25-01-2014, 13:34 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: sierra
Silnik: 2.0 dohc efi
Rocznik: 1992
Postów: 9
awaria silnika brak iskry
witam mam mały problem ze ścierką 2.0 dohc efi wtrysk zapali 30sekund i gaśnie czujnik położenia wału wymieniłem na nowy cewka tez jest dobra załozyłem drugą je zdziłem cztery dni i to samo
26-01-2014, 11:07 | #2 |
Imię: piotr
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 9
Odp: awaria silnika brak iskry
Prosze o pomoc
26-01-2014, 18:47 | #3 |
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 234
Weź miernik i sprawdź czy przychodzi na cewkę 12V. Oczywiście pomiaru dokonaj po przekręceniu stacyjki na zapłon.
27-01-2014, 20:00 | #4 |
Imię: piotr
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 9
SPRAWDZALEM podłanczalem zarowke świeciła a możę moduł zaplonu coś babżę sluchaj u mnie na przewodzie -minus od cewki jest taka kosteczka i tak podłaczony jest kacel od cewki minus ijest ta kostka wpieta z drugiej strony wychodzi kabel tez zielony jak mam zaplon właczony to na minusie do tej kostki dochodzi plus bo zarówkę podpiolem i świeci a za tą kosteczką nie świeci co to za dziadostwo jest
27-01-2014, 20:32 | #5 |
Model: Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 234
Nie za bardzo wiem o co chodzi. O jakie ustrojstwo biega. Z tego co pamiętam jak miałem pod maską jeszcze tan silnik co ty, to cewka jest podpięta pod przekaźnik który znajduje się gdzieś chyba w skrzynce bezpiecznikowej.
To jest bardzo prosty układ zapłonowy. Po przekręceniu stacyjki, poprzez przekaźnik podane jest zasilanie na cewkę, a cewka podaje impuls na aparat zapłonowy i tyle. Nie ma tam nic więcej. (chyba że się mylę to nich mnie tu ktoś mądrzejszy sprostuje). Ewentualnie jeszcze impuls z cewki jest podawany na obrotomierz. Paliwo jest sterowane poprzez sterownik silnika i jest to bardzo prosty układ wtryskowy. Brałeś jakaś starą świece, przytkałeś gdzieś do masy na silniku i nie ma iskry po kręceniu na rozrusznik? Na pewno? Bo skoro jest 12V na cewce to musi być iskra. No chyba że coś się stało z rozdzielaczem. Chyba że zrobisz zdjęcie tej kosteczce o której piszesz, to może coś sobie przypomnę. Ostatnio edytowane przez Mitaro ; 27-01-2014 o 20:36 |
28-01-2014, 19:04 | #6 |
Imię: piotr
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 9
OK
a moduł jak go sprawdzić |
29-01-2014, 08:10 | #7 |
Model: Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 234
Dobra. Teraz tak, z rozdzielacza wychodzą 3 przewody idą na czujnik Halla. Na czujnik Hala przychodzi + , czyli czarno-czerwony. I ten czarno czerwony wchodzi w moduł TIF i chyba o ta wtyczkę ci chodzi.
Patrze tu na taki schemat blokowy, co mam jeszcze jak się bawiłem. Ten schemat jest bardzo uproszczony i nie wiem nawet jakie napięcia mają wychodzić z tego modułu na kompa. Chyba że chcesz to dawaj e-maila do siebie, to wyśle ci ten schemat, może coś wymyślisz. Bo są dwa wyjścia, albo czujnik Hala umarł i nie daje impulsu i dlatego nie ma strzału z cewki, albo ten moduł coś pier...li i nie podaje + na czujnik Hala. Ale to tak jak mówię, nie wiem nawet czy dobrze ci pomagam, bo patrze na ten schemat i tam nawet nie pisze jaka jest wersja tego silnika, czy patrze na schemat od OHC czy DOHC. Wiesz jak to jest z pomaganiem przez forum, jak bym tam stał obok tego auta, to pewnie by już jeździł, a tak to jestem za hu...y fahowic żeby ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-01-2014, 19:45 | #8 |
Imię: piotr
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 9
29-01-2014, 20:27 | #9 |
Model: Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 234
Poszło.
30-01-2014, 18:26 | #10 |
Imię: piotr
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 9
Dzieki
