26-01-2014, 12:03 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-09-2013
wygłuszenie maski
Kupiłem esia bez wygłuszenia maski ,czy jest sens żeby ją dokupić,czy faktycznie to wygłuszenie coś daje.Nowa to koszt około 300zl może szkoda na to kasy?
26-01-2014, 12:07 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: wygłuszenie maski
Sens niby jest ja tez mam goła maskę, używane uszkodzone wygłuszenie w sieci widziałem za 150 zł +wysyłka
26-01-2014, 12:15 | #3 |
Imię: Wojtek
niby sama nazwa wskazuje że powinno być ciszej , ciekawe czy jest tak w rzeczywistości czy będzie różnica wewnątrz
26-01-2014, 12:34 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Na allegro masz maty wygluszajace pod maske napewno bedzie taniej niz oryginalna,kwestia ladnie wyciac i zamontowac na spinki
26-01-2014, 13:19 | #5 | |
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 184
26-01-2014, 17:18 | #6 |
Imię: Krzysztof
Postów: 77
Zalezy jaka mate wybierzesz,czy jakas welniana czy biteksowa kazda ma inna cene
27-01-2014, 08:21 | #7 | |
Imię: Wojtek
27-01-2014, 11:20 | #8 |
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Myślę, że najlepiej będzie jeśli zastosujesz obie. Bitumiczną nakleisz w tych wgłębieniach w masce, a srebrną w jednym kawałku na cały spód. Ja użyłem jeszcze oryginalnych spinek ale wydaje się że klej na tych matach jest na tyle dobry, że powinno trzymać. Oczywiście trzeba solidnie odtłuścić powierzchnię. Ogólenie rozwiązanie z matami car audio jest najlepsze. Poza tym na aukcjach są maty, które są przeznaczone do wygłuszania masek.
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem. |
27-01-2014, 15:02 | #9 |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
To ja napisze Tobie tak: wymieniłem ostatnio oryginalną podartą wygłuszkę na nową (okazja na Allegro - tylko stówka) i wykleiłem wytłoczenie na masce pianką car audio. I nie była to taka bitumiczna z folią aluminiową (taka to tylko wytłumia drgania, a nie hałas), ale mata piankowa do wyciszania. Nie zauważyłem jakiejś różnicy w poziomie hałasu w kabinie. Głównie słychać silnik od grodzi i spod podszybia. To podszybie też dobrze by było wygłuszyć, ale to jest trochę zabawy. W temacie "wyciszyłem maksia" jest to opisane. Nie ma niestety szczegółowego tutoriala jak rozebrać to podszybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-01-2014, 10:53 | #10 |
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Podszybie od strony silnika to pikuś, zrobię to w nocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale od strony kabiny, to jest problem. Dobrze byłoby wygłuszyć tą część od wewnątrz. Ale to już inny temat...
