18-03-2014, 20:35 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-03-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Nie działają pompka spryskwacza szyb (przedniej/tylnej)
Na początku chciałbym się przywitać ze wszystkimi. Mam problem ze spryskiwaczem szyby przedniej i tylnej tzn nie działa i nie słychać silniczka. Płyn w zbiorniczku jest. Czy można sprawdzić samą pompkę podłączająć zasilanie na "krótko" do kostki znajdującej się za prawym reflektorem. Ostatnio edytowane przez dawidnb ; 25-03-2014 o 13:37 |
18-03-2014, 20:59 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Odp: Spryskiwacz
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
25-03-2014, 13:39 | #3 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCI
Odp: Nie działają pompka spryskwacza szyb (przedniej/tylnej)
@ tedi_k
To jest jakiś sposób sprawdzenia tej pompki. Bo w ogóle jej nie słychać czyli np uszkodzony wężyk wykluczam na chwilę obecną. Ostatnio edytowane przez dawidnb ; 25-03-2014 o 14:18 |
25-03-2014, 14:35 | #4 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6L 100ps
Postów: 14
Odp: Spryskiwacz
po 2) bezpiecznik sprawdzony ?? F136, 15A., jest w instrukcji samochodu.
Pozdrawiam, Artur FF2 1.6Pb+LPG z 2008 |
25-03-2014, 17:22 | #5 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCI
bezpieczniki sprawdzone i są OK.
Podczas kolejnych prób spryskiwacz ruszył na 2 sekundy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znowu "zima" zastanawia mnie czy nie robi się jakieś zwarcie w obwodzie ogrzewanych spryskiwaczy? bo szczerze mówiąc instalacja elektryczna podgrzewania nie podoba mi się za bardzo. Wygląda jak "druciarnia" choć nie miałem czasu ani możliwości ją sprawdzić jeszcze. Ostatnio edytowane przez dawidnb ; 25-03-2014 o 17:43 |
26-03-2014, 11:31 | #6 |
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6L 100ps
Postów: 14
funkcja szukaj jest za darmo. a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziesz więcej.
Jakbyś miał zwarcie w obwodzie grzanych spryskiwaczy, to zgodnie ze schematem str.71, powinien polecieć bezpiecznik F136. tu pytanie podstawowe, czy podgrzewane spryskiwacze były fabrycznie, czy ktoś dokładał. Jak to drugie, to monter mógł wpiąć się do pompki ale niechlujnie i teraz nie zawsze styka. GEM ma oddzielne wyjście do grzanych dysz, C96 pin 5, możesz zobaczyć czy jest kabelek. A jak pompka ruszyła na chwilę, to może jej żywot dobiega końca, szczotki/komutator wytarte, albo woda zrobiła swoje i trochę rdzy jest w środku. miałem tak w poprzednim aucie (nie ford), że pompka się zacinała, co się okazało wirnik był cały w rdzy i blokował się na magnesie, trochę zabawy szczotką drucianą, papierem ściernym i jeszcze długo podziałała.
26-03-2014, 12:12 | #7 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCI
Z dekoderu Vin wynika że ogrzewanie było fabryczne.
Co teraz jakioś muszę się dostać do tej pompki i sprawdzić co i jak. dlatego moje pytanie pierwsze było czy można ją podpiąć na "krótko" żeby wykluczyć jej uszkodzenie. Po tym jak wczoraj ruszyła na chwilę to tez mi wygląda na to że chyba nadszedł jej czas.
Pozdrawiam Dawid Cz. |
26-03-2014, 12:29 | #8 | |
Postów: 17,026
BTW - do instalacji pompki z powyższego powodu nie da się podłączać jakichś dodatkowych rzeczy...
