20-08-2004, 21:32 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Wyciek - wspomaganie - problem
Witam!
No i pojawił się problem. Zauważyłem, że wyciek płynu układu wspomagania, który dotychczas był znikomy nagle się nasilił. Nie wiem dokładnie skąd wycieka ale oglądając mam wrażenie, że gdzieś w okolicach kolumny kierownicy. Następnie spływa po elementach pod maską aż na wewnętrzną część felgi koła. Przeglądałem na forum problemy o podobnym charakterze ale u mnie nic nie wyje, nie piszczy podczas pracy silnika czy podczas skręcania kołem kierownicy. Tylko ten cholerny wyciek. Czy to można w jakiś sposób uszczelnić? Czy to może być pompa wspomagania? Jakiego rodzaju czeka mnie naprawa i jakiego rzędu są koszty? :cry: :cry: :cry: Jakie są konsekwencje zlekceważenia tego wycieku?
Pozdrawiam Paweł Focus II Kombi 1.8 TDCi |
21-08-2004, 14:48 | #3 |
Postów: 136
Przyjrzałem się temu dokładniej. Wyciek następuje na 99% z elementu do którego dochodzą przewody metalowe, a później przechodzą w gumowe (chyba 4 przewody).
Na forum dość często używane jest słowo "maglownica", a w materiałach dotyczących Escorta (ściągniętych z Internetu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) nie pada takie słowo ani razu. Autor pisze natomiast o przekładni kierowniczej ze wspomaganiem hydraulicznym. Czy to jest to samo? (Myślę, że tak ale pytam dla jasności). Czy uszkodzona jest zatem maglownica czy pompa? Jak te elementy są ułożone względem siebie? Czy poszczególne elementy są naprawialne? Skoro jest tylko wyciek np. z pompy, to może wystarczy wymieniać jakieś uszczelniacze?
21-08-2004, 22:24 | #4 |
Panie Paulo,jakiś leniwy pan jesteś zapraszam do tego postu
22-08-2004, 10:58 | #5 |
Postów: 136
Po prostu jestem wściekły. Tyle rzeczy na głowie w ostatnim czasie, a tu na dodatek to cholerstwo. :twisted: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-08-2004, 13:44 | #6 |
Zarejestrowany: 22-08-2004
w moim escorcie stwierdziłem wyciek z maglownicy(przekładni kierowniczej) w ciągu 2 dni zlatywał mi cały olej
pojawiała się kałuża oleju przy prawym przednim kole kupiłem urzywaną maglownice koszt 350 zł wymiana z ustawieniem geometri 120 zł teraz jest wszystko Ok essio śmiga jak ta lala pozdrawiam |
22-08-2004, 20:55 | #7 |
Postów: 136
A skąd jesteś i gdzie robiłeś? To nawet niedrogo. A gdzie kupowałeś używaną maglownicę?
A może ktoś zna jakieś tanie miejsce w mazowieckim (w promieniu około 100km od Warszawy).
22-08-2004, 23:25 | #8 |
jestem z Bełchatowa w woj Łodzkim
kupowałem maglownice w sklepie który jest związany z warsztatem w którym wymieniałem dlatego też miałem gwarancje 1 tyg. na sprawdzenie czy wszystko Ok z moich poszukiwań wynikało że taką maglownicę urzywaną można kupić nawet za 250 zł u nas w mieście od gościa który zajmuje się sprowadzaniem urzywanych części ale wtedy wchodzi w grę ryzyko że po założeniu może być z nią coś nie tak, co prawda można ją oddac ale wyobraź sobie kłopoty z demontażem montazem ustawianie geometri itp. Na giełdzie w Słomczynie taka maglownica kosztuje 500zł ale nie polecam zakupu tam można nieźle wtopić moge dać numer i namiar na sklep i warszt gdzie ja załatwiłem tą sprawę zawsze można zadzwonić Bełchatów to jakieś 200 - 220 km od Warszawy AUTO - MARKET - SERWIS sc Naprawa samochodów zachodnich i japońskich 97 - 400 bełchatów ul.Rzemieślnicza 10 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tel.fax 044/634 81 14 0 600 820 773 0 605 561 166 pozdrawiam |
23-08-2004, 19:21 | #9 |
Postów: 136
Wielkie dzięki. Jeżeli nie znajdę nic bliżej to skorzystam. Może ostatecznie wysyłkowo też coś można załatwić.
23-08-2004, 21:50 | #10 |
Zarejestrowany: 14-08-2004
Model: scorpio mk III
Rocznik: 1995
Postów: 28
Miałem podobny problem wyciek z magla okazało się że jedynie wymiana mnie ratuje w sklepie z urzywkami mogłem ją kupić za 400zł dwa tygodnie na sprawdzenie gość mi dał czy będzie wszystko w pożo okazalo się ze jednak lipa.Koles pracuje w aso seata i dał mi namiar na gościa co regeneruje maglownice 500zł mnie to kosztowało i pół roku gwarancji i jak do tej pory problem z głowy .Wszystko załatwiłem w Warszawie jak by co to daj znac to zapodam numer do gościa od regeneracji
