23-02-2014, 20:28 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
nie odpala po naprawie sterownika pompy wtryskowej 1.8tddi 2000rok
witam,jestem nowy więc prosze o wyrozumiałość.Mój problem:auto cięzko paliło musiałem długo kręcic żeby zapalił,az nie zapalił,z tego co wyczytałem w necie to sterownik pompy wtryskowej.Wysłałem do eltronic rumia wlutowali nowy mocniejszy tranzystor,zamontowałem sterownik focus zapalił z bólem,ale stał 2 tygodnie więc mysle sobie ok.pochodził chwile zgasiłem go i juz nie zapalił.Ford focus 1.8 tddi 2000r przebieg 203000tyś wymienione filtry świece olej.błedy na kompie P0100,P0200.P0300,prosze jezeli ktoś może coś poradzic bo auto stoi mi juz 2 tygodnie w garażu.
Ostatnio edytowane przez zajac1001 ; 24-02-2014 o 18:23 |
23-02-2014, 21:47 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: pompa wtryskowa 1.8tddi
na plaku czy na samostarcie odpala ?
24-02-2014, 18:27 | #3 |
Imię: Karol
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Odp: nie odpala po naprawie sterownika pompy wtryskowej 1.8tddi 2000rok
kolego w ogóle nie odpala,dziś odpowietrzyłem (powiedzmy) odkręcałem te nakrętki przy wtryskach i znajomy krecił rozrusznikiem aż pojawiała się ropa,i tak z czterema...nic nie dało.Póżniej próbowałem na plaka,odpalał,ale zaraz gasł...
24-02-2014, 19:41 | #4 |
Imię: Karol
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
a i jeszcze jedno nie wiem jak po odkręceniu tych nakretek na wtryskach ma ta ropa leciec,u mnie ona sie pojawila,wiec zakrecałem odrazu,nie wiem czy dobrze zrobiłem...
24-02-2014, 21:00 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Miałem kiedyś to samo po regeneracji pompy nie chciał zapalić 2 dni się męczyliśmy, okazało się że zapchany był katalizator, spróbuj odpalić z odkręconym katalizatorem.
24-02-2014, 21:02 | #6 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
po odkreceniu nakretek ropa powinna mocno tryskac. Jak pali na plaku, to szukaj przyczyny w zapowietrzeniu , filtrze, sterownik zle zrobiony.
25-02-2014, 20:32 | #7 |
Imię: Karol
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
problem rozwiazany,w pompie pod sterownikiem było mało ropy,dolałem ropy strzykawką,na równo.Jeszcze raz odkreciłem nakrętke z wtrysku pierwszego z lewej kręcąc rozrusznikiem jednoczesnie(żona kreciła) i wtedy mocniej siknęło ropą zakręciłem(cały czas rozrusznik chodzi)i zaczą łapać to mu dałem jeszcze plaka ale w prawą rure intercoolera i zapoaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dzieki wszystkim za zainteresowanie moim problemem.Pozdrawiam.
01-03-2014, 16:48 | #8 |
Imię: Karol
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
witam,chyba za szybko sie ucieszyłem.Auto po naprawie paliło dobrze jeden dzien.Teraz znowu pali tak jak palilo przed naprawą sterownika czyli troche trzeba nim pokrecic żeby załapal,ale nie zawsze jak zrobie dłuższa trase zgasze i zaraz zapalam to pali normalnie,boje
sie ze zaraz znowu auto mi zgasnie i nie bede mógł odpalic.Moze ktoś z forumowiczów miał taką sytuacje?prosze o pomoc. |
01-03-2014, 17:39 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 11
No widzisz kolego jak się z żoną kręci to zawsze mocniej sika . pozdrawiam .
02-03-2014, 22:38 | #10 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
paliwo Ci sie cofa , zle oprawiony filtr , zlaczki na filtrze do psrawdzenia, albo zalozyc zaworek zwrotny.
