28-12-2013, 18:12 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Wymiana pompy wody. Czy konieczna ponowna wymiana paska rozrządu?
jak w temacie. Będę zmuszony do wymiany pompy wody, bądź tylko jej demontażu. Stąd pytanie, czy przy takiej operacji powinno się również wymienić pasek rozrządu, a może także rolki i napinacze? Rozrząd wymieniany pół roku temu, przebieg od wymiany ok 20 000 km. |
28-12-2013, 21:30 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Odp: Wymiana pompy wody. Czy konieczna ponowna wymiana paska rozrządu?
pompa wody nie wytrzymała 20 tyś km?
28-12-2013, 22:12 | #3 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
29-12-2013, 10:02 | #4 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
jeśli przejechałeś 20 tys to możesz ponownie założyć,przy wymianie rozrządu trzeba było wymienić pompe teraz robocizna x2 i to są pozorne oszczędności
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
29-12-2013, 10:56 | #5 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Jeżeli do wymiany pompy wymagane jest ściągnięcie paska rozrządu,to należy go wymienić na nowy
29-12-2013, 19:40 | #6 | ||||
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 412
Jak dla mnie to powinno się wymienić także pasek (z tego co wiem w tym silniku pompa jest na pasku rozrządu). Serwis, w którym wymieniałem rozrząd i pompę wody twierdzi, że nie trzeba wymieniać paska po jego demontażu (przy takim przebiegu od wymiany). Czy należy także wymienić rolki i napinacz? |
29-12-2013, 20:34 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
wymien sama pompe wody. przy takim przebiegu od wymiany nie ma to sensu jesli 20kkm wymieniles kompletny rozrzad.
29-12-2013, 20:35 | #8 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
sprawdź najpierw dokładnie przed demontażem skąd leci płyn może tylko z pod pompy bo jest nie dokrecona lub uszczelka usiadła |
30-12-2013, 14:42 | #9 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Zakładać drugi raz ten sam pasek rozrządu,nawet po niewielkim przebiegu to duże ryzyko , ponieważ pasek już "ułożył się" . Ponowne jego zakładanie może przynieść przykre konsekwencje.Ze względu na jego stosunkowo niewielki koszt,do kosztów związanych z remontem silnika , wymieniłbym go bezwzględnie .
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 30-12-2013 o 17:09 |
30-12-2013, 16:34 | #10 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jak pasek moze sie ulozyc do rolek? przeciez nie przylega do nich w tej samej pozycji caly czas. uwazam osobiscie to za bzdure.
kilka razy w roznych samochodach sciagalem pasek i zakladalem go spowrotem. majac oczywoscie pewna wiedze o przebiegu paska. z drugiej strony jak masz niespac po nocach to doloz te kilka dyszek i zmien sam pasek choc i tak ja bym tego nie robil. |
