06-01-2014, 17:14 | #1 |
Imię: Igor
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
"Szorujący" hamulec tylnego lewego koła
tak jak w temacie. Problem pojawił mi się na trasie Kołobrzeg-Munsterlingen (Szwajcaria) około 1100 km, przy 800 km na autostradzie w korku otworzyłem okno i przy powolnym ruszaniu słyszałem tarcie hamulca (dość głośne). Pomyślałem, że może coś wpadło miedzy klocki a tarcze hamulcowe, ale przez resztę trasy problem się nasilał, hałas pod koniec trasy słyszałem już w aucie przy hamowaniu i po ponownym ruszeniu po kilku metrach czasem kilku dziesięciu hałas ustępuje aż do kolejnego naciśnięcia hamulca. Wydaje mi się, że może to być spowodowane tym ze hamulec nie do końca mi od razu odbija. Dźwięk przypomina tarcie metalu o metal. Dodam że klocki hamulcowe były wymieniane przed sezonem letnim czyli ok marca/kwietnia na nowe. Klocki są dość grube jeszcze wiec wątpię żeby to była wina zużycia ich. Aktualnie jestem za granicą i nie mam dostępu do jakiegoś dobrego sprawdzonego mechanika tutaj, wiec jeśli ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić to proszę zwrócić uwagę na to, że będę chciał ewentualnie zrobić to sam lub z czyjaś pomocą. |
06-01-2014, 17:25 | #2 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odp: "Szorujący" hamulec tylnego lewego koła
Może jednak lepiej sprawdzić klocki najpierw. W poprzednim samochodzie miałem przypadek ze jeden klocek zużył się o wiele szybciej niż reszta. Najlepiej zdejmij koło i sprawdź czy nie widać żadnych uszkodzeń.
06-01-2014, 17:32 | #3 |
Imię: Igor
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
Koło ściągałem od razu jak zajechałem na miejsce. Tzn po ostygnięciu wszystkiego. Nie widać żadnych uszkodzeń, wszystko wygląda normalnie. Dla pewności sciągnełem tez koło z przeciwnej strony dla porównania, nie widać niczego niepokojącego. Czy to możliwe żeby w takim tempie zużyły się klocki? przejechałem przez te 8 miesięcy nie więcej niż 5k km.
06-01-2014, 17:38 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Jeśli klocek w jarzmie zacisku nie porusza się lekko i swobodnie, to jest to jak najbardziej możliwe. Wtedy klocek potrafi się "zjechać" do zera/metalu jedną stroną, a na drugiej stronie może wyglądać jak niestarta nówka.
668855686 |
06-01-2014, 17:40 | #5 |
Imię: Igor
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
Jeśli mi się wytarł to w takim razie dlaczego mi tak szoruje nawet jeśli nie mam naciśniętego hamulca?
06-01-2014, 17:41 | #6 |
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Tym bardziej że to tył. Może ręczny trzymać. U mnie wystarczyło 3 tysiące km i po klocku zostały wspomnienia, tylko że w tym przypadku była to "wada klocka".
06-01-2014, 17:44 | #7 |
Imię: Igor
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
A właśnie umknęło mi jeszcze jedno. Ręczny po wymianie klocków do tej pory słabo trzyma nawet jak jest zaciągnięty na maxa. To pewnie wina linki bo się pewnie rozciągnęła lub coś w tym stylu, wiec opcja trzymającego ręcznego odpada.
06-01-2014, 17:45 | #8 |
Postów: 1,942
Bo jeśli starł się do zera, to słyszysz tarcie metalu, o metal. W przypadku gdy jest jeszcze klocek, tarcia tak nie słychać, bo materiał z jakiego jest on wykonany jest dużo miększy od tarczy metalowej.
668855686 |
06-01-2014, 17:48 | #9 |
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Tarcza jest gładka czy z wyżłobieniami??
06-01-2014, 18:05 | #10 |
Imię: Igor
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
Ma delikatne rowki z jednej i drugiej strony tarczy
