28-01-2014, 06:28 | #1 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Po wymianie świec żarowych kopci na jasno szaro i strasznie śmierdzi ....
Witam. Zacznę od tego, że ostatnio przy -10 stopniach miałem problemy z odpaleniem auta, postanowiłem podjechać do znajomego mechanika i tam okazało się, że jedna świeca padnięta, a druga w połowie sprawna więc postanowiłem wymienić komplet no i tu zaczęła się jazda ....
3 szł. zostały wymienione bez większego problemu, jedna skrajna lewa (patrząc z przodu auta) za nic na świecie nie chciała się wykręcić mimo, że było psikane na gwint ... A więc tą jedną sprawną postanowił mi zostawić i przełożyć jej wymianę na inny dzień. Po powrocie od mechanika zaparkowałem autko uradowany, że już nie będzie problemów ale problem stał się jeszcze poważniejszy ;/ Po postoju auta ok 7 godz. ( -7 na dworzu) odpalam i ku mojemu zdziwieniu autko wpadło w dziwne wibracje przód<->tył, obroty falowały w granicy 900-1100 i z wydechu zaczął obficie lecieć dym jasno szary przy czym strasznie śmierdzący aż w oczy szczypał (jakby nie przepalone ON) ... Tak było przez ok 1-2 min. po czy ustało. Czytałem sporo na ten temat lecz żadnych konkretów nie wyczytałem oprócz tego, że ten typ tak ma i Diesel musi sobie pokopcić, a przecież przed wymianą świec tak nie było więc co może być tego powodem i jak to rozwiązać ? Czy powodem może być ta jedna świeca albo ta wiązka je łącząca, bo gdzieś wyczytałem, że to też może być powód jak równo napięcie nie dochodzi do świec .... Proszę o pomoc, bo ja zgłupiałem ;/ Miało być lepiej, a jest dymiaście i śmierdząco ;/ Ostatnio edytowane przez Abback ; 28-01-2014 o 06:31 |
28-01-2014, 10:06 | #2 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Po wymianie świec żarowych kopci na jasno szaro i strasznie śmierdzi ....
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-01-2014 o 10:15 |
28-01-2014, 12:07 | #3 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
To, że masz nowe świece nie znaczy, że masz dobre świece. Sprawdź je czy aby działają bo różnie bywa. U mnie było ostatnio niemal identycznie, po wymianie kompletu na nowy. Reklamacja w warsztacie i po kłopocie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
28-01-2014, 13:43 | #4 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 729
Któraś ze świec jest niedokręcona, przerabiałem to kilka razy, przeważnie po innych mechanikach.
28-01-2014, 16:11 | #5 | ||
Postów: 687
Jutro jadę do mechanika spróbować wymienić tą ostatnią świece i przy okazji sprawdzę to co piszecie tylko podpowiedzcie mi jak sprawdzić świece te które są już wkręcone/nowe, bowiem wcześniej mechanik sprawdzał kawałkiem grubego kabla, jeden koniec na aku (+), a drugim stykał świecie i patrzył czy się iskrzy ... Wyczytałem też, że mimo iż się iskrzy nie znaczy, że grzałka grzeje tak jak powinna no i właśnie - jak powinna grzać ta grzałka ? Na całej jej długości czy tylko końcówki ?? Bump: Cytat:
28-01-2014, 16:27 | #6 | ||
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-01-2014 o 16:35 |
28-01-2014, 19:45 | #7 |
Postów: 687
Troszkę skomplikowana sprawa kurna z tym sprawdzeniem ... Mój mechanik sprawdzał świecie na krótko, gruby kabel aku (+) i drugi koniec do świecy, jak iskrzy dobrze to świeca sprawna - tak mi powiedział i czy to jest wiarygodne sprawdzenie ??
Wymieniłem świecie na BOSH-a, jutro do niego jadę i będziemy kombinować z tym ale czy powodem też może być nie dokręcenie jednej ze świec ? Bo właśnie mam teraz lekkie "ale" co do dokręcenia jednej ze świec, tej którą nie wymieniliśmy bowiem odkręciła się do połowy i ani drgnęła dalej więc ją wkręcił lecz też z wielkimi oporami ... Może ktoś ma info z jaką siłą powinny być dokręcone te świecie kluczem dynanometrycznym ??? |
28-01-2014, 19:56 | #8 | |||
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
[edit] Kiedyś jeszcze takie info znalazłem z dopiskiem, że do żarowych info: 8mm 8-15Nm 10mm 15-20Nm 12mm 20-25Nm 14mm 20-25Nm 18mm 20-30Nm
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości Ostatnio edytowane przez kosteg ; 28-01-2014 o 20:03 |
28-01-2014, 20:02 | #9 |
Postów: 687
Hmmm no to teraz które z tych parametrów tyczą się moich świec, bo średnicy nie znam i też nie wiem czy mam świecie z płaskim gniazdem czy stożkowym .... Normalnie zielony jestem, a mój mechanik mimo sporej wiedzy też nie jest encyklopedią i przez telefon jak mu mówiłem rozkłada ręce ...
28-01-2014, 20:14 | #10 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Cytując "sam naprawiam mondeo str 217":
Momenty dokręcania: Przewód zasilający przyłącza 4Nm Przyłącze przewodu do wspornika 5Nm Przewód do świec 2Nm Świece żarowe 3Nm Wydaje mi się jednak, że to za mało i być powinno 30 - ale głowy przed książkę nie położę - choć ludziska piszą, że bywają tam błędy
