Stary 29-01-2014, 20:13   #1
kodissimo
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 14
Domyślnie Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
Kupując auto zostałem poinformowany przez sprzedawcę, że niezależnie od pory roku klimatyzacja w aucie powinna być non-stop włączona.
Pamiętam jego słowa:
"Proszę Pana. Klimatyzacja w Fordach nie lubi być wyłączona. Zalecam Panu jeżdzenie cały czas na klimatyzacji. Wyłączenie jej może spowodować awarie w sprężarce (czy coś w ten deseń)".
Nie brzmi to wiarygodnie, ale wolę się Was zapytać, czy ma to jakiś sens i / lub potwierdzenie w rzeczywistości?
Pozdrawiam.
kodissimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 20:19   #2
salom
Domyślnie Odp: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
Gdyby tak było, jak twierdzi sprzedawca, to na chłopski rozum po co producent zakłada wyłącznik klimatyzacji, i regulacje temperatury ?? Bez tego może by było taniej. Czytam o tym pierwszy raz w życiu, ale chyba już nic nie jest w stanie mnie zadziwić.
Stary 29-01-2014, 20:20   #3
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
O dobre pytanie również coś takiego słyszałem.Ale poniżej -5 sprężarka i tak się nie włączy.
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 20:21   #4
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Domyślnie Re: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
Może być wyłączana, ale minimum raz w tygodniu włącz ją na kilka minut - uszczelnienie wałka. ;p
Poza tym zalecam czytanie instrukcji obsługi >> co się dzieje z klimą poniżej 4 st. ;p
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 20:25   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Napisał marta ms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej poniżej +5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-01-2014, 20:33   #6
zet1976
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-09-2013
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2,5 T
Postów: 12
Wiem, że producent zaleca, że jak jest klima automatyczna, to można całym rokiem jeździć z włączoną funkcją auto i temp. np. na 22 stopnie C. Tylko skoro poniżej +4 stopni C klima się nie załącza, to w naszych warunkach w zimie temp. może być poniżej +4 nawet przez kilka miesięcy i co wtedy ze smarowaniem sprężarki ??? Trzeba szukać ogrzewanego garażu, żeby klima się nasmarowała? To chyba absurd. Nie wiem co o tym myśleć.
zet1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 20:41   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Zostaw ten guzik w spokoju włączony na AUTO, nastaw sobie swoją ulubioną temperaturę i przestań się martwić klimatyzacją. Zrobi to za Ciebie sterownik. Jeżdżę tak od lat i na prawdę nerwy mam mniej zszarpane niż ci wszyscy snujący teorie co jest dla klimy lepsze a co gorsze.
Podstawa to okresowe sprawdzenie ciśnienia w układzie i ewentualnie jego odessanie i napełnienie ze stosowną dawką oleju (też pewnie nie częściej niż co 3 lata).
Stary 29-01-2014, 20:44   #8
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Klimatyzacja ma na ogół kilka czujników, ale reguły są proste:
- klimatyzacja nie ma działać, kiedy ciśnienie w układzie jest zbyt niskie (uszkodzony, dziura, czynnik uciekł itp)
- klimatyzacja ma się wyłączyć, jeśli ciśnienie w układzie jest zbyt wysokie (jakieś uszkodzenie)
- klimatyzacja ma się wyłączyć, gdy parownik się oszroni, jest zbyt zimny.
cdn. ;p
A niektórzy niech tworzą teorie z Marsa czy z ogrzewanego garażu. ;p
M...
Stary 29-01-2014, 20:47   #9
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał zet1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... "sorry-taki mamy klimat" ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie wyjazd na ferie do Hiszpani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na powaznie to ja zima generalnie jezdze na wylaczonej klimie i tylko czasami wspomni mi sie ja wlaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, ze szyby mocno sa zaparowane to wspomagam sie klima anlage
Bump:
no wlasnie, a czy przy uzupelnianiu przez maszyne czynnika chlodzacego i oleju jest jeszcze potrzeba dolewania oleju do sprezarki.
Ostatnio sie wlasnie dowiedzialem, ze jest jakis koreczek gdzie takowy olej powinno sie uzupelnic.
W poprzednich autach nigdy nigdzie zadnego oleju nie dolewalem
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 21:56   #10
Postów: 17,034
[QUOTE=darkens;2149389...Ostatnio sie wlasnie dowiedzialem, ze jest jakis koreczek gdzie takowy olej powinno sie uzupelnic.
...[/QUOTE]
Totalne głupotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Szybko zmień "doradców"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
