moja wersja to tren ze wszystkimi możliwymi dodatkami. Mam przejechane 10000 km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
